Pagina 37 di 59 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 585
  1. #361
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Sinceramente hai detto poco......hai idea di quante ROM abbia postato io su questo forum???
    Avanti è la vita.....
    Ho provato l' ultima postata quella basta su froyo..comunque adesso ho risolto cambiando sd e me la legge..ma se vado per flashare il cellulare ritorna in recovery e non installa niente!! com'è possibile? ho provato varie sd , Tra cui Samsung, Transcend, silicon power....sono in panicooo
  4. #363
    Androidiano L'avatar di buuum
    Ideos x5 pro, Note 3 Neo
    Non conosco l'aurora 5 ma a sto punto penso che non puoi direttamente flasharla...guarda bene la guida per installarla....mi sa che devi prima passare per gingerbread....controlla bene
  5. #364
    Senior Droid L'avatar di pietro980
    Moto G5 Plus ; Zenfone2 Laser
    Ringraziato 76 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da acerino Visualizza il messaggio
    La rom da flashare la devi mettere sulla memoria interna del tel non sulla micro sd perchè purtroppo la recovery per il nostro tel non è ufficiale e da questi problemi con le sd.
  6. #365
    Palermo
    scusami, ma se non mi sbaglio aurora è basata su GINGERBREAD e invece FROYO è basata su FROYO.....come puoi solo pensare di flashare come ti pare senza passare da un firmware originale quando devi prima far combaciare la BASEBAND??? Quando si dice "BASATA SU......" cosa credi voglia significare???? E' già un miracolo che non hai brickato il cellulare....
  7. #366
    ciao a tutti, oggi ho downgradato da ics a kalo extreme(non direttamente, con vari passaggi) per problemi legati alla ram e mi sono accorto che quando mi rispondono ad un sms classico la risposta va in cima in quanto mi arriva con orario -1 ora: esempio invio sms con orario 19 la risposta che mi mandano dopo 1 minuto riporta orario 18.01 e quindi va in cima! con whatsapp invece tutto ok, da cosa puó dipendere?
    Inviato dal mio U8800pro usando Androidiani App
  8. #367
    Palermo
    MENU ----> MESSAGGI ----- IMPOSTAZIONI ----- USA TIMESTAMP DI INVIO e TIMESTAMP GMT abilitati.
    Fammi sapere se risolvi e premi il tasto Thanks...... (scherzo.....)
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cuvetto per il post:
    Bennyporthos (14-11-12),Frizz96 (18-11-12)
  10. #368
    Risolto! Grazie mille! Dove trovo il tasto thnx? Ps. Nella kalo non vedo google talk.....
  11. #369
    Io ho fatto alcune prove....
    Ho la versione ufficiale ICS
    nella destinazione cust/hw/normal/prop ho trovato il file local.prop
    tale file non ha una riga relativa a tv-out
    siccome sono un taccagno da competizione non ho root Explorer, ho provato ad aggiungere la stringa "ro.config.hw_tv_out=true" con altri:
    con Explorer: You have made changes to this file. Do you want to save these changes before exiting? ovviamente si
    mi risponde che il file è stato salvato, e che ha creato un file di backup nella stessa directory.
    In realtà non trovo nessun file di backup e riaprendo il file local.prop la modifica non c'è.
    con Root Browser: You are about modify RO partitions. Incomplete or incorrect modification can brick your device!!!!! Ovviamente continuo: Warning!!! Smanager does not complete RO filesystems remount. Do you Want remount them to previous state or leave them to current status?
    qui non ho avuto il coraggio di continuare....
    con ES: non vedo il percorso neanche abilitando i file nascosti.
    Dubbi e perplessità:
    1 siete sicuri che il comando è corretto?
    2 come mai Smanager non riesce a fare il remount? sbaglio io qualcosa?
    3 se continuo con i file RO non correttamente montati rischio il brick o siete certi che non succede nulla?
    4 sto dimenticando qualcosa? che ne so... staccare la SD fare qualcosa in recovery spegnere qualsiasi app... boo non sono tanto esperto in ste cose...
    ma l'argomento mi interessa... datemi una mano...
  12. #370
    ciao a tutti!
    volevo sapere se potevo fare l'overclock con l'aggiornamento ufficiale a 4.0; ad esempio se installo no frills cpu posso usarlo per l'overclock?
