Utente del giorno: MrPeppez con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 40 di 59 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 585
  1. #391
    Baby Droid L'avatar di Giodavis
    HTC One S [S3]
    Exclamation
    PROBLEMA: U8800pro moddato - quando il telefono va in standby, si spegne
    Ciao a tutti
    Premetto che non sono un esordiente totale in campo root/rom/recovery ecc., ma nemmeno un utente avanzato... mi sono sempre limitato a seguire guide online
    Come da titolo, il problema è il seguente: le rom che riesco a flashare funzionano alla perfezione in ogni loro parte, ma quando il telefono va in standby (automatico o manuale), poi invece di "risvegliarsi" nel lockscreen, si riavvia.
    Avevo cominciato rootando (con successo) la rom stock di vodafone, poi mettendo la recovery clockwork 5.0.2.7
    Ho avuto poi però dei problemi in fase di flash della rom (MIUI), non so cosa sia successo, e sono andato un po' nel panico, ho fatto un wipe completo di tutto e il risultato è stato un telefono brickato che non faceva partire neppure la recovery. Ho risolto solo copiando tutta la cartella "image" da un altro U8800pro funzionante, e incollandola nel mio dopo aver formattato la partizione (250MN circa in FAT32). Recovery 5.0.2.7 di nuovo funzionante.
    Quindi nuovo flash di 3 rom diverse, una MIUI, la KALO Extreme e la Cyanogen7. La KALO dopo il flash mi andava in loop sul logo iniziale, e non è mai partita; le altre 2 mi hanno dato entrambe lo stesso problema oggetto di questo thread.
    Ho senz'altro smanettato troppo e in modo errato, lasciandomi dietro qualche bug o simili... Esiste un metodo, una procedura per resettare tutto, ma proprio tutto, e ricominciare veramente da zero?
    EDIT: o anche solo per sistemare il problema senza dover resettare tutto, ovviamente
    Grazie mille per l'attenzione
    Ultima modifica di Giodavis; 29-11-12 alle 16:46
    Androidiano L'avatar di buuum
    Ideos x5 pro, Note 3 Neo
    Ho una domanda....prima di provare kalo e cyano7 sei prima passato da gingerbread ufficiale o hai flashato direttamente quelle?
  4. #393
    HTC One S [S3]
    Era già GB, non l'ho fatto io però, il telefono non è mio
  5. #394
    E oltre i wipe (data, cache, dalvik cache e battery stats), dalla recovery hai fatto anche il [format system] ?
    E' l'unica idea che mi viene in mente al momento....non saprei altrimenti da cosa può derivare il problema....
  6. #395
    HTC One S [S3]
    Gli stats della batteria non li ho mai cancellati, non ne avevo bisogno in quanto la durata mi sembrava ancora buona...
  7. #396
    ma il format system??
  8. #397
    HTC One S [S3]
    Quello si, ogni volta prima del flash
    La mia procedura di flash è sempre stata:
    - copiare zip della rom nella sd
    - wipe data
    - wipe cache
    - wipe dalvik
    - format /system
    - flash della rom
    - reboot system now
  9. #398
    Boh...non so proprio quale possa essere il problema, ma a questo punto, al posto tuo, proverei con ics ufficiale o froyo e vedere che succede...
  10. #399
    HTC One S [S3]
    Mi faresti un gran favore se mi linkassi dove scaricare la ics ufficiale...
    Stasera proverò anche quello.
    Domanda che mi sono fatto dopo che mi hai nominato le battery stats: è ipotizzabile che facendo mille flash e wipe a distanza ravvicinata, le stats si siano incasinate così tanto che ora quando deve avviare la rom la batteria "sembri" scarica, e il telefono si riavvia?
    Chiedo scusa se le sparo grosse ma giuro, non so più dove sbattere la testa
  11. #400
    Senior Droid L'avatar di pietro980
    Moto G5 Plus ; Zenfone2 Laser
    Ringraziato 76 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giodavis Visualizza il messaggio
    Ecco il link della rom ICS Downloads - Huawei Device Co., Ltd..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pietro980 per il post:
    Giodavis (29-11-12)
