Pagina 41 di 59 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 585
  1. #401
    Androidiano L'avatar di buuum
    Ideos x5 pro, Note 3 Neo
    No tranquillo, facendo il battery stats semplicemente cancelli un file sulle statistiche della batteria....mi sembra improbabile che possa avere una conseguenza del genere....
    spero che flashando una rom originale riuscirai a risolvere il problema.....
    Baby Droid L'avatar di Giodavis
    HTC One S [S3]
    SE riesco a flasharla...
    Da quanto ricordo, le rom originali non vanno flashate tramite CW, ma con la procedura "schermo rosa", ovvero:
    - inserire nella root della sd la cartella dload che contiene il update.app (non è necessario formattare la sd o cancellarne i contenuti, basta che sia presente sd/dload/update.app)
    - avviare in schermo rosa (vol- vol+ power), e la procedura dovrebbe partire automaticamente
    Mi confermi che è così? Magari sbaglio qualcosa anche qui, perchè provando a flashare la V100R001C00B521(Oversea Normal), non partiva... rimaneva sullo schermo rosa e stop
  4. #403
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    La procedura del flash di una rom originale non è in schermata rosa, in realtà in schermata rosa non ci va mai, anche se i tasti sono gli stessi. Alcuni consigli:
    1) Abbastanza spazio libero nella MicroSD (512 Mb)
    2) Stacca la batteria, tieni premuti entrambi i tasti volume e senza lasciarli collega il telefono via USB. Non chiedermi perchè, ma è più certo che non avrai errori.
    Io al posto tuo, proverei solo lo step2 della B521 o B572 (gingerbread comunque), se successivamente dovresti avere ancora problemi allora proverei con ICS che comunque ripartiziona la partizione di sistema con lo step1 e dal quale non torni indietro.
    Avanti è la vita.....
  5. #404
    HTC One S [S3]
    Niente da fare, sia senza batteria che con batteria, nell'istante in cui si accende, passa alla schermata rosa... Il logo Huawei dura davvero 1/4 di secondo
  6. #405
    Palermo
    Scusami se dubito di una cosa, ma non si sa mai......tu sei veramente sicuro che si tratti del u8800Pro e non del u8800 e basta, vero??? lo trovi scritto sotto la batteria, nella scocca del cellulare........
    Comunque, quando va in schermata rosa e non parte l'aggiornamento (premesso che il file "update.app" sia inserito nella root della SD dentro la cartella dload), è perchè c'è un problema o di MicroSD (succede spesso che non viene vista, prova cambiandola) o con il file stesso. Riprova, la schermata rosa non deve spuntarti, se spunta c'è un problema......deve partire per forza l'aggiornamento in questo modo....
  7. #406
    HTC One S [S3]
    Confermo tutto, è un pro, il file è al posto giusto... e avevo pensato anch'io a un problema di sd, ho appena finito di riprovare con un'altra, stessa cosa!
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
  8. #407
    Palermo
    Sicuro che sia formattata in fat32???? Controlla anche i nomi della cartella e del file, alla lettera.....deve andare x forza.....
    Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
  9. #408
    ho una sim wind da 64k e x come so che con la sim da 64k dovrebbe funzionare il 3g... a me non funziona.... (ripristino apn fatto) cosa devo fare per farlo funzionare?? graziee
  10. #409
    hai provato digitando *#*#4636#*#* ad andare nel menù [informazioni telefono] e selezionare poi WCDMA only anziché GMS only?
    comunque se non va dopo che hai ripristinato gli apn, mi sa che c'è poco da fare...
  11. #410
    provo subito e tifaccio sapere
