Utente del giorno: parogianca con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 15 di 42 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 420
[ROM][6.0.1][X720][EUI 5.9.023S] BB72 (LePro3)
  1. #141
    Quote Originariamente inviato da CapVi Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da AVIO2 Visualizza il messaggio
    Ah vedo che è uscita la 23 perché non me la trova con l ora?
    Poi piccolo problema
    Ieri durante una telefonata lunga si è riavviato da solo
    Ho la 20s
    Inviato dal mio LEX720 usando Androidiani App
    Installa la 23 e controlla se hai lo stesso problema.
    Si ma perché non è OTA la 23? Devo backuppare tutto?
    HUAWEY MATE10 PRO BLA-L09
    LEECO LEPRO 3
    Senior Droid L'avatar di ierro77
    Nov 2010
    Forlì
    Ringraziato 106 volte in 94 Posts
    Segnalo che la temperatura della batteria adesso è in gradi °F e non più in °C
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
  4. #143
    Chi volesse provare, questa una mod che ho messo a punto per rom 23S by BB72 X720 che abilita il led notifica multi color (thanks @Cuoco92). Va usata in unione con app terze parti come Light Flow oppure il modulo Xposed Xled per cambiare il colore delle led delle app che non hanno l'impostazione interna dedicata. Fatemi sapere se funziona (non ho modo di testarla) così metto in prima pagina.
    Installazione da TWRP senza wipes (SOLO PER 23S BY BB72)
    x720_MOD_MULTI_COLOR_LED_for_23S_BB72.zip
  5. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    DanieleGS (05-05-17),Emanuele820 (04-05-17),ierro77 (04-05-17),Malaga82 (05-05-17),N1m0Y (11-05-17)
  6. #144
    Yamaha G2
    @mauronofrio
    Visto che hai una discussione dedicata alla tua rom, e visto che hai pubblicato pure lì il tuo lavoro, ho ritenuto, insieme agli altri colleghi moderatori di sezione, di cancellare il tuo post.
    La motivazione é semplice: era inopportuno.
    Il forum é motivo di condivisione: una velata rivalità tra sviluppatori ci può anche stare ma ricordiamoci sempre che le idee ed i progetti vanno avanti in modo significativo solo se il lavoro viene condiviso.
    Buon proseguimento!
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    BB72 (05-05-17),Emanuele820 (05-05-17),ierro77 (05-05-17)
  8. #145
    Quote Originariamente inviato da ierro77 Visualizza il messaggio
    Sicuramente dipende dalla Region selezionata nelle impostazioni del cellulare...magari hai USA
    Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
  9. #146
    Androidiano L'avatar di Malaga82
    Nov 2010
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    @BB72 volevo segnalarti 2 cose sul wifi, per vedere se è un problema di mod o della 23s in sé.
    ho visto che avendo impostato la banda in "automatico" si connette sempre alla 2.4, mentre con la 20s sono sicuro provasse prima la 5ghz e poi la 2.4. Infatti ero sempre a 866mpbs( ac ).
    Altra cosa, con la 2.4 vede una velocità di connessione che non è congrua, tipo 72mbps, 54...mentre dovrebbe essere 150.
    Grazie mille per la rom, va davvero benone.
  10. #147
    Quote Originariamente inviato da Malaga82 Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie per il feedback....sono certo al 100% che sia un comportamento della 23S stock e non della mia modded perché non ho apportato modifiche lato WiFi....l'unica prova che mi viene in mente è provare con la baseband della 20S.
    Puoi fare questa prova se vuoi
    1. Fai un backup di system, boot, data dell'attuale 23S
    2. Installi la 20S con Wipe data, cache e dalvik all'inizio
    3. Fai un primo avvio
    4. Ripristini da twrp il backup fatto al punto 1
    In questo modo hai la 23S con baseband della 20S
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    Emanuele820 (05-05-17),gianpassa (05-05-17),Malaga82 (06-05-17)
  12. #148
    Nov 2010
    Giusto per avere riferimenti, sono solo io ad avere quel problema?
    In 2.4 segna 72mbps, quando dovrebbe andare sui 150 ( sui 2.4 ), la banda 5ghz non la conta minimamente a meno che non sia io a settare di usare solo la 5ghz.
    La nuova baseband d'altro lato mi prende un po' meglio in 4G.
    Mi faccio un giro su xda per vedere se c'è qualche altro utente che ha di questi problemi col wifi.
    Per la baseband della 20s non c'è un modem flashabile da twrp, senza dover fare tutta la trafila di rom flashing?
    Grazie ancora.
  13. #149
    Sep 2016
    Ringraziato 20 volte in 13 Posts
    Le Mod sviluppate da BB72 (ad esempio increase led notification pulse interval) vanno bene anche per la ROM 23s?
  14. #150
    Quote Originariamente inviato da fabiodifa Visualizza il messaggio
    Le mod sono specifiche della versione per cui sono state fatte...non possono essere installate su altre versioni...Comunque la mia 23S già include per esempio l'aumento della pulsazione led
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    Emanuele820 (06-05-17),fabiodifa (06-05-17)
