Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 23 di 24 primaprima ... 1321222324 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 238
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeEco Le2 Qualcomm [X520]
  1. #221
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Gia fatto ... Difficile riuscire a far capire a loro cosa voglio
    Mi hanno dato un LINK di BAIDU tutto in Cinese che comunque mi dava : FILES DELETED
    Quindi ho (RI)scritto ... Vediamo se riesco a venirne a capo
    Glen che Rom Stai Utlizzando sul tuo x520?
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Le ho provate un po tutte ... Ma volevo la Stock che sto cercando. Attualmente!ente non sto utilizzando il Cellulare perche sto cercando una ROM che mi piaccia del tutto. Tu non riesci a fermi un Backup della ROM che hai che dovrebbe essere la stessa che avevo io ? Dovresti pero prima installare la TWRP ...
    Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  4. #223
    Aug 2015
    Salve ragazzi,
    ho un problema. ho installato la rom come da guida sul mio ls s3.
    Poi volevo aggiornarla con la 20S, ma appena tento di entrare nella twrp mi dice orange state ed il telefono si riavvia.
  5. #224
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Con la stock si anche a me su X 520 dava problemi.puoi provare a cambiare la recovery TWRP ma ti darà quell'errore. Puoi provare ad installare la recovery stock e poi flashare la TWRP. Ma non rischiare. Ci sono altre rom
    Inviato dal mio LEX820 usando Androidiani App
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  6. #225
    Aug 2015
    onestamente adesso sto installando questa:
    Dunque, come dicevo, nella situazione di Stefano io ho flashato la rom al seguente link: ( https://mega.nz/#!gcozAAoR!... ) per poi flashare tramite recovery la rom di grossoshop. È molto utile anche in caso di brick di recovery o dell'intero telefono ad esempio.
    Procedura:
    -Estrai il file, scaricato da MEGA, in una cartella sul desktop (in modo da averlo a portata di mano)
    -Da telefono spento premi i tasti "accensione" + "volume giù" fin quando non appare una schermata con una scritta centrale. Sei appena entrato nella modalità di fastboot.
    -Dopo di che apri la cartella che hai estratto sul desktop e all'interno trovi due file .bat con un nome cinese: il più corto ti resetta il telefono flashando boot, system e l'intero telefono senza eliminare però lo storage interno; il più lungo elimina anche lo storage interno.
    -Apri uno dei file e aspetta pazientemente la procedura fin quando il programma non dirà che la procedura è finita.
    Fatto ciò stacca il cavo USB e tieni premuto il tasto d'accensione per più di 10 secondi per permettere al telefono di uscire dalla fastboot e accendersi
    Ora il telefono sarà completamente funzionante, quindi il seguito spetta a te in base alla rom da flashare ☺
    ma il telefono adesso a lo schermo al contrario ed il touch non funziona bene.
    come posso rimediare?
  7. #226
    MILANO
    Puoi provare un hard reset da recovery. Perdi tutto. E perderai tutto anche via fastboot
  8. #227
    Aug 2015
    puoi spiegarmi come si fa?
  9. #228
    MILANO
    Certo che posso. Dipende da cosa vuoi fare? Per l'hard reset ti basta entrare in recovery poi su pulisci e poi sposta lo slide a destra. E riavvia. Evita per ora il format data. Proviamo cosí. Se torna a posto meglio. Altrimenti ti tocca per forza il format data.
  10. #229
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    grazie mille per le risposte.
    ma ho risolto con quella guida che ti ho postato prima.
    L'unico problema. che una volta finita il flash, avrai il cell con l touch al contrario, ma una volta che installi da twrp la flash di grissoshop tutto ritorna apposto.
  11. #230
    May 2018
    Quote Originariamente inviato da silvergl Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Salve ho acquistato letv x526 e purtroppo dopo aver installato diverse rom l'ultima resurrezione remix il telefono è andato in tilt niente IMEI connessione wifi e band per le sim ho provato a usare qfil per ripristinare i problemi ma persistono vorrei provare questa procedura in fastboot ma su mega il file è protetto da chiave sapete mica come posso fare grazie
