Pagina 207 di 246 primaprima ... 107157197205206207208209217 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,061 a 2,070 su 2457
|| ROM || - LeEco Le2/Le 2 PRO - X620 - Modded ROM & TWRP 3.0 BY BB72
  1. #2061
    Quote Originariamente inviato da alfazulu77 Visualizza il messaggio
    scarica la recovery https://mega.nz/#!GRZFzAIL!oP_goWbXu...V9HYO0nZFa3euU
    sacrica https://mega.nz/#!uVBSAZYa!wi8Wbago5...QO6oQDFx29r_i0 e inslalla in driver adb (se già non l'hai fatto)
    sul telefono spunta in inpostazioni/opzioni sviluppatore usb debug e sblocco costruttore (oem, se non hai il menù sviluppatore vai in impostazioni/info telefono e clicca 8 volte su build)
    riavvia il telefono in flasboot (vol- e power)
    collega al pc e attendi l'intallazione dei driver
    poi vai nella cartella dove hai scompattato la recovery e clicca 2volte su "adb_cmd"
    sulla shell che si aprirà scrivi "fastboot oem unlock"
    e poi nella cartella della recovery clicca 2volte su "flash_TWRP.bat"
    scollega il telefono e schiaccia vol+ e power finche appare la scritta leeco recovery
    trovI la guida anche in prima pagina....
    SEMPRE BACKUP E MASSIMA ATTENZIONE UN COMANDO ERRATO DA FLASHBOOT PUÒ BRIKKARE IL TELEFONO
    Tutto fatto esattamente così e senza segnalazioni strane di errori, anzi col comando ADB fastboot oem device-info il bootloader risulta correttamente sbloccato, il problema è che la TWRP non si ritrova installata e quindi non posso procedere col flash della rom, BB72
    Senior Droid L'avatar di alfazulu77
    May 2015
    Ringraziato 146 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da fida Visualizza il messaggio
    Sei già il secondo che sento con lo stesso problema, ma non saprei come fare, speriamo in un aiuto direttamente da bb72
  4. #2063
    ok, speriamo, comunque grazie 1000 per l'aiuto
    Prova con questa twrp
    https://drive.google.com/file/d/0B1l...dzMXFhRTg/view
  5. #2064
    Grazie 1000 BB72, con questa è andata !!!!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato fida per il post:
    BB72 (25-02-17)
  7. #2065
    Jan 2014
    PADOVA
    Leeco Le2 X620 Huawei p8 Max
    Ringraziato 39 volte in 27 Posts
    @BB72, ciao Paolo, nonostante il consiglio di Ninomur, anche se termino l'applicazione domain, si riattiva da sola e continua a mangiare batteria con la stessa continuità. Praticamente in 10-12 ore fa fuori una ricarica completa del 100%. Questo succede puntualmente ogni 3 ricariche, strano vero?
    A questo punto ritorno alla 18s. Per procedere basta solo che la installo con TWRP e faccio gli wipe, giusto? Grazie in anticipo.
  8. #2066
    Quote Originariamente inviato da leonida140668 Visualizza il messaggio
    Sì esatto... Fai Wipe data, cache e dalvik e poi installi la 18S
  9. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    leonida140668 (26-02-17)
  10. #2067
    Mar 2017
    LeEco Le2 X620
    BB72 Ciao, sono nuovo del forum.
    Ho comprato il mio telefono Leeco LE2 in Geekbuying, la mia domanda è se aggiorno da 5.6.014s versione direttamente alla versione 5.9.020S? Grazie.
  11. #2068
    Quote Originariamente inviato da rgva Visualizza il messaggio
    Ciao... Si non dovrebbero esserci problemi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    rgva (01-03-17)
  13. #2069
    xperia z1
    Ringraziato 31 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    L applicazione Postepay la uso anch io
    OGNI volta che effettuo la formattazione devo rifare la procedura tramite SMS per registrare nuovamente le carte
    Raggiunto un limite l app si blocca e tocca chiamare il call center dedicato e farsi cancellare tutti i dispositivi - che poi sono tutti uguali.
    La "soluzione" secondo loro è quella di disattivare il poste ID prima di formattare per poi riattivarlo
    Non l ho mai provata questa cosa .. preferisco quando succede contattarli e far resettare tutti i dispositivi
    Ovviamente spiegazioni tecniche loro non le sanno dare :-)
    ciao grazie dell'info, gli apparati sono stati tutti disattivati ma la registrazione non me la fa fare ..cioè non mi invia il messaggio . hai il numero di telefono del callcenter? grazie patrizio
  14. #2070
    Mar 2017
    LeEco Le2 X620
    Ciao BB72.
    Ho provato ad installare la ROM della pagina nella mia Leeco LE2, tutto va bene in un primo momento, ma non in grado di mostrare lo schermo TWRP, ho provato tutti i metodi e non. Può essere che Geekbuying hanno bloccato il telefono per funzionare solo con la rom hanno installato?.
    Il mio problema è che un errore cambiata la configurazione delle bande di frequenza nel modo ingegnere. Ora il telefono è fuori servizio e non mi permette di entrare frequenze o numeri IMEI (ho detto la radio di stato OFF).
    Spero che possiate aiutarmi a risolvere il mio problema.
    Grazie mille.
