Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 18 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 176
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [LeMax 2]
  1. #111
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    devi cambiare la recovery. se vuoi ripulire bene il terminale. utilizza la cuoco92 versione Fastboot poi cambi la recovery ed installi l'ultima stabile di cuoco. e fai gli update tranquillamente. se non sai fare l'operazione non ti preoccupare. nel forum esiste una guida. se hai difficoltà ti mando i link esatti. la cuoco92 è sicuramente una delle più stabili e seguite per lo sviluppo. ti sconsiglio la 26s perchè ha molto bug. anche quella di CRISBALGRECE non è una vera 26s ma una 23 con modifica del build prop. con cuoco92 caschi in piedi.
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
    Sep 2013
    Grazie, ho già istallato la Recovery Twrp ma non riesco a cambiare Rom , perché non vedo il file zip quando vado in Recovery per flashare..
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  4. #113
    MILANO
    ciao @Mi1cky. devi installare una rom via fastboot. la cuoco92. per forza. non hai altre possibilità. la cuoco92 via fastboot mi raccomando. la trovi nel treadh modding leeco le tv
    devi installare la cuoco92 via fastboot.vai qui e tappa su fastboot. se non ricordo male c'è anche una guida. altrimenti te ne scrivo una
    https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=57605
    scusatemi per il post doppio. me ne sono accorto ora
    Ultima modifica di Emanuele820; 25-07-17 alle 16:02
  5. #114
    Sep 2013
    Grazie mi posteresti la guida non la trovo.. grazie ancora
    Risolto grazie lo stesso, nella Rom fsb c'è un eseguibile che fa tutto in automatico
  6. #115
    Dec 2015
    Ciao a tutti, vi chiedo cortesemente di aiutarmi perché non so più cosa fare per installare la rom di cuoco92 sul mio nuovo leeco le max 2.. Ho seguito alla lettera tutti i passaggi sul forum di cuoco92 ma una volta entrato in twrp dopo aver fatto il wipe se vado a provare a installare la zip non trovo il file tra quelli in lista.. Vorrei sapere se per caso è possibile che sono bloccato in qualche modo a tale installazione. Vi prego aiutatemi
  7. #116
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da paoino Visualizza il messaggio
    Stesso problema anche io son 2 giorni che provo, non trovo il file zip precedentemente copiato. Ci vogliono per caso i diritti di root? Probabilmente vedo la flash memory soltanto....please help
  8. #117
    Senior Droid L'avatar di cloche
    Ringraziato 84 volte in 71 Posts
    Mi sapete per caso dire dove trovare la procedura per installare le ROM da fastboot per il le max 2? Seguendo questa procedura è possibile pulire anche internal storage al momento dei wipe, giusto? Nella guida c'è anche la procedura per fare tutti i wipe e come collegare il terminale al pc? Premetto che ho già adb sul pc...
    Il file zip della rom lo scarico da pc e lo installo direttamente?
    Scusate per la banalità ma ho installato sempre da recovery e volevo provare a cambiare rom installandola da fastboot, cosa che nn ho mai fatto, in modo da avere il terminale bello pulito.
    L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
  9. #118
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da simotoma84 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    ho ricevuto questa mattina un fiammante Le Max 2, .....
    Quote Originariamente inviato da alfazulu77 Visualizza il messaggio
    Le procedure sono quelle.
    Per quanto riguarda la
    Quote Originariamente inviato da Yomino Visualizza il messaggio
    Moroboshi? Dove la posso trovare? Io pensavo di mettere la Small EUI by aurel, l'hai provata?
    Si, non mi sono trovato molto bene, ho avuto problemi di connessione in dati: il segnale continuava switchare. Ti giro i link in privato
    Ok grazie. Mentre invece il bootloader è sicuramente bloccato, giusto?
    Dipende dove l'hai preso...
    Comunque so fa presto anche a sbloccarlo
    L'ho acquistato su geekbuying..
    Non c'è modo di vederlo da android?
    In ogni caso se partissi per sbloccarlo che invece è già sbloccato non credo succeda niente..?
    No non succede niente.
    Prova a riavviare in recovery e lo vedi subito.
    Ok, riavviando in recovery mi compare il logo EUI e due voci, una per aggiornare tramite update.zip, e l'altra CLEAR DATA..
    che significa? è la recovery originale, giusto? Devo sbloccare bootloader e installare la TWRP...?
    Si, è la stock.
    Devi fare la procedura da fasboot.
    Ti giro il link con twrp e istruzioni in privato
    grazie mille!
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    I link sono condivisibili se danno informazioni aggiuntive non facilmente reperibili sul forum.
    L importante è che siano verificati!
    ADB + RECOVERY + ISTRUZIONI
    https://drive.google.com/file/d/0B5T...lOZTJyUmM/view
    TWRP
    https://dl.twrp.me/x2/twrp-3.1.0-0-x2.img.html
    - Scompattare lo ZIP Adb + Recovery + Istruzioni
    - Nella stessa cartella copiate il file twrp-3.1.0-0-x2.img appena scaricato
    - Collegare il telefono al PC in Fastboot
    - Tenere premuto il tasto SHIFT, con il mouse andare sulla cartella scompattata del file quindi click con il tasto destro del mouse e sulla tendina a finestra scegliere "Apri finestra di comando qui"
    Sulla riga di comando scrivere:
    *- Fastboot oem unlock quindi premere INVIO
    *- Fastboot flash recovery twrp-3.1.0-0-x2.img quindi premere INVIO
    - OK ora avrete la nuova TWRP - ( Con supporto OTG )
    C'è anche una discussione creata in passato qui sul forum dov'è descritta la stessa operazione
    https://www.androidiani.com/forum/mo...wrp-e-rom.html
    Altrimenti ci sono le Recovery TWRP di Cuoco92 più veloci da installare:
    https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=57913
    Quote Originariamente inviato da pmgc00 Visualizza il messaggio
    Ciao Grazie per la guida. Una domanda: tutto quello che ci suggerisci vale anche per la x829?
    Il mio problema e' che devo dare il telefono ad un utente che quando vede tutti gli AD che ci sono nella EUI si incupisce! :-D quindi vorrei togliere un po ' di roba inutile e lasciare un telefono pulito. Ho viso che con estrema facilità si propinano video semi-non richiesti e non sono riuscito a disinstallare nulla...
    Ciao!
    Ti consiglio allora la Rom di Cuoco92
    Bella ripulita
    https://www.androidfilehost.com/?fid=673368273298950219
    Scaricala su PC
    Scompatta
    Avvia il telefono in Fastboot ( volume giù e Power premuti assieme )
    Collegalo al PC
    Lancia l'EXE che trovi nella cartella scompattata
    Ti installa Rom e Recovery aggiornate.
    Per qualsiasi cosa: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=511478
    Quote Originariamente inviato da clepao Visualizza il messaggio
    Spostato in sezione modding ed unito alla discussione di riferimento SOS Modding
  10. #119
    Quote Originariamente inviato da cloche Visualizza il messaggio
    Ripropongo
  11. #120
    Androidiano VIP L'avatar di andrea0807
    Gubbio
    Xiaomi mi 8 beelink gt king
    Ringraziato 220 volte in 189 Posts
    Salve ragazzi avrei un problema nell'aggiornamento della recovery twrp aala nuova versione.
    Attualmente ho la versione 3.0.2.1.
    Quando riavvio in recovery per flashare la nuova versione versione 3.1.1.0. img il sistema mi riporta questo messaggio di errore.
    https://drive.google.com/open?id=0B2...EhhNjFfNy1Jb0E
    Il percorso non è una directory?
    Ho anche provato la versione 3.1.0.0, lo stesso errore.
    é strano io ho fatto sempre così per aggiornare la recovery e adsseo spunta questo errore, boh?
    Ho un leeco le max 2 x820.
