Pagina 16 di 700 primaprima ... 614151617182666116516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #151
    Ringraziato 100 volte in 78 Posts
    Ciao Cuoco
    Attualmento ho installato la versione 15s eui 5.8 sul mio leeco l2 Max 6ram-64 rom.
    Mi chiedevo se è la versione più aggiornata o è previsto qualche novità nell'immediato. Grazie
    Baby Droid L'avatar di Markboy80
    Jan 2014
    zopo 999
    Quote Originariamente inviato da sirabeppe Visualizza il messaggio
    ciao .
    1) scarica il file e copia nel max2 (non devi compattarlo)
    2) vai su impostazioni altro ,impostazioni di riavvio, seleziona recovery
    3) fai una verifica di avere il file visibile andando si install ( per praticità ti consiglio di inserirlo dentro download )
    4) fatto ciò puoi valutare 2 vie ovvero tentare di installare senza wipe , mantenendo app ecc... o facendo i vari wipe (tranne memoria interna ) non devi fare la memoria interna .
    5) nel caso di installazione senza wipe ed hai qualche bug devi andare passo (2) e poi wipe e fai fattory seret . ritorni a zero con app ma i dati essendo nella memoria interna rimangono.
    6)invece se hai fatto i wipe prima del riavvio fai i wipe proposti dopo installazione chace ecc..
    tutto qui.
    Ciao scusa volevo domandarti per passare al firmware v.29 posso usare la mia attuale twrp v2.0 o devo installare la nuova recovery twrp 3.0.grazie .Ciao
  4. #153
    piemonte
    x800 pro
    Quote Originariamente inviato da Markboy80 Visualizza il messaggio
    Ciao se vai sul sito di cuoco92 vedrai la recovery scarica zip decomprimi copia immagine di recovery all'interno del cellulare riavviando il cellulare in recovery vai a installare immagine e seleziona la recovery ti chiederà dove installare seleziona recovery seleziona recovery
  5. Il seguente Utente ha ringraziato sirabeppe per il post:
    Markboy80 (01-08-16)
  6. #154
    Jan 2014
    zopo 999
    non si deve fare nessun wipe
  7. #155
    Androidiano VIP L'avatar di gieffe16
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Ringraziato 481 volte in 403 Posts
    per passare aila nuova recovery twrp su twrp precedente non servono Wipe
    </;o) </;o) </;o)
  8. #156
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da Androvar Visualizza il messaggio
    Stessa cosa anche a me
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    stessa cosa anche a me l'usb otg funziona da telf acceso ma in recovery non me la fa usare ,hai qualche soluzione cuoco???
    ho l'ultima versione di recovery e rom tua...la v30
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  9. #157
    Jul 2014
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    Devo provare a formattare diversamente la chiavetta, magari è una questione di formato
  10. #158
    Oct 2014
    [IMG][/IMG]
  11. #159
    Ciao Cuoco
    Ho dovuto effettuare un restore con la twrp. 3.0.2-3 l2 Max Cuoco92 ed al ripristino mi sono accorto che non potevo telefonare con il messaggio di errore "nessun app del telefono installata". Ho controllato è l'app dialer c'era quindi ho cancellato la cache ed i dati di dialer. Ma inutilmente continuava a non funzionare. Allora ho reinstallato, senza nessun wipe, la rom 5.8.015s V29 e tutto è andato a suo posto.
    Quindi, la mia perplessità è sulla ultima twrp (3.0.2-3) ci possono essere problemi nel ripristino? Grazie
  12. #160
    Jul 2014
    Io @Cuoco92 ho avuto problemi ripristinando i backup che contenevano il codice di sblocco, praticamente non mi riconosceva il codice e quindi ho dovuto reinstallare tutto da 0, non so se è un problema di recovery, ora devo provare con la cynogen che ho installato e vedere se mi fa la stessa cosa, su 3 backup mi ha fatto lo stesso problema, tutte quelle con il codice di sblocco.
