Pagina 468 di 700 primaprima ... 368418458466467468469470478518568 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,671 a 4,680 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #4671
    Poi fa tutto da solo. Attendi il tempo necessario per l'eventuale installazione dei drivers, poi lancia l'eseguibile,
    Come faccio a capire se i driver sono installati? Ho messo in fastboot e collegato al pc e non mi esce nulla.
    Penso di averli già installati in passato per passare alla v65 e regolarmente passo file sul pc tramite cavo.
    Chiedo per un'ulteriore sicurezza, è normale che non ci sia nessuna notifica?
    Senior Droid L'avatar di PieroAnt
    Oct 2016
    Spadafora (ME)
    Xiaomi mi9
    Ringraziato 271 volte in 233 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bobo88 Visualizza il messaggio
    Quando lo colleghi al pc dovrebbe partire l'installazione dei driver. Finita l'installazione in risorse del computer ti appare come dispositivo Android. Se ciò non avviene prova a vedere in gestione periferiche se c'è qualche punto interrogativo sennò installa da twrp lo zip della rom che avevi scaricato sul telefono e fai prima. Fai solo i wipe di cache e dalvilk se vuoi mantenere le app che hai, altrimenti un wipe ai dati di fabbrica che sarebbe quello di default.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato PieroAnt per il post:
    Bobo88 (16-05-17)
  5. #4673
    Dec 2016
    Ho un problema di pairing con delle cuffie BT.
    Le cuffie sono della Aukey mod. EP-B39 (BT 4.1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP)
    La mia rom è la 20 v65 e attivando il BT, la scansione non riesce nemmeno a trovare gli auricolari. Non so se è un problema delle cuffie o del telefono.
    Soluzioni?
  6. #4674
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da KKK99 Visualizza il messaggio
    Soluzioni?
    Installa il FIX che trovi in prima pagina 😉
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    DreamReaper (17-05-17),Emanuele820 (16-05-17)
  8. #4675
    Dec 2016
    Grazie per la celere risposta.
    Ho risolto senza fix (problema mio). Ho anche notato che accanto al simbolo del BT viene riportato anche il livello di carica degli auricolari.
  9. #4676
    Grazie alle vostre chiarissime indicazioni sono riuscito ad aggiornare con fastboot!!!
    Ultime domande e non disturberò più circa questi argomenti:
    1. Sono entrato in Recovery (Vol+ e Power) ma il touch non risponde. Devo Flashare di nuovo con Fastboot però scrivendo YES alla domanda prima di iniziare?
    2. Voglio aggiornare alla v89. Nell'app UP clicco "Scarica". Mi fa il download, clicco Installa e mi dice "Per favore riavvia in recovery e flasha la ROM". Come si aggiorna?
    3. Vorrei attivare anche Magisk, apro il programma, Installa e clicco Download.. ma mi sa che non si Installa in questo modo
    Ultima modifica di Bobo88; 16-05-17 alle 19:22
  10. #4677
    Sep 2009
    Ciao, per chi volesse installare la rom fastboot da linux, sarebbe possibile avere la lista delle immagini di cui fare flash? Il comando .EXE ovviamente non é eseguibile, sarebbe bello avere il corrispettivo shell come sui nexus.
    Jolla SailfishOS
  11. #4678
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    1 - Se hai ancora il telefono pulito e non perdi nulla ripeti l installazione da Fastboot - all'inizio dell'installazione c'è il comando per installare la Recovery per touch non funzionante
    2 - una volta scaricato la aggiornamento clicca Installa e si riavvia in Recovery e l installazione parte in automatico
    Altrimenti se non dovesse partire in automatico puoi installare manualmente - trovi l aggiornamento nella cartella OTA UPDATE cliccando su Install
    3 - Magisk è già installato .. avvialo una volta lo trovi tra le applicazioni sul cellulare .. successivamente ti chiederà di concedere il ROOT quando apri un applicazione che lo richiede
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Emanuele820 per il post:
    Bobo88 (16-05-17)
  13. #4679
    Sep 2015
    LeEco le Max2
    Ringraziato 4 volte in 1 Post
    Ho letto un po tutte le ultime risposte.
    L'aggiornament 89 è di 55,4 MB ? no perchè me lo scarica, faccio installa e mi manda il telefono in recovery e da li devo installarlo manualmente, non dovrebbe essere automatico?
    Altra cosa ho installato l 89 e l' app mi fa riscaricare ancora l' 89 come se non l avessi.
  14. #4680
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Fatto di nuovo Fastboot, il touch ora funziona in recovery. L'aggiornamento alla v89 l'ho installato manualmente dalla recovery perchè non andava, ora continua a notificarmelo come da effettuare (ma credo sia il problema di tutti, da come ho letto)
    Riguardo magisk, l'ho avviato però quando vado ad attivare AdBlock mi dice che non ho i permessi ROOT
