Pagina 517 di 700 primaprima ... 17417467507515516517518519527567617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,161 a 5,170 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #5161
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da stisanti Visualizza il messaggio
    Problema audio basso, Oggi, dopo infinite correzioni a valori del volume in infinite righe del file mixer_paths.xml, mi sono reso conto che questo file è ininfluente. Ho quindi provato a modificare alcuni valori del file mixer_paths_letv.xml... Visto che stavo per perdere la pazienza, ho portato tutti i valori dei volumi da 84 a 92... sembra funzionare...
    Il problema dell'audio basso nelle telefonate, lo riscontrate nella 26S ?
    Chiedo perchè nella 23S attuale che utilizzo, non ho notato anomalie.
    io ho 23s e non posso di fatto telefonare usando lo speaker...
  4. #5163
    May 2016
    Ragazzi grosso guaio!!
    Scusate, prima il buongiorno.....e mille ringraziamenti a Cuoco, chapeau!
    Torniamo al guaio....
    23s aggiornata alla 93b.
    Andava tutto benissimo. Ieri è impazzito. Il display fa tutto da solo. Ingestibile. Se ravvio in recovery fino alla scheramta inziale di presentazione ok, poi impazzisce. Non posso installare niente, non sta fermo un attimo. Solo riavviando in Fastboot la schermata resta ferma alle scritte blu e rossa. Consigli?
  5. #5164
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Il valore da sostituire dovrebbe essere questo:
    RX7 Digital Volume sotto “Path name= Speaker”
  6. #5165
    Mar 2015
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Roboy Visualizza il messaggio
    https://www.androidfilehost.com/?fid=673368273298957855
    La installi di nuovo e vedi se risolvi.
    È l'ultima in fastboot e poi aggiorni.
    Questo metodo ti cancella tutto..conpreso foto e video.
  7. #5166
    May 2016
    Si ma la devo installare da p.c., è l'unico modo, visto che il display è inutulizzabile....
  8. #5167
    Mar 2015
    Si ma la devo installare da p.c. giusto?
    Si certo.. Dopo aver scompattato il file collega il telefono al PC ed avvia il file per il flash della ROM.
  9. #5168
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    Io continuo ad avere problemi con le app, molte non si aprono segnalando errore, sono alla B. Cosa consigliate? La 26s è ancora instabile?
    chi mi fa un briefing veloce su come si fa ad installare via fastboot? grazie
    Ultima modifica di mirkko; 23-06-17 alle 15:23
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mirkko per il post:
    MULTI (24-06-17)
  11. #5169
    May 2016
    Ho flashato.L'ultima 23s stabile. Ho fatto tabula rasa ma il problema rimane. O è un problema alla scheda video oppure il display è andato.
    Eppure non sembra avere lesioni....
    Sarà software o hardware?? Intanto sono senza il mio bel Leeco...
  12. #5170
    Androidiano VIP L'avatar di turbogt
    Emilia Romagna FC
    LeMax 2/Nexus 5/Samsung S2
    Ringraziato 453 volte in 325 Posts
    hai riflashato la rom come? via pc e fastboot?
