Pagina 613 di 700 primaprima ... 113513563603611612613614615623663 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,121 a 6,130 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #6121
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da KKK99 Visualizza il messaggio
    Non cambia nulla nel senso che a questo punto non rischierei di trovarmi il lettore non funzionante,dato che non funziona già adesso ma cambia tanto nel senso che per ripristinare app, dati e impostazioni va via minimo 1 giorno.
    se sei su una cuoco92 rom non perdi niente , quando fai i wipe seleziona solo cache devilk cache e system e rimani i dati senza flaggare ... ti rimane tutto com'e'....non perdi le app ne le tue configurazioni...
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    L'ho già risolto nella VR16 beta 3
    https://yadi.sk/d/CTNxlVbO3Q3b7t/X82...18_BETA_03.zip
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    cuoco92 scusa mi spieghi qual'e' la differenza tra questa rom beta che hai postato e quest'altra X820_MAX_5.9.028S_M12_CUOCO92.zip???
  4. #6123
    Apr 2017
    Ringraziato 34 volte in 22 Posts
    ciao, scusate ma la VR18 dove si trova?
    io ho provato a entrare nella prima pagina di questa discussione, in cui Cuoco mette le ROM, e l'ho cercata sia nelle Stable che nelle Beta ma non ho trovato il link.
    Ora sto scaricando la ROM tramite il link postato da Antonioa62 ovvero: https://yadi.sk/d/CTNxlVbO3Q3b7t/X82...18_BETA_03.zip
    Ma mi piacerebbe sapere normalmente dove si trovano.
    Grazie mille
  5. #6124
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da V4L3R10 Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    questo e' il link di tutti i lavori per il lemax di cuoco92
  6. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    V4L3R10 (12-12-17)
  7. #6125
    Apr 2017
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    prima di tutto grazie per la risposta, solo che non capisco poi da quel link dove avete trovato la VR18. Quello è il link accessibile anche dalla prima pag della discussione ma una volta entrato che percorso dovrei seguire per arrivare alla versione 18?
    Grazie ancora
  8. #6126
    Oct 2014
    Grazie ancora
    il link della vr 18 era quello di prima il link
  9. #6127
    Apr 2017
    Ho provato la 23S VR18 ma ho notato fin da subito un problema con il consumo della batteria e un surriscaldamento leggero del device. Per evitare problemi HW sono passato all'ultima versione della 28S che non avevo ancora provato. Con la 28S ho un problema con l'app Messaggi (l'app di base per leggere gli SMS), che mi chiede il consenso di gestire telefonate (che concedo) e subito dopo mi da un allert in cui scrive "Messaggi app is requesting Telefono permission to ensure normal functionality of the app" con la possibilità di fare o "Go to setting" o "exit".
    Se faccio exit esce e non avvia l'app, se faccio "Go to setting" mi posrta direttamente alla pagina dell'app messaggi raggiungibile dal percorso "impostazioni\Gestione Applicazioni\Messaggi" ma la voce "Autorizzazioni" è grigia (non cliccabile).
    Qualcuno sa come risolvere? @Cuoco92 tu sapresti come risolvere?
  10. #6128
    Dec 2016
    Vorrei provare a vedere se il sensore delle impronte torna in vita e allo stesso tempo aggiornare il firmware che ho su (20S V65).
    Qualcuno mi conferma che l'ultima versione stabile, perfettamente funzionante (no bug), è questa:
    LeECO_Le2_X820_MAX_5.9.023S_VR16_CUOCO92.zip
    oppure è meglio questa?
    Devo necessariamente aggiornare la TWRP oppure posso tenere quella che ho su? (che è la stessa da quando ho acquistato il telefono)
  11. #6129
    Oct 2014
    ci sono due versioni io con quest'ultima che una vr 18 ho risolto il problema del finger che non mi funzionava piu... poi c'e'' questa vr 16 che e' piu recente, avevo chiesto a cuoco la differenza ma cuoco sara' impegnato in altre cose non risponde da parecchi giorni...quindi una delle due .. per la recovery io sempre usata il tool di cuoco che non ha mai dato problemi quindi credo che non la devi cambiare..
    Ultima modifica di antonioa62; 14-12-17 alle 21:59
  12. #6130
    Nov 2016
    buona sera , per favore senza farmi andare a ritroso nel 3D , qualcuno è cosi gentile da ripostarmi la procedura per le notifiche , sto uscendo pazzo....non ne arriva più una manco a pagarla ; se non entro e clicco sull'icona del uozzapp non posso leggerle....sto come un pazzo ; magari mi rileggo la procedura e vedo se è tutto ok ( anche se al 99% ho tutto apposto perchè già la feci all'epoca ).
    PS: dalla V83 non l'ho più toccato !!!!!
    Grazie.
