Pagina 647 di 700 primaprima ... 147547597637645646647648649657697 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,461 a 6,470 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #6461
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    A me è tornato lentissimo il fix del GPS, e magisk non mi passa il safetynet
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da mirkko Visualizza il messaggio
    per il gps non ti so dire perche a me va piu' che bene, tra l'altro dovresti dire che rom usi , se hai fatto un installazione pulita ect ect ,se cambi rom da cuoco ad altre cose ,o viceversa ti conviene fare un installazione da fastboot, , per il safety net usa safety net fix e vedi che risolvi..
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  4. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    DreamReaper (20-03-18)
  5. #6463
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Intendi dopo un aggiornamento? Se si, quale?
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #6464
    Si dopo l'ultimo via Ota m18. 1
  7. #6465
    Se hai tempo e voglia su Androidfilehost ci sono tutte le versioni delle rom di Cuoco92 per il max 2. Puoi tranquillamente fare un downgrade e vedere se dipende dall'aggiornamento oppure è andato solo storto qualcosa.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    mirkko (20-03-18)
  9. #6466
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Ho la 28S m18.3 e oggi andando ad usare l'app telecomando non mi dava più la tastiera del cambio canali manuale (1 - 9) non so se è dipesa dall'ultima rom. Comunque esiste solo l'app da ristallare?
  10. #6467
    Dec 2016
    Non ho mai utilizzato la ricarica veloce e di solito per arrivare al 100% ci arrivavo in tempi più che decenti con caricabatteria "dinamico" della Aukey.
    Dopo l'aggiornamento alla versione 28S m18.3, la ricarica da 10% a 87% ha impiegato quasi 5 ore.
    Non è lenta. Di più. Sembra di utilizzare un caricabatteria con uscita a 500mAh
    P.S. Per la fotocamera stock che scatta foto a raffica, una volta avviata, ho deciso di disabilitarla e passare ad altre app. Pazienza.
    Ultima modifica di KKK99; 28-03-18 alle 17:54
  11. #6468
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da KKK99 Visualizza il messaggio
    per la fotocamera che scatta a raffica mi e' sembrato di capire che basta che disabiliti il funzionamento del finger print scatto foto,, se lo hai abilitato,, se no abilita e disabilitalo vedi che si risolvi.. a me non fa questo problema .....per la ricarica neanche ho questo problema con un buon caricatore me lo ricarica in un paio d'ore..
  12. #6469
    Dec 2016
    Il mio caricabatteria è più che ottimo avendo un'erogazione totale di 4.8A e su ogni singola porta arriva a 2.4A, in base al dispositivo collegato.
    Ho sempre caricato in massimo un paio d'ore senza mai attivare la ricarica rapida.
    Dall'aggiornamento non riesco mai ad arrivare al 100% perchè caricando sempre il telefono da spento, significa doverlo tenere spento per un'intera giornata.
    Quanto al finger. Da 2 mesi ha smesso di funzionare.
    Ormai in merito a tutti questi piccoli o grandi problemi, ci ho messo una pietra sopra e appena non ne potrò, cambierò device. Ricorderò il Le Max 2 per le ottime foto e l'ottimo audio ma è un telefono che a parte gli sviluppatori, non è mai stato supportato dal produttore e questo mi servirà per esperienza.
  13. #6470
    Vedi se sotto l'app batteria da impostazioni hai flaggato "Carica rapida" anche io non ho nessunissimo problema con la carica del dispositivo circa due ore ed è completamente carico e senza nemmeno il caricatore originale che è molto più veloce.
