Pagina 662 di 700 primaprima ... 162562612652660661662663664672 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,611 a 6,620 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #6611
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da heroroby Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti possiedo un leeco max2 da pochi giorni e vorrei , per poterlo potenziare passare dalla versione indiana 19S a l'ultima stabile di cuoco la 28s.
    Per far cio' basta fare un Format Data prima del factory reset?
    sei fai il format data = yes ,parti proprio da zero, l'unica cosa e' che cancelli tutto dalla memoria interna , ti consiglio di fare un backup prima e passarlo su una chiavetta usb tipo o sul pc,cosi se hai problemi puoi sempre ritornare indietro, e dopo formatti tutto , ti dovrai copiare la rom nel cel o da pc o da chiavetta usb per poterla installare,, dopo la formattazione,,
    Ultima modifica di antonioa62; 12-06-18 alle 09:16
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  2. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    heroroby (12-06-18)
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    ciao, ho provato a farlo ieri ... purtroppo non è successo quello che speravo , dopo il riavvia mi sono trovato di nuovo la rom indiana criptata.
    Proverò a cercare ancora nel forum qualche soluzione altrimenti mi terrò questa.
  5. #6613
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    Nella recovery, devi premere "installa" poi cerchi il file scaricato e premi ok
    Inviato dal mio LEX820 usando Androidiani App
  6. #6614
    [QUOTE=mirkko;8020604]Nella recovery, devi premere "installa" poi cerchi il file scaricato e premi ok
    Inviato dal mio LEX820 usando Androidiani App[/QUOTE
    Non sai quante volte l'ho fatto ... ma tutte le volta quando andavo a cercare il file zip della rom ,nella radice del device, non trovavo nulla.
    Avevo letto di fare pure un format data , ma nonostante ciò tutto come prima
  7. #6615
    Hai una chiavetta type c?
  8. #6616
    Quote Originariamente inviato da mirkko Visualizza il messaggio
    Ho comprato la macchina nuova e non vede il telefono come telefono ma solo come lettore. Prima con la golf funzionava ora con bmw no. Ho provato con un le pro 3 stock e funziona. Ogni tanto vi sento parlare di cambio moduli ecc, le mie capacità si fermano solo a mettere e togliere rom. Secondo voi è possibile cambiare modulo (se si dice così) o trovare un'altra soluzione? Grazie
    Nessuno sa aiutarmi? Con la oreo non mi trovo e ciuccia la batteria che è un piacere
  9. #6617
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    [QUOTE=heroroby;8020610]
    Dovresti installare la rom da fastboot. C'è una rom apposita di cuoco92. In quel modo elimini totalmente ogni traccia della rom indiana.
    Per @mirkko, molti smartphone, anche nuovi top di gamma, hanno problemi in auto. Alcune case automobilistiche hanno una lista dei compatibili (ovviamente il Max 2 non c'è) Puoi provare a mettere una rom stock o vedere che succede.
    Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    heroroby (12-06-18)
  11. #6618
    ho provato a fare la procedura tramite un altro sito che forniva una guida dettagliata, purtroppo quando mi accingo ad installare la rom, in internal storage, la stessa è scomparsa.
  12. #6619
    Installa la rom da fastboot.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    heroroby (12-06-18)
  14. #6620
    Scusa ma la criptatura/ password come la tolgo?
