Pagina 7 di 12 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 115
Guida - Aggiornamento TWRP e ROM
  1. #61
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Quote Originariamente inviato da profilo Visualizza il messaggio
    Scusate la domanda . Non ho ancora capito se per installare la recovery bisogna sbloccare il bootloader? e fatto questo si puo' installare qualsiasi rom?Venendo da uno xiaomi bisogna farlo . Grazie per le risposte
    Sul LEECO X820 è già sbloccato
    Su X822 è da sbloccare
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
    Dec 2016
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Nel caso in cui vogliate solamente aggiornare la RECOVERY procedete in questo modo.
    L'operazione si effettua entrando nell'attuale TWRP installata sul Vostro telefono.
    Scaricate la TWRP da quì
    Salvatela nella memoria del telefono FUORI dalle cartelle
    Dalla vostra attuale Recovery:
    - Premete INSTALL
    - Selezionate INSTALL IMAGE
    - Cercate il file della TWRP che avete scaricato in precedenza
    - Lo selezionate
    - Nella finestra che si apre in: SELECT PARTITION TO FLASH IMAGE - Selezionate: RECOVERY
    - Effettuate lo Swipe per confermare il Flash
    - Fatto questo riavviate il sistema
    Avete così aggiornato la TWRP
    Procedura con foto:
    Ringrazio @MMoroboshik per le foto
    Salve, ho una twrp non aggiornata, la 3.0.0 e volevo aggiornare invece la recovery visto che non mi funzionano le chiamate..Ora seguendo questa guida mi trovo al punto dove il file zippato della recovery non me lo legge quando faccio install image, devo decomprimerlo usando l'archivio del telefono o il file deve essere per forza zippato? help me, please
  4. #63
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Quote Originariamente inviato da Jonnhys Visualizza il messaggio
    Aggiornando la recovery non risolvi il fatto delle chiamate
    Sicuramente avrai la Rom 016S
    Aggiornala alla 018S scaricando
    https://www.androidfilehost.com/?fid=457095661767103665
    Salvalo sul telefono e da recovery lo installi SENZA decomprimere
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Emanuele820 per il post:
    Jonnhys (11-12-16)
  6. #64
    Dec 2016
    Ho scaricato già la rom e salvata nella memoria del telefono..Mi chiedevo se devo estrarre il file perchè quando faccio install image non mi esce, mi viene visualizzato solo se faccio install zip
  7. #65
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    La Rom non la devi decomprimere la installi come Zip
    Le foto del secondo post invece si riferiscono all aggiornamento della recovery - che è appunto un .img
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Emanuele820 per il post:
    Jonnhys (11-12-16)
  9. #66
    Dec 2016
    Tutto liscio come l'olio seguendo i vostri suggerimenti
    Un dubbio mi attanaglia, dall'applicazione aggiornamenti mi viene segnalato che è disponibile un aggiornamento alla versione v61...posso farlo tranquillamente o ritorna ad incepparsi qualcosa?
  10. #67
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Fallo senza problemi!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Emanuele820 per il post:
    Jonnhys (11-12-16)
  12. #68
    Dec 2016
    Ultimo quesito e poi giuro che non vi assillo più, per adesso.
    Aggiornando via OTA tramite app mi esce una schermata con esegui backup, cancella data e cancella cache...devo spuntare qualche casella tra le tre presenti?
    Chiedo perchè quando ho preso il telefono e fatto aggiornamento OTA ho spuntato la casella cancella cache e da allora ho avuto il problema delle chiamate.
    Perciò chiedo cosa fare per questo e futuri aggiornamenti, grazie
  13. #69
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Cancella cache - nessun problema con questo aggiornamento
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Emanuele820 per il post:
    Jonnhys (11-12-16)
  15. #70
    Aug 2014
    salve ragazzi, ho appena acquistato un le max 2 da gearbest con rom farlocca... sapete dirmi la procedura dettagliata che dovrei effettuare per installare la rom 19s? grazie enorme a chi risponde!
