Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 23 di 35 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 341
[ROM][Nougat 7.1.2] Official Resurrection Remix [LeMax 2]
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di PieroAndroid
    Dec 2015
    Ringraziato 159 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca_vivi Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da PieroAndroid Visualizza il messaggio
    Buonasera Amici. Ho scaricato il file Zip del Modem della 23S. Per flasharlo ovviamente senza Wipe da TWRP. Ho alcune domande prima di provare a flasharlo:
    1) Nel caso dovessi avere problemi dopo averlo flashato, devo RIFLASHARE l'intera ROM che ho attualmente facendo tutti i Wipe senza DATA? ( credo di sì ma chiedo conferma).
    2) Flashando il modem della 23S che ho scaricato RISCHIO di fare danni permanenti per la ricezione in genere? O riflashando l'intera ROM ( senza fare Wipe Data) torno allo stato attuale?
    Grazie. ( Vorrei provare il modem della 23s per capire se ci sono Ulteriori migliorie con il WIFI che comunque non mi da problemi neanche adesso. )
    I puoi ritornare indietro riflashando la rom, con cache dalvik e system
    Altrimenti riflashi solo il modem attuale
    Ritorni sempre allo stato attuale
    Grazie.
    Dalle tue prove ti risulta che il Modem della 23S Stock migliori ulteriormente le prestazioni di ricezione ( Segnale Telefonico e Wifi ) di quello di default della RR Final Build?
    Androidiano VIP L'avatar di luca_vivi
    Arosio (Como)
    Ringraziato 462 volte in 355 Posts
    Grazie.
    mi trovo bene con la RR final
    nessun problema, mentre con la experimental non andava un c...
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  4. #223
    Oct 2017
    Buongiorno a tutti, ho da poco installato la rom Resurrection Remix.7.1.2 official, ver.5.8.5 . Vorrei chiedere il vostro aiuto e consiglio su come risolvere questo problema fastidiosissimo. Con gli auricolari originali CDLA collegati, durante la chiamata c'è un fortissimo fruscio di fondo (insopportabile) che è percepito anche dall'interlocutore. Ho letto tutte le 23 pagine della discussione e credo di essere un caso unico. Qualcuno ha qualche idea su come risolvere questo problema. Ovviamente ho fatto l'installazione così come indicato utilizzando le gapps ARM 64, 7.1, PICO. Per la gestione del telefono ho quindi la versione 3.00.00 (com.android.dialer). Escludo al 100% che si tratti di un problema hardware perchè provengo da altra ROM dove questa particolarità non si è mai presentata. Grazie.
    il problema non si presenta con auricolari jack collegati con l'adattatore
    EDIT : Leggendo buona parte della discussione su XDA, la conclusione è che CDLA in chiamata non è attualmente supportata dalla 5.8.5final (penso che ormai se ne discuta per Oreo). Gli auricolari jack funzionano perfettamente in chiamata, così come i CDLA vanno meravigliosamente con musica ed audiovisivi.
    Ultima modifica di CiccilloCacace; 09-11-17 alle 15:17 - Motivo: Scoperto il malfunzionamento
  5. #224
    Arosio (Como)
    Quote Originariamente inviato da CiccilloCacace Visualizza il messaggio
    Edit: il problema non si presenta con auricolari jack collegati con l'adattatore
    ciao fai una prova usando il vivavoce del telefono
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  6. #225
    Oct 2017
    Con il vivavoce attivo, funziona perfettamente bene.
  7. #226
    Arosio (Como)
    ok allora non era ciò che pensavo
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  8. Il seguente Utente ha ringraziato luca_vivi per il post:
    CiccilloCacace (08-11-17)
  9. #227
    Nov 2015
    scusate ho visto che è stata rilasciata una versione Release2-RR-N-v5.8.5-20171104-n5100-Final.zip (317.1 MB)
    Home / x2 di soli 317 mb qualcuno la ha provata? come va?
  10. #228
    Oct 2017
    #wnico75
    ciao, forse hai sbagliato discussione. Qui siamo su LeEco Max 2 (x2) - La release della quale stai parlando è relativa a Samsung Galaxy Note 8.0 (n5100). Prova a chiedere nel tread giusto. Se invece hai un LeEco Max 2 (x2) e sei interessato ad avere un feedback sulla RR-N-v5.8.5-20171006-x2-Final, posso dirti che si tratta di una bomba, il massimo che si possa desiderare.
    Ultima modifica di CiccilloCacace; 09-11-17 alle 19:58
  11. #229
    Arosio (Como)
    Quote Originariamente inviato da wnico75 Visualizza il messaggio
    non ne so niente mi informo
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  12. #230
    May 2016
    Scusate ho un problema.
    Ho installato la final del 6/10, ma all'avvio google mi chiede di inizializzarlo, solo che non essendo sotto copertuta wifi chiedo din utilizzare la rete ma non va.
    Mi dice che google service non funziona.
    E' possibile aggirare questo problema o devo per forza agire sotto copertuta wifi.
    Nonostante copertuta LTE l'app google si blocca.....
    Ultima modifica di Roboy; 10-11-17 alle 10:46
