Pagina 24 di 35 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 341
[ROM][Nougat 7.1.2] Official Resurrection Remix [LeMax 2]
  1. #231
    Oct 2017
    Quote Originariamente inviato da Roboy Visualizza il messaggio
    Scusate ho un problema.
    Ho installato la final del 6/10, ma all'avvio google mi chiede di inizializzarlo, solo che non essendo sotto copertuta wifi chiedo din utilizzare la rete ma non va.
    Mi dice che google service non funziona.
    E' possibile aggirare questo problema o devo per forza agire sotto copertuta wifi.
    Nonostante copertuta LTE l'app google si blocca.....
    il problema che descrivi lascia pensare a qualche "schifezza precedente" rimasta nel tuo device. Ti conviente fare una installazione pulita con il wipe totale di tutto. Vedrai che così facendo, il problema che descrivi non esisterà proprio perchè la ROM è perfetta.
    May 2016
    Avevo pulito cache e data. Dici di fare anche system?
  4. #233
    May 2016
    Notato adesso nella reinstallazione: nell'installare le gapps mi dà errore 64. Porcesso updater interrotto.
    Gapps arm 7.1 pico 20171005.
    Sono le gapps giuste??
  5. #234
    Androidiano VIP L'avatar di luca_vivi
    Arosio (Como)
    Ringraziato 462 volte in 355 Posts
    ciao sempre system con la RR
    cache dalvik e system
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  6. #235
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da luca_vivi Visualizza il messaggio
    Ok, faccio un piccolo back up e riprovo.
    A proposito, se voglio salvare gli sms, dove li trovo?
  7. #236
    Oct 2017
    le gapps giuste sono arm64 > 7.1 > pico - una ottima versione è questa open_gapps-arm64-7.1-pico-20171109.zip (ho installato queste) vanno benissimo
    Ultima modifica di CiccilloCacace; 10-11-17 alle 15:37
  8. #237
    Nov 2015
    Scusate dove trovo l'opzione per selezionare il tipo di cuffie.? Nella audiocassette di messenger non mi funzionano mentre ascolto musica ok
    Quote Originariamente inviato da CiccilloCacace Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti, ho da poco installato la rom Resurrection Remix.7.1.2 official, ver.5.8.5 . Vorrei chiedere il vostro aiuto e consiglio su come risolvere questo problema fastidiosissimo. Con gli auricolari originali CDLA collegati, durante la chiamata c'è un fortissimo fruscio di fondo (insopportabile) che è percepito anche dall'interlocutore. Ho letto tutte le 23 pagine della discussione e credo di essere un caso unico. Qualcuno ha qualche idea su come risolvere questo problema. Ovviamente ho fatto l'installazione così come indicato utilizzando le gapps ARM 64, 7.1, PICO. Per la gestione del telefono ho quindi la versione 3.00.00 (com.android.dialer). Escludo al 100% che si tratti di un problema hardware perchè provengo da altra ROM dove questa particolarità non si è mai presentata. Grazie.
    il problema non si presenta con auricolari jack collegati con l'adattatore
    EDIT : Leggendo buona parte della discussione su XDA, la conclusione è che CDLA in chiamata non è attualmente supportata dalla 5.8.5final (penso che ormai se ne discuta per Oreo). Gli auricolari jack funzionano perfettamente in chiamata, così come i CDLA vanno meravigliosamente con musica ed audiovisivi.
    Si può disattivare opzione cdla? Come si fa
    Ultima modifica di Emanuele820; 16-11-17 alle 10:52
  9. #238
    Senior Droid L'avatar di PieroAndroid
    Dec 2015
    Ringraziato 159 volte in 131 Posts
    Hai flashato le Gapps dopo aver Flashato la ROM e prima del Reboot System?
    Le Gapps vanno SEMPRE flashate subito dopo la Rom e PRIMA di fare il Reboot.
  10. #239
    Senior Droid L'avatar di cloche
    Ringraziato 84 volte in 71 Posts
    Scusate, una domanda forse banale ma preferisco farla prima di eventuali casini....volendo fare un wipe dell'internal storage in modo da pulire la memoria interna, posso farlo da recovery, poi se riavvio il terminale si riavvio in modo normale, giusto? Ma si riavvia come fosse nuovo? Successivamente ci copio dentro il file zip della rom e posso fare un installazione con i normali wipe, system, data cache e dalvik.......tutto corretto?
    L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
  11. #240
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da cloche Visualizza il messaggio
    Se fai solo il wipe dell'internal storage senza system e data, probabilmente perdi solo i contenuti salvati. Dato che è una procedura che, solitamente, si fa insieme (ad integrazione) al full wipe, non abbiamo molti riscontri per l'esecuzione stand alone.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
