Pagina 21 di 38 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 372
[ROM][LeMax2][Oreo 8.1] Pixel Experience [x820]
  1. #201
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da vdm71 Visualizza il messaggio
    Con il mio ho attaccato il mi fit cuffie Bluetooth e macchina è a meno che con la"ultimo aggiornamento non sia cambiato qualcosa funziona tutto... Versione 4/32 giga
    Inviato dal mio LEX820 usando Androidiani App
    Grazie per il feedback. Speriamo che tutti i modelli si comportino allo stesso modo.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    V4L3R10 (20-02-18)
    Mar 2015
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da V4L3R10 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da serginho Visualizza il messaggio
    Se installo una recovery più aggiornata della mia, lo smartphone entra in recovery, ma quando pigio su install, wipe, beckup, ecc... Il touch non funziona.
    Questo solo in recovery. È un problema che si è verificato solo in alcuni smartphone. Nel mio caso 6/64gb.
    stesso problema che ho avuto io. Se passo all'ultima TWRP, una volta in recovery non funziona il Touch. Nel Trend che parla della CUOCO92 ho visto che è presente anche un FIX per il problema del TOUCH nella recovery, ma non so come si installa.
    Non è un Fix.. è l'unica recovery che funziona. Cioè la prima twrp che hanno fatto per il le max. Quindi tu hai fleshato L'oreo con la prima recovery?
  5. #203
    Apr 2017
    Ringraziato 34 volte in 22 Posts
    no, non l'ho ancora flashata. Mi devo trovare prima un tutorial dettagliato per fare il backup di tutte le app (con i loro dati) in modo che una volta installata la Oreo possa ripristinarci sopra il backup delle applicazione e 1 non stare la a installarle una per volta e 2 non perdere tutti i messaggi le impostazioni etc.
    mi sembra che si puo fare con Titanium BackUp, ma devo prima di tutto trovare il tutorial per farlo e poi procurarmi Titanium in qualche modo
  6. #204
    Androidiano VIP L'avatar di luca_vivi
    Arosio (Como)
    Ringraziato 462 volte in 355 Posts
    mai sentito niente del genere!
    non so aiutarti se non cercare un fix da qualche parte
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  7. #205
    Sep 2017
    Quote Originariamente inviato da PieroAnt Visualizza il messaggio
    Può darsi che sia il pin della sim prova a rimuoverla ed avviare senza.
    ciao piero quello che non mi torna che comunque anche quando sono riuscito ad entrare nelle cartelle del telefono da twrp 3.2.1 non mi vedeva un altra volta il file zip della rom, come sulla vecchia twrp 3.0.1 e tutto questo è successo quando ho provato a fare l'aggiornamento via ota che mi ripeto era andato a buon fine solo che nel momento di fare lo wipe di conferma mi chiedeva se installare non mi ricordo bene cosa ma tipo twrp dell app e un altro a me pare di avergli detto di si è da allora che non ha proseguito l'aggiornamneto
    aggiornamento .. ho provato a togliere la sim ma la twrp mi si incarta e anche a me non funziona bene il touch a volte va e a volte no... qualcuno ha provato a installare altre twrp ?
  8. #206
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da luca_vivi Visualizza il messaggio
    Problema discusso anche su xda
    https://www.google.it/amp/s/forum.xd...-t3546991/amp/
  9. #207
    Arosio (Como)
    dicono di fare il doppio riavvio in recovery, provatelo magari funziona
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  10. Il seguente Utente ha ringraziato luca_vivi per il post:
    serginho (21-02-18)
  11. #208
    Sep 2017
    Questo è il quello che succede mi chiede un pin ma che comunque posso bypassare pigiando ccancel
    Altro problema quando apro fotocamera si presenta una macchia nera in mezzo alla obbiettivo ,sembra sporco sul vetro ma in realtà non lo è. 🤔🤔🤔🤔
    Il cellulare di mio cognato è un po' sfigato...
  12. #209
    Mar 2015
    Prova così.. non ti costa nulla...
    Facci sapere
    https://youtu.be/98JOuJDYsqo
  13. #210
    Arosio (Como)
    Altro problema quando apro fotocamera si presenta una macchia nera in mezzo alla obbiettivo ,sembra sporco sul vetro ma in realtà non lo è. ��������
    è lo stesso problema che avevo io basta fare un format completo anche di system e data
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
