Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 41
[TEMI e GRAPHIC MODS] LeTV X600 (By Cricolo)
    Androidiano L'avatar di cricolo
    Dec 2015
    Ringraziato 59 volte in 32 Posts
    TEMI & GRAPHIC MODS LeTV X600 By Cricolo!!!
    Prima di tutto ringrazio il forum intero per avermi dato l'Onore di aprire questo Thread dedicato a Temi e Mod Grafiche per il LeTV X600!!!
    Detto ciò, ho il piacere di presentarvi in Anteprima Assoluta La Prima Mod disponibile su un Tema di Sistema per LeTV X600!!!
    (Al 99% Dovrebbe essere compatibile anche con il modello X500), ma non avendo la possibilità di provarlo personalmente non ne sono certo al 100%;
    Se qualche possessore volesse provare il tema può farlo e magari comunicare se la procedura va a buon fine dando così la possibilità di procedere senza paure a tutti coloro che posseggono un X500 e vogliono provare il tema;
    DISPONIBILE NUOVISSIMO TEMA!!!
    "CriLeEco"
    PROCEDIMENTO SEMPLICISSIMO:(EUI Vers. 010S in poi)
    1) Scaricate/Copiate lo zip del tema nella cartella ".EUITheme"
    (Potete copiarlo nella cartella dal PC/MAC o direttamente tramite Cel. con un'app tipo "Root Explorer" o simile;
    2) Andate in "Impostazioni / Sfondi e Temi" e Selezionate il tema CriLeEco;
    NOTA: Purtroppo il sistema EUI al momento non mi fa impostare un'immagine di preview, quindi vedrete soltato il nome del tema in basso con l'anteprima completamente bianca...Comunque funziona alla perfezione, selezionatelo e tornate alla Home;
    NOTA2: Se non trovate la cartella ".EUITheme" , andate in "Impostazioni / Sondi e Temi" e scaricate un qualsiasi tema online...una volta scaricato viene creata automaticamente la cartella;
    CHANGELOG:
    Icone completamente ridisegnate rispetto al primo tema;
    Icona Dinamica Calendario Ristrutturata da zero;
    Wallpaper, cartelle, etc. aggiornati;
    Se riscontrate qualche icona del vecchio tema segnalatemelo che provvedo a sistemarla;
    Per qualsiasi richiesta di icone etc., scrivete pure qui che appena posso aggiorno il tema;
    Spero sia di vostro gradimento e come sempre, Grazie ai mod. per lo spazio concessomi
    NOTA: Le icone delle App "Google Street View", "Impostazioni Google", "Ricerca Vocale" e "SuperSU" purtroppo al momento non si posso cambiare!!!
    Grazie.
    SCREEN:
    INFO TEMA PRIMA VERSIONE :
    I Temi di Sistema sono stati introdotti con l'ultima Versione della EUI, la 5.5.008S(se avete una versione software precedete non potrete installare il mio Tema);
    Si tratta di un Tema studiato, progettato e realizzato per essere utilizzato con il Launcher Stock LeTV(reso disponibile dal grande Paolo, alias @BB72), con il quale rende al 100%; Naturalmente può essere installato anche da coloro che utilizzano Launcher alternativi, ma io vi consiglio(qualora non lo abbiate già fatto) di installare il Launcher Stock per svariati motivi quali:
    - Contatore Notifiche sulle app Nativo;
    - Minor consumo di batteria rispetto a launcher alternativi;
    - Minor consumo di ram;
    - Nessun problema con animazioni o altro;
    - Esteticamente Bellissimo con il mio Tema HD Applicato
    Tornando al Tema in oggetto, differentemente dai temi che si installano per launcher alternativi tipo Nova, Hola, etc., si tratta di un Tema di Sistema, le nuove icone andranno a sostituire quelle stock su tutto l'OS(ad esempio anche nella schermata del multitasking le miniature delle App in background avranno le medesime icone...differentemente da quanto succede con i temi dei launcher alternativi);
    A mio modesto parere, questa caratteristica, rende tutta l'esperienza d'uso molto piu omogenea ed appagante!!!
    Essendo il primo tema, sicuramente mancheranno delle icone e ci sarà qualcosa da sistemare ma col tempo verrà completato e se posso(tempo e studio permettendo) ne farò sicuramente altri più completi e curati;
    Ho provato in diversi modi a farglielo digerire come nuovo tema al Letv ma niente da fare, modificato nome, codice tema, file .xml ma nada de nada, non ne vuole sapere(poi magari per i prossimi chiedo una mano a Paolo e vediamo un po); per ora non sembra accettare nuovi temi oltre a quelli di sistema pre-installati e quelli indicati nella sezione online...Dato l'inconveniente, in attesa di capire come aggiungere nuovi temi, faremo credere al Letv che si tratta di uno dei temi già presenti e precisamente andremo a Sostituire il primo che trovate tra i temi di sistema "Elegant Lady"
    *Per tutti coloro che non l'hanno ancora fatto, Consiglio Fortemente di installare prima il Launcher Stock e l'orologio di LeTV(Ha la possibilità di attivare la sveglia da cel spento ed ha un bellissimo Widget completamente in Italiano per la Home), entrambi sono Mod By BB72 e vi rimando al Thread Ufficiale dove trovate info e download:https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7181476
    Tema ELEGANT LADY Versione BETA6.0 By Cricolo:
    PROCEDIMENTO:
    - Impostate la lingua di sistema in English(United States);
    - Andate in "Setting"/"Wallpaper and theme" ed applicate il tema Originale eUI;
    - Riavviate in Recovery Mode;
    - Selezionate la voce INSTALL, trovate il file del mio tema appena scaricato "Cricolo_Theme_Installer_BETA 6.0.zip" e seguite la semplice procedura;
    - L'Aroma Installer vi da la possibilità di scegliere se installare il Nuovo Tema By Cricolo o ripristinare l'originale;
    - Una volta fatto il flash e riavviato il sistema, andate in "Settings" / "Wallpaper and theme" ed applicate il tema "Elegant Lady"(Non vi potete sbagliare, è il primo a sinistra);
    - Premete il tasto Home e troverete il nuovo tema applicato;
    - Tornate nelle Impostazioni, ripristinate la lingua in Italiano ed il gioco è fatto;
    - Godetevi il Nuovo Tema Elegant Lady By Cricolo!!!
    *Ringrazio l'utente @Kraktun che ha facilitato l'installazione tramite l'Aroma Installer!!!
    CHANGELOG:
    - Inseriti nuovi Sfondi per LockScreen ed Home;
    - Icona del Calendario Dinamico completamente ridisegnata(modificato il colore del font della settimana, aumentate le dimensioni di entrambi i font di settimana e mese per una miglior leggibilità);
    - Inserite icone HD di molte app(quelle principali soprattutto);
    Novità Versione Beta3.0:
    - Aggiornate le icone delle app "Chrome, Gmail, Play Store e Facebook" che avevano qualche imperfezione grafica;
    - Aggiunte icone HD per diverse app;
    - Creata nuovissima icona per la ricerca vocale Google tramite tasto centrale sulla dock;
    Novità Versione BETA4.0:
    - Aggiornata icona app "Messaggi";
    - Aggiunte icone HD per le seguenti app: "eBay, eBay Annunci, Subito.it, PayPal, Postepay, Instagram, Skype, Shazam, Viber, Netflix, My Vodafone, Candy Crush, Notify Block, Turn Off";
    Novità Versione BETA5.0:
    - Aggiornate icone app "Chrome e Gmail" che risultavano leggermente più grandi delle altre;
    - Modificata icona HD app: "Turn Off";
    - Aggiunta icona HD per l'app: "Guida TV";
    Novità Versione BETA6.0:
    - Nuovi Sfondi per LockScreen e HomeScreen;
    - Ridisegnata Completamente icona HD app: "Turn Off";
    - Aggiunte icone HD di diverse app, tra le quali: "Root Booster, Piano Tiles 2, AccuWeather, All In One Gestures, Snaplock";
    - Risolto qualche problema grafico di alcune icone già presenti nelle precedenti versioni;
    Problemi e Bug da sistemare nei futuri Update:
    Alcune app, anche cambiando le icone e rinominandole correttamente, restano sempre quelle standard:
    - Google Setting;
    - Google Maps;
    - Google Street View;
    - Voice Search;
    - SuperSU;
    NB: Se notate delle icone mancanti e/o avete delle richieste per particolari App, vi esorto a scaricare dal PlayStore "Disable Application" che fornisce il nome completo di ogni app installata nel Device;
    Vi chiedo questo in quanto, per impostare le icone del tema, ho bisogno di conoscere sia il nome standard dell'App, sia quello completo che vi fornisce "Disable Application".
    Spero Tanto che il tema sia di vostro gradimento.
    Vi aspetto qui per futuri Update e Nuovi Temi.
    Grazie per la collaborazione.
    Saluti.
    Cricolo.
    Ultima modifica di cricolo; 31-05-16 alle 20:17
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato cricolo per il post:
    BB72 (21-12-15),davide20 (28-12-15),Dimitris (22-12-15),Emanuele820 (21-12-15),GenLan4 (22-12-15),perins (22-12-15)
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Qual'eral'app che dobbiamo installare per segnalarti le icone mancanti?
  5. #3
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Ah giusto ho dimenticato di scriverlo, ora provvedo...comunque è Disable Application
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cricolo per il post:
  7. #4
    Androidiano L'avatar di perins
    Sep 2015
    Ringraziato 35 volte in 23 Posts
    Sei un grande comunque!!
    Rendi questo LeTV ancora più piacevole nell'utilizzo per i "pignoli" come me che danno una buona fetta d'importanza anche alla parte grafica.
    Queste icone HD sono meravigliose!
    Il "Turn Off" l'hai modificata? Non ricordo se era così anche prima oppure no. :/
    Attendo nuovi temi e/o nuovi aggiornamenti, anche se già così per il momento lo trovo perfetto.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato perins per il post:
    cricolo (23-12-15)
  9. #5
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da perins Visualizza il messaggio
    Grazie mille davvero per i complimenti, fa sempre tanto piacere sapere che il lavoro è stato gradito e spingono a continuare e fare meglio
    A quale "Turn Off" ti riferisci? Cosí controllo...perdonami ma è un macello con tutte ste icone
    @Tutti: Vi ricordo di indicarmi le icone mancanti con nome app e nome completo fornito da "Disable Application" , cosí faccio una lista e poi appena posso le aggiungo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cricolo per il post:
    perins (23-12-15)
  11. #6
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da cricolo Visualizza il messaggio
    "Turn Off"
    tv.marinelli.android.TurnOff
    "Notify Block"
    il titolo non si legge tutto, praticamente quello che si legge è:
    com.araneaapps.android.apps.notificationdisa...
  12. #7
    Dec 2015
    "Turn Off"
    "Notify Block"
    Perfetto, attendiamo qualche altra richiesta cosí ne aggiungo altre e poi procedo con l'installer della Beta4
    Vedi anche tu stesso se hai altre icone mancanti oltre a queste che mi hai indicato...
  13. #8
    Dec 2015
    Nel primo post è Disponibile la Versione BETA4.0 del Tema;
    Come sempre, scaricate lo zip e riavviate in Recovery;
    La nuova versione si chiama "Cricolo_Theme_Installer.zip";
    Provatelo e fatemi sapere;
    Grazie.
    @perins: Icone richieste aggiunte
  14. #9
    Ringraziato 51 volte in 46 Posts
    Grazie.
    È sempre un aroma installer? Novità? A proposito si può fare qualcosa per ridimensionare le icone? Leggermente più grandi?
  15. #10
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da mjj72 Visualizza il messaggio
    Si si sempre tramite Aroma
    Le novitá sono scritte nel Changelog nel primo post;
    Per quanto riguarda la dimensione delle icone piu grandi, non so se è fattibile...
