Pagina 220 di 262 primaprima ... 120170210218219220221222230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,191 a 2,200 su 2613
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeTV Le1 [X600]
  1. #2191
    Baby Droid L'avatar di b00m93
    HTC Desire Z
    Salve ragazzi, ho ricevuto da poco il Letv da Gearbest con la possibilità di inserire l'italiano(quindi presumo una mod) ma è comunque piena di cinesate. Mi riassumereste brevemente come riuscire ad ottenere direttamente l'ultima versione del mitico BB72 senza combinare disastri? Grazie mille.
    Dec 2009
    Salve ragazzi volevo chiedere se era possibile passare direttamente dalla ROM LeTv x600 BY BB72 Multi Lang-Based 5.5.008S_RELOADED alla ROM by BB72 013S BASED (AROMA INSTALLER) installando anche la recovery TWRP 3.0. Grazie buona giornata
  4. #2193
    ciao @BB72 , grazie ai tuoi consigli il mio letv x600 è rinato, ma ho un altro problema! Ogni volta che installo una nuova rom, devo inserire l imei, cosa semplice fino alla tua rom 13, ma dalla 15, non so piu come farlo perchè, nel menu che si apre digitando il codice *#*#3646633#*#* dalla tastiera del telefono, non mi compare piu la voce cds information.
    Ho fatto una prova a ritroso, installando la 13, ed è tutto normale, ma con la 15 questa voce non c'è piu! Come posso fare? Puoi aiutarmi? Ovviamente..per favore
  5. #2194
    Quote Originariamente inviato da alexdevil Visualizza il messaggio
    Sì puoi installare....
    Quote Originariamente inviato da freeheartm Visualizza il messaggio
    Questo perché la modalità di ripristino dei tuoi imei non è permanente....in pratica ad ogni wipe data li perdi...
    L'unico modo per il ripristino permanente è tramite Mauimeta...trovi molte guide e video su YouTube ed in rete. Non ricordo più se avevi un backup della nvram da twrp
    EDIT
    Altro metodo però sempre non permanente è facendo prima il backup e poi il restore tramite Toolhero
    https://youtu.be/q5PuMgTNIlE
    ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    frasergi (06-09-16),freeheartm (20-05-17)
  7. #2195
    EDIT
    grazie @BB72, no nessun backup! Però ho il file originale del primo sistema operativo che c era sul tel. Oppure potrei reinstallare la 13 e poi fare un backup dell imei con mtk droid tool e poi ripristinarlo sulla 15? Oppure faccio il back up con toolhero sulla 13 e poi lo trasferisco sulla 15? Una curiosità, come mai non c'è piu la voce cdm information? tra le due 16, una stable e una no, che differenze ci sono? ho installato la stable ma non ti nascondo che avrei piu simpatia per l altra.
  8. #2196
    Jan 2016
    Good evening BB72. I tried stock 16s but came back to your ROM for one reason: Now on Tap works perfectly! Did you do something special with Google Now? In stock 16s Now on Tap can't be activated; if I convert it in system app it can be activated but doesn't work. Now I'm going to try stock 17s but I suspect that Now on Tap won't work either. Perhaps you could share the gapps you installed?
    Best regards
    Ultima modifica di cruizgaray; 06-09-16 alle 09:48
  9. #2197
    Jan 2011
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Ho installato la 15s del mitico BB72 ...è normale che non appare l'icona delle cuffie attaccandole? (@BB72 è uscita la 17s, per caso farai una custom?)
    Inviato dal mio x600 con Tapatalk
  10. #2198
    Jan 2011
    Ho provato un cavo otg con adattatore per usb type c ma non viene riconosciuta la chiave usb collegata, è un problema della 15s o potrebbe essere l'adattatore? Qualcuno ha già provato l'otg con questa rom? Grazie!
  11. #2199
    Androidiano L'avatar di kaigada
    Sep 2014
    A me funziona perfettamente.
  12. #2200
    Androidiano L'avatar di frasergi
    Mar 2014
    Ringraziato 54 volte in 42 Posts
    Anche a me funziona alla perfezione
    Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
    @BB72..hai idea di come trovo l'app "telecomando"? Da scaricare?
    Ultima modifica di NiloGlock; 07-09-16 alle 15:24 - Motivo: Unione post consecutivi
