Pagina 222 di 262 primaprima ... 122172212220221222223224232 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,211 a 2,220 su 2613
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeTV Le1 [X600]
  1. #2211
    Quote Originariamente inviato da zettino Visualizza il messaggio
    amico, e che terminale usi ora?? sempre ché si possa dire...
    ...guarda ne ho troppi tra le mani ...ma honor 8 dovrebbe essere quello da usare per un pò
  2. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    zettino (11-09-16)
    PACK X600 - EUI 5.8 17S - BY BB72 - FINALE
    Non avendo il cellulare non ho potuto fare una rom completa e questo è un pack che va installato sulla 17S stock per trasformarla nella modded BY BB72 (quindi alla fine il risultato è il medesimo di una rom completa by BB72).
    PREREQUISITI
    - Avere la TWRP 3.0
    - Essere con la stock 17S (Scaricabile qui).
    - Aver fatto il primo boot con la 17S stock
    NOTA: L'installazione della rom stock 17S da TWRP porta al ripristino della recovery stock dopo il primo avvio. E' pertanto necessario reinstallare la TWRP per procedere con il mio pack. Alternativamente per preservare la TWRP si può installare questo zip messo a disposizione da @Kraktun immediatamente dopo il flash della stock 17S ed ovviamente prima del riavvio
    INSTALLAZIONE
    - Eseguire un nandroid backup della rom corrente in caso di ripristino
    - Copiare lo zip del Pack 17S BB72 nel cellulare Pack_BB72_Le1_X600-5.8.017S_r1.zip
    - Riavviare in TWRP
    - Fare SOLO i seguenti wipes e SOLO in questa fase dell'installazione: wipe data, wipe cache, wipe dalvik
    - Fare INSTALL e selezionare Pack_BB72_Le1_X600-5.8.017S_r1.zip
    - Alla fine del flash riavviare (il primo boot è lungo)
    L'installazione cancella le app utente che vanno poi reinstallate oppure ripristinate con Titanium
    || MOD TAP STATUSBAR TO SLEEP ||
    Installazione da TWRP senza wipes
    || MOD 2 TAP HOME TO TASKMANAGER ||
    Fatemi sapere! E come sempre....se funziona e vi piace il mio lavoro, potete offririmi una birra!
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    alesechi (19-09-16),frasergi (11-09-16),gbunoni (10-09-16),stevex (02-10-16)
  6. #2213
    Androidiano L'avatar di kaigada
    Sep 2014
    La s17 stock si installa da recovery? Il pack contiene anche le varie mod per i brand IR e tap on status bar?
  7. #2214
    Quote Originariamente inviato da kaigada Visualizza il messaggio
    La 17S si dovrebbe installare tranquillamente da twrp...accertatevi di essere almeno con la 15S...
    Le mods ci sono tutte tranne il tap su status bar... Per ora vedete se funziona poi ci preoccupiamo dei dettagli
    ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    frasergi (11-09-16),kaigada (11-09-16)
  9. #2215
    Androidiano L'avatar di Kraktun
    Dec 2015
    Ringraziato 119 volte in 70 Posts
    Appena installata, provata per pochi minuti e non vedo alcun tipo di errore, ora ripristino tutte le app, ovviamente non posso ancora valutare miglioramenti di prestazioni, batteria ecc.
    L'installazione della 17 stock non ha dato problemi, ma cosa strana, la TWRP non ha rinominato recovery-from-boot.p per cui al riavvio successivo si è reinstallata la recovery stock. Consiglio di rimuovere subito dopo l'installazione della 17 stock, prima di riavviare, quel file, andando su Mount, selezionate la casella di system, poi tornate indietro, andate su Advanced / File Manager e aprite la cartella system, cliccate su recovery-from-boot.p e selezionate "delete". O in alternativa ho fatto un piccolo script che cancella quel file in automatico, BB72 (non posso mettere la @ o me lo segna come link...) te lo mando per pm se vuoi aggiungerlo nel post precedente, visto che non posso mettere link. Quindi per ora nessun problema da segnalare.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Kraktun per il post:
    BB72 (11-09-16),frasergi (11-09-16)
  11. #2216
    Quote Originariamente inviato da Kraktun Visualizza il messaggio
    Grazie mille @Kraktun per avere fatto da beta tester...tutte le migliorie che vorrai apportare e supporto su questa installazione sono cose preziose...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    frasergi (11-09-16)
  13. #2217
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    anche io starei testando...non fosse che il cell è andato in bootloop alla grande e con l'anniversary update windows ha deciso che gli mtp non funziano più!! dove posso trovare il driver MTP corretto???
  14. #2218
    Quote Originariamente inviato da morgan7676 Visualizza il messaggio
    A che passo ti è andato in bootloop?
  15. #2219
    no BB tranquillo...è stato ancor prima di salvare tutto ho fatto un full wipe della 15s ...ora il problema che sono bloccato in TWRP senza rom dentro al cell ed i pc non mi vede più il cell problema MTP con windows 10 in modalità TEST x i driver senza firma ma nada!......idee?? provo un wipe system??
  16. #2220
    In TWRP se lo colleghi al PC non lo vede? Hai abilitato MTP dalle impostazioni TWRP?
    Sei hai una chiavetta OTG potresti provare da lì
