Pagina 247 di 262 primaprima ... 147197237245246247248249257 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,461 a 2,470 su 2613
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeTV Le1 [X600]
  1. #2461
    Androidiano L'avatar di kaigada
    Sep 2014
    Ho visto che qualcuno ha cucinato la 20s basata s eui 5.9.....
    Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di Kraktun
    Dec 2015
    Ringraziato 119 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da kaigada Visualizza il messaggio
    Per ora la 20s è uscita solo per le2 (x620), le2 pro e le max 2. Per x600 gira solo una beta, ma preferisco aspettare quella ufficiale.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Kraktun per il post:
    alesechi (23-12-16),kaigada (23-12-16)
  5. #2463
    Nov 2013
    Marsala
    Nexus 4
    PACK X600 - EUI 5.8 17S - BY BB72 - FINALE
    Non avendo il cellulare non ho potuto fare una rom completa e questo è un pack che va installato sulla 17S stock per trasformarla nella modded BY BB72 (quindi alla fine il risultato è il medesimo di una rom completa by BB72).
    PREREQUISITI
    - Avere la TWRP 3.0
    - Essere con la stock 17S (Scaricabile qui).
    - Aver fatto il primo boot con la 17S stock
    NOTA: L'installazione della rom stock 17S da TWRP porta al ripristino della recovery stock dopo il primo avvio. E' pertanto necessario reinstallare la TWRP per procedere con il mio pack. Alternativamente per preservare la TWRP si può installare questo zip messo a disposizione da @Kraktun immediatamente dopo il flash della stock 17S ed ovviamente prima del riavvio
    INSTALLAZIONE
    - Eseguire un nandroid backup della rom corrente in caso di ripristino
    - Copiare lo zip del Pack 17S BB72 nel cellulare Pack_BB72_Le1_X600-5.8.017S_r1.zip
    - Riavviare in TWRP
    - Fare SOLO i seguenti wipes e SOLO in questa fase dell'installazione: wipe data, wipe cache, wipe dalvik
    - Fare INSTALL e selezionare Pack_BB72_Le1_X600-5.8.017S_r1.zip
    - Alla fine del flash riavviare (il primo boot è lungo)
    L'installazione cancella le app utente che vanno poi reinstallate oppure ripristinate con Titanium
    || MOD TAP STATUSBAR TO SLEEP ||
    Installazione da TWRP senza wipes
    || MOD 2 TAP HOME TO TASKMANAGER ||
    Fatemi sapere! E come sempre....se funziona e vi piace il mio lavoro, potete offririmi una birra!
    Lo zip per preservare la TWRP non è dispinibile.. Aggiornate il link cortesemente? poi mi chiedevo.. Attualmente ho installata la 5.5.011s con versione android 5.0.2, per passare alla 17s devo prima installare la 15s e poi la 17s? Visto che ho lollipop.. Oppure posso direttamente seguire la guida che ho quotato sopra? Installo la 17s e faccio i pack ecc..
    Aspetto novità
  6. #2464
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Danyele360 Visualizza il messaggio
    Aspetto novità
    Link
    Nel forum della leeco suggeriscono sempre di evitare "salti"; prima di passare alla 17 ti conviene mettere l'ultima Lollipop che se non ricordo male è la 13s. Poi se non hai fretta e vuoi fare le cose fatte bene puoi anche passare per la 15. Fatti un backup (pure nvram già che ci sei) e prima di installare rom con Marshmallow se non ricordo male devi avere la twrp 3.0.
  7. #2465
    ragazzi ho la 15s e non ricordo come poter avere l'app musica completa. Ho cercato nel forum ma non riesco più a trovare la risposta.
  8. #2466
    Quote Originariamente inviato da deco13 Visualizza il messaggio
    Devi impostare China come region sotto impostazioni/Lingua
  9. #2467
    E non cambia poi tutto il menu in cinese?
  10. #2468
    Non parlo della lingua cinese....ma sotto l'impostazione lingua dovrebbe esserci l'impostazione della region e lì devi impostare China...se non c'è allora non c'è modo di avere l'app musica completa
  11. #2469
    Niente da fare, non c'è. eppure mi ricordo che una volta avevo riflashato la rom e con aroma ho scelto regione Mainlan. Boh, aspetto anche perchè lo devo rimandare da Grossoshop...il touch non va più per niente...zero cadute, ma ko.
  12. #2470
    Sep 2014
    È uscita la 20s stabile?
