Pagina 259 di 262 primaprima ... 159209249257258259260261 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,581 a 2,590 su 2613
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeTV Le1 [X600]
  1. #2581
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Installato il pacchetto traduzioni v8 e modificato in medio il grado di vibrazione dei tasti.
    Tutto liscio come sempre. @Kraktun, ottimo lavoro.
    Volevo sapere se compaiono anche a voi delle notifiche in lingua cinese, credo legati al browser stock, anche se non ne sono completamente certo.
    A qualcuno è capitato ed eventualmente come avete risolto.
    Inviato dal mio x600 utilizzando Tapatalk
    Androidiano L'avatar di Kraktun
    Dec 2015
    Ringraziato 119 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da alesechi Visualizza il messaggio
    Sì, ogni tanto saltano fuori, non so a quale applicazione siano legate, prova da impostazioni /notifiche a disabilitare un po' di App di cui non ti interessano le notifiche tipo il browser e vedi se risolvi.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Kraktun per il post:
    alesechi (10-03-17)
  5. #2583
    Dec 2015
    After installation and click the link of Dolby Atmos setting it is crash
  6. #2584
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da ehab74 Visualizza il messaggio
    Have you tried deleting data of both dolby audio and dolby audio service?
  7. #2585
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Kraktun Visualizza il messaggio
    I did this in post #1998 and the problem is still !!!!
    Ultima modifica di ehab74; 11-03-17 alle 19:23
  8. #2586
    Dec 2015
    I don't know why it crasher, the code for the link is the same as in previous roms. You can try using quickshortcutmaker as described in post #2578 and tell me if it works.
  9. #2587
    If you select Game as dolby atmos profile then you get crash when you try to access to it afterward. Solution is to use a root explore, go under data/data and delete the two directories having "dolby" in their name
    Inviato dal mio ZTE A2017G utilizzando Tapatalk
  10. #2588
    Mar 2016
    Buongiorno. Intanto grazie x l'ottimo lavoro che state realizzando. 2 domande. Per il Dolby cosa devo fare x cancellare la cache così come scritto nelle istruzioni? E per la v8 se apro il link non mi da nulla è un problema mio o è stato rimosso? Grazie!
  11. #2589
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da alex600 Visualizza il messaggio
    Il link a me funziona. Per dolby non devi fare niente, dovrebbe andare senza problemi, solo se cliccando sul collegamento nelle impostazioni dolby va in crash allora devi cancellarne i dati. Se invece ti riferisci al Wipe cache e dalvik, sono sempre i soliti da recovery.
  12. #2590
    Mar 2016
    Ho capito! Era un problema del browser se apro con quello di base si blocca invece con Chrome va subito! X l'istallazione della v8 basta che faccio istalla dalla recovery è basta o devo fare altro? Grazie sempre!
