Pagina 10 di 21 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 210
[ROM][X600][6.0.1] Modded EUI by Kraktun
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    [QUOTE=Kraktun;7840378]Aspetta... Quindi con la v2 hai scelto SuperSu e hai disinstallato magisk che in teoria si sarebbe dovuto reinstallare (solo l'apk) perché me lo ero scordato, giusto? Ma se nella v1 avevi magisk e sei passato alla v2 installando SuperSu senza fare wipe data i due possono entrare in conflitto (magisk ha una modalità di compatibilità se prima si installa SuperSu, ma non viceversa). Disinstallare solo l'app di SuperSu non serve a molto bisognerebbe fare l'unroot e reinstallare la rom, o reinstallare la rom con un wipe data, oppure prova prima a installare lo zip di magisk (lo trovi su xda) e vedi se si installa in modalità compatibilità. (solito backup prima).
    Dimenticavo, ma il prompt per garantire i permessi di root ti compare? E se si, quello di SuperSu o di magisk? E altre app che necessitano di root vanno?
    Problema risolto con ripristino backup e reinstallazione della V2 scegliendo Magisk.
    Tutto ok adesso
    Inviato dal mio x600 utilizzando Tapatalk
    Androidiano L'avatar di kaigada
    Sep 2014
    Ho smanettato tra le opzioni sviluppatore, e cercando di modificare le opzioni usb, mi sono ritrovato la status bar con un bordo giallo..... Anche se continuo a scegliere l' opzione "ricarica" il bordo giallo rimane anche se riavvio.
    Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
  4. #93
    Androidiano L'avatar di Kraktun
    Dec 2015
    Ringraziato 119 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da kaigada Visualizza il messaggio
    Brutta situazione... Capita se modifichi file / applicazioni di sistema e al sistema non va giù (mi sarà successo almeno 4 o 5 volte, forse anche più, fin dalla lontana 13-15s), strano che l'abbia fatto solo cambiando le impostazioni usb. Non so esattamente da cosa dipenda (pensavo fosse una questione di permessi o di firme), ma come unica soluzione io ero costretto a ripristinare un backup, considerando che comunque ne facevo sempre uno prima di mettere mano ai file di sistema, non ho mai cercato soluzioni alternative (ogni tanto vedrai anche il systemui andare in fc se la tieni).
    In breve, fatti un backup con titanium delle app I cui dati sono stati modificati dall'ultimo backup che hai fatto da twrp e ripristina quel backup. E poi puoi ripristinare le App con titanium.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Kraktun per il post:
    kaigada (02-05-17)
  6. #94
    Sep 2014
    Se ripristino un backup fatto ieri quali wipe devo prima fare?
  7. #95
    Dec 2015
    Cache e dalvik dovrebbero bastare.
    Ho appena provato a cambiare le impostazioni usb in mtp (da opzioni sviluppatore) e ovviamente se ne è tornato subito in ricarica (come sempre) ma nessun bordo giallo. I misteri di Android.
    Ultima modifica di Kraktun; 02-05-17 alle 19:44
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Kraktun per il post:
    kaigada (02-05-17)
  9. #96
    Sep 2014
    Ripristinato backup... Tutto ok:bordi gialli spariti
  10. #97
    Androidiano L'avatar di frasergi
    Mar 2014
    Ringraziato 54 volte in 42 Posts
    da stamattina non mi vede piu il tel come device esterno da pc nonstante debug USB attivato come sempre...sono con la 23s ed è sempre andato tutto bene
  11. #98
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da frasergi Visualizza il messaggio
    Se hai abilitato mtp dal menù che ti compare appena lo colleghi e comunque non lo vedi allora è probabilmente dovuto al pc.
    Se hai Windows 10 e hai eseguito l'aggiornamento di alcuni giorni fa (creator update o qualcosa del genere), hanno cambiato anche qualcosa riguardo i driver, a me ci ha messo qualche minuto in più per aggiornarli, ma poi è andato senza problemi.
    Collegandolo con telefono in twrp lo vede? E che sistema operativo hai nel. PC?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Kraktun per il post:
    frasergi (10-05-17)
  13. #99
    Sep 2014
    La V2 è la 23s definitiva?
  14. #100
    Dec 2015
    Dipende da cosa intendi con definitiva. Tra qualche ora metto una v3 con un paio di modifiche (led, camera e reboot).
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Kraktun per il post:
    Emanuele820 (10-05-17),frasergi (10-05-17)
