Pagina 17 di 21 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 210
[ROM][X600][6.0.1] Modded EUI by Kraktun
  1. #161
    Androidiano L'avatar di kaigada
    Sep 2014
    Thanks so much... I forgot it.
    Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di Kraktun
    Dec 2015
    Ringraziato 119 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da kaigada Visualizza il messaggio
    Installata la 26s con wipe data: all' inizio alcuni crash del play services, poi dopo gestione spazio tutto ok. Il launcher stock presenta pagine in cinese con swipe a dx o sx e alcune icone come Gmail sono di misura disomogenea, ma con nova, e pack icone alternativo tutto ok. La testo un po' e poi vi do le mie impressioni. P. S. Cosa è la mod temporanea? Come sempre grazie mille Kraktun.
    È sempre quella per il 2 tap to sleep su status bar, quella inclusa nell'aroma installer è senza la patch per i collegamenti a qr scanner e telecomando nei recents. Quindi l'ho corretta, ma non potendola sostituire direttamente nello zip, l'ho messa come esterna per ora. Ovviamente se non usi la mod non serve installarla.
    Per le icone del launcher stock, mi parevano normali, e ora l'ho rimosso per cui dovrò rimetterlo per controllare.
    I play services andranno in crash a tutti all'inizio, finché non si aggiornano, poi se si ha fortuna non danno più problemi (io non ne ho più visto nessuno dopo il setup iniziale, e ormai saranno passate un paio di settimane).
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Kraktun per il post:
    kaigada (28-06-17)
  5. #163
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    ciao a tutti! Scrivo qui sperando che possiate aiutarmi. Vorrei tornare alla recovery stock perché mi servono i tasti fisici per effettuare un reset di fabbrica. Ho il touch che non funziona e vorrei tentare questa ultima opzione per vedere se risolve il problema. Come posso procedere? grazie!
  6. #164
    Sep 2014
    Finalmente il telefono con la 26s è tornato a connettersi con il Bluetooth della macchina.
  7. #165
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Avida79 Visualizza il messaggio
    Non mi è chiaro, non ti funziona il touch dappertutto, anche in twrp? Se è così mi sembra più probabile sia un problema hardware. Se poi vuoi rimettere solo la recovery stock ti basta adb, ma ti serve il file img della recovery stock appunto.
    Con "servono i tasti fisici per effettuare un reset di fabbrica" cosa intendi? E per tasti fisici cosa intendi, soft-touch o power+volume?
  8. #166
    Quote Originariamente inviato da Kraktun Visualizza il messaggio
    ciao grazie per l'interessamento. Esattamente non mi funziona il touch dappertutto, neache in twrp. Ho sostituito il display lcd perché si era crepato. Una volta sosituito, lo smartphone si accende ed esegue tutte le operazioni tranne appunto la possiblità di dare imput sul dsplay.
    Prima di capire se in fase di sosituzione si è rotto il connettore del touch, in foto, vorrei provare un reset di fabbrica con i tascti fisici. volume.
    free image hosting
  9. #167
    Dec 2015
    free image hosting
    Non sono sicuro che la recovery stock utilizzi i tasti del volume per le selezioni.
    In alternativa si potrebbe provare da twrp a eseguire i wipe. Però bisogna controllare se da twrp accetta comandi adb shell. In quel caso puoi emulare il touch con "input tap" e "input swipe".
    Certo è che se ti è capitato dopo aver sostituito il display a me pare più un problema hardware.
  10. #168
    Sep 2014
    Ieri ho installato google drive, e da allora play services ha iniziato ad avere dei crash.... Ho disinstallato drive, ma i crash ogni tanto compaiono.
  11. #169
    Dec 2015
    Drive ce l'ho installato anche io, ma non mi dà problemi. Già provato a ricancellare i dati dei play services? Se hai xposed installato, puoi installare scoop e mandarmi uno screen dell'errore? (stavo pensando di sfruttare proprio scoop per nascondere il crash delle App visto che è open source, ma ancora non mi è chiaro come fare). Se non hai xposed puoi lanciare il file logger.bat che trovi nello zip allegato QUI con telefono collegato e debug usb attivo. E aspettare finché non vanno in crash, poi mandarmi il log.
  12. #170
    Sep 2014
    Ho installato scoop e nel frattempo ho avuto un crash, però scoop non lo ha rilevato... Come funziona?
