Pagina 124 di 292 primaprima ... 2474114122123124125126134174224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #1231
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @Tulkazz
    Non ripristinare i dati delle App di sistema, perché potrebbero manifestarsi delle anomalie...
    Ripristina solo le applicazioni che hai installato tu
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    mastro65 (18-01-16),Tulkazz (18-01-16)
    Androidiano VIP L'avatar di gieffe16
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Ringraziato 481 volte in 403 Posts
    Quote Originariamente inviato da markfit78 Visualizza il messaggio
    Ragazzi avrei delle domande di carattere generale:
    Se dovessi fare un backup tramite recovery il backup dove viene salavato?
    Ovviamente non avendo un SD esterna se dovessi fare un factory reset o format data o system in automatico perderei il backup
    Esiste un modo per non perderlo?
    Salva sempre una copia del file Backup (che trovi nella cartella TWRP) sul PC così nel caso di qualche mal funzionamento hai ugualmente tutto a disposizione ……..
  5. #1233
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    @Tulkazz
    Ok, allora farò così. Allora dovrò fare un "backup mirato" e non "globale".
    Adesso scarico la nuova versione fixata della rom e appena potrò lo aggiornerò.
    Grazie per i consigli ;-)
  6. #1234
    SOLUZIONE BETA DEL PROBLEMA WIFI e AUTONOMIA BATTERIA .
    Dopo l'applicazione di QUESTO FIX BISOGNA ESEGUIRE UN FACTORY RESET!! QUINDI WIPE DATA>DALVIK>CACHE
    NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI MALFUNZIONAMENTI.
    Facendo il wipe data si perdono tutti i dati giusto? Poi volevo chiedere se qualcuno ha provato il fix per quanto riguarda la batteria perché mi sembra assurdo tenere un software su un telefono del genere dove la batteria dura non meno di 2 ore...... È assurdo che il telefono non vada in deep sleep!
  7. #1235
    Jan 2016
    Hi from Spain!
    Firstly, thanks Couco92 for this great ROM. I'm currently running the 9s version.
    For the Wifi problems I've made these modifications:
    - Install the 8s Wifi patch (not the last 9s)
    - Modify the value gEnableBmps from 1 to 0 in /System/etc/wifi/WCNSS_qcom_cfg_ini file (as seen in another forum)
    - Make my IP fixed
    These modifcations vastly improved my wifi connection. I recommend give a try if anybody have wifi problems.
    Now I only have two problems:
    - Wifi hotspot - I can connect to the device OK but it appears on the PC "No internet connection". I have tried some changes in APN with no luck
    - Important programs like Hangouts or Whatssapp seem to enter in suspend mode and stop to notify new messages.I have no notificatiion until I open these programs and all pending messages come at the same time. I've tried to take them out of the "Smart power saving" list with no luck.
    Anybody has any tip for those problems?
    Thanks in advance!
    Ultima modifica di migueldd; 19-01-16 alle 04:28
  8. #1236
    Ringraziato 42 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da migueldd Visualizza il messaggio
    Hi from Spain!
    - Make my IP fixed
    Thanks in advance!
    Anche io ho qualche problemino con le notifiche in generale ogni tanto arrivano ogni tanto no , mi sembra di aver notato che se il telefono e con display acceso le notifiche arrivano se invece e spento no anche se ogni tanto arrivano lo stesso e un po a random
  9. #1237
    Post 1 di questo thread sezione suggerimenti / se hai problemi con le notifiche....fate le 3 impostazioni suggerite
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=473491
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    markfit78 (19-01-16),r3dd0g (20-01-16)
  11. #1238
    Senior Droid L'avatar di Gabibbi
    Ringraziato 182 volte in 151 Posts
    Scusate se lo domando per l'ennesima volta ma qualcuno mi può linkare la patch Wi-Fi per la 8s? Grazie mille
    Inviato dal mio X800 usando Androidiani App
  12. #1239
    Sep 2014
    Ciao ragazzi, volevo chiedere se esiste un modo per fare funzionare la app musica di LeTV (quando vado a cercare di scaricare qualcosa appare l'errore "url non valido").
    Ho provato a connettermi a server asiatici ma continua a non funzionare.
  13. #1240
    Quote Originariamente inviato da leon260295 Visualizza il messaggio
    Devi usare un vpn per mascherare il tuo IP e trovare la nazione giusta
