Pagina 25 di 292 primaprima ... 1523242526273575125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #241
    Jul 2014
    Ringraziato 29 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da meteoras82 Visualizza il messaggio
    Confermo, io ora sono ritornato con la 004s di cuoco, e non ho nessuno dei problemi menzionati! Aspetto la sperimentale o la 007s ! Con la 004s di cuoco funziona tutto in modo regolare, e batteria va piu' che bene! Certo che letv con gli ultimi aggiornamenti hanno fatto macelli.
    salve io ho montato la 06s ed onestamente non riscontro i problemi che vengono lamentati, la batteria sembra durare di più ed il segnale va bene, ho provato a mettere la banda 6 ma sembra che non prenda infatti mi fatica a prendere Tre e mi tocca registrare di nuovo la rete , il doppio tap funziona mentre non funziona più lo spegnimento dello schermo attraverso il tap sull'orario in alto . Proverò ancora e vi farà sapere.
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da cludia Visualizza il messaggio
    ...il tap in alto per lo spegnimento nn l'ho integrato perché lo si può spegnere facendo pressione sul tasto soft in basso a destra
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    andefazio (13-10-15),peppeturbo (13-10-15),Wolfi70 (12-10-15)
  5. #243
    Oct 2015
    cuoco92 puoi rispondermi? xposed su x800? installabile? UI?
    a me di xposed serve maggiormente la possibilita di disabilitare la seconda sim, e le opzioni di recovery o fastboot al riavvio dal telefono, la torcia in lockscreen tenendo premuto il tasto home
    sai se sono fattibili queste cose? se qualcuno e' riuscito a installare exposed e integrarlo nella UI di LETV?
  6. #244
    Oct 2015
    ps: i problemi di stabilita di reti e connessioni riscontrati con la 06S io li riscontro nella 04S, ma sono seri... aggancia a mala pena il 3G, mezza tacchetta, li dove dovrebbe averne 5, e infatti se resto fermo a osservare l'antenna sbalza da solo da mezza tacchetta a 5... sia in wifi che 3g si stallano le pagine web mentre caricano, anhce per minuti interi per poi caricarle all'improvviso dopo tempo, con connessione sempre presente
    ho tim, provato anche con 3 e vodafone, sia in wifi che rete dati e con 3 browser diversi (stock, chrome e dolphin)
    o il problema e' nel telefono, o nella rom, magari non a tutti si verifica il problema, e questo rendera' piu difficile a cuoco92 capire dove sta il problema per risolverlo
    PS: La batteria a me va una ciofeca, per ora, vedremo dopo un altro paio di cicli di carica
  7. #245
    ROCCA SAN GIOVANNI
    ONEPLUS 3
    Ringraziato 100 volte in 80 Posts
    Mamma mia l'hai stroncato sto telefono!! A me non ha nessuno dei problemi che hai elencato tu! Va da dio , e la batteria mi regge bene tutta la giornata!!
  8. #246
    Oct 2015
    Ciao Cuoco e grazie per lo splendido lavoro che fai con le rom dei nostri gioellini X800!
    Ho riscontrato un problema con l'app sveglia (sia quella built in nella rom sia con l'orologio di Google)...suona solo se lo schermo è già acceso, in caso contrario (schermo spento anche solo da un istante) non suona!
    Hai qualche idea su come risolvere il problema?
    Grazie ancora!!
    PS ho installato la 006S
    Ultima modifica di andefazio; 13-10-15 alle 11:32
  9. Il seguente Utente ha ringraziato andefazio per il post:
    Cuoco92 (13-10-15)
  10. #247
    Jan 2014
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    SEZIONE RECOVERY
    Ho scaricato il file ma all'interno dello zip non trovo il file recovery.bat in cosa sbaglio?
  11. #248
    Oct 2015
    Grazzie mille!
  12. #249
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da GiGiGo Visualizza il messaggio
    Grazzie mille!
    Per ringraziare c'è l'apposito tasto
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  13. #250
    Sardegna
    @andefazio
    Ho appena fatto una prova, ma la sveglia si attiva senza problemi.
    Prova a impostarla con un minimo di 3-5 minuti, prima dell'orario di accensione 😉
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    andefazio (15-10-15)
