Pagina 93 di 292 primaprima ... 43839192939495103143193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #921
    Jul 2014
    Ringraziato 29 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Il Link per la 8s lo trovi in prima pagina 😉
    Cuoco92 ho montato la 008s e tutto funziona, solo che non c'è più l'app per partire il telefono direttamente in recovery ed il dolby, non puoi fare un piccolo addon-fix?
    Il dolby per la musica era veramente ok.
    Senior Droid L'avatar di Gabibbi
    Ringraziato 182 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da johnnymilan84 Visualizza il messaggio
    Ciao gieffe 16 e GRZ per la risposta siccome non sono molto pratico mi spieghi la procedura anche perché io l'ho comprato già con la ROM di cuoco
    Inviato dal mio MX5 usando Androidiani App
    scarichi la rom, la metti nel terminale, poi riavvii in recovery, vai in wipe e fai un factory reset, e poi installi la rom e fai un wipe dalvik cache..fatti un backup dei dati perché la procedura li cancella
  4. #923
    Nov 2013
    ragazzi allora?prime impressioni della nuova rom?migliorie della 06s ce ne sono?sono evidenti?
  5. #924
    Feb 2011
    Il link in prima pagina non funziona mentre il link che ha messo @Cuoco92 mi chiede una password????
    Scusate come non detto era solo un problema momentaneo del server MEGA
    Ultima modifica di linuxx58; 06-12-15 alle 17:59
  6. #925
    Oct 2015
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    @Carlozzzz
    Ho appena fatto una prova e durante le chiamate posso regolare tranquillamente il volume. Hai fatto un factory reset dopo l'installazione, e hai per caso xposed installato?
    Si ho fatto il factory reset.. Si comunque ho xposed probabilmente è questo che da problemi?
    EDIT:HO installato tutto da capo ora l'audio in chiamata va bene ma con spotify e in Bluetooth ho ancora lo stesso problema.
    Inviato dal mio X800 usando Androidiani App
    Ultima modifica di Carlozzzz; 08-12-15 alle 15:26
  7. #926
    Androidiano VIP L'avatar di gieffe16
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Ringraziato 481 volte in 403 Posts
    installazione della rom 008s @Cuoco92 completata con successo con 3 wipe, per ora tutto regolare
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gieffe16 per il post:
    Cuoco92 (06-12-15)
  9. #927
    Scusate io ho un problema che mi porto dalla 5s......quando instalolo una nuova rom o faccio un wipe il telefono mi rimane in schermata nera e luce blu e non parte, devi sempre premere tasto accensione e volume sopra per farlo avviare. Come posso risolvere?
  10. #928
    Dec 2015
    Scusate ragazzi ho riscontrato un piccolo problema, ovvero non riesco a trovare fra le impostazioni l'apn, trovo solo il vpn, non ho la connessione dati se non imposto quello di fastweb, qualcuno può aiutarmi?
  11. #929
    Quote Originariamente inviato da pruillo Visualizza il messaggio
    impostazioni dual sim e dati e poi scegli la scheda che utilizzi per la connessione
  12. #930
    Dec 2015
    Hello everybody, I am new in the forum, sorry for the English but I am from Greece and I don't speak Italian. So, I believe there is a problem with the camera and I think that cuoco92 must take in consideration. Letv x800 uses the same sensor with xiaomi mi4, imx214 by Sony, but you can not customize shutter time. For this reason in manual settings mi4 takes by far more amazing pictures than x800. I believe the problem is on software nor in hardware. I was trying several app ,like fv-5 camera, and problem still exists.
