Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 45
[4G - LTE] Sbloccare bande B7 e B20 su LeTv x800 / x900
  1. #11
    Troppi
    Ringraziato 71 volte in 52 Posts
    Fatto adesso i test con le due configurazioni e il risultato č il medesimo. La differenza č che se imposti LTE/GSM/CDMA auto (PRL) non penso possa andare in 3G (e non č poco...)
    Androidiano VIP L'avatar di slime00
    Ringraziato 299 volte in 250 Posts
    ma siamo sicuri di questa cosa? CDMA non č il 3G?
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di Friezamii
    Localitā
    Genzano di Roma
    XT910,Le1Pro,Mi5,Mars
    Ringraziato 123 volte in 97 Posts
    Io ho spuntato la casella CDMA e tengo come impostazione non la auto (PRL) ma l'altra, ho Vodafone e tra Castelli Romani e Roma mai sceso sotto ai 40mbps (lte)
  5. #14
    ma si č riusciti a trovare un modo per vedere le bande presenti con questo benedetto SD810? sembra assurdo che con mediatek sia una cosa tanto semplice mentre per Qualcomm pare essere il mistero del secolo!
  6. #15
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da danymr82 Visualizza il messaggio
    In effetti ho rifatto il test con TD-SCDMA, GSM/WCDMA and LTE e ora č arrivato a 87 in download con ping 14!
    A questo punto mi rimangio quel che ho detto nel post precedente: evidentemente la rete TIM al centro di roma č molto ballerina.
  7. #16
    Apr 2014
    magari,io sono li a capire ancora se si č attivata la B7
  8. #17
    Ringraziato 25 volte in 17 Posts
    LTE Discovery: Info su banda utilizzata
    Signal Check Lite: Info su banda utilizzata
    2G 3G 4G LTE Newtwork Monitor: Monitorizza l'uso delle varie reti nell'arco del tempo
    Speed Test: Test di velocitā connessione
  9. #18
    May 2016
    LeTv X600, LeTv X800US
    Quote Originariamente inviato da sistro Visualizza il messaggio
    Speedtest vorrei sottolineare che č davvero fastidioso, lagga, e si blocca davvero strano
    Su signal check non riescoa sapere a quale banda UMTS sono connesso,e nemmeno all' LTE a dire il vero con la versione free
    LTE discovery non la ho capita troppo ma era buona.
    Io ho problemi con H3G, gli LTE ok fa niente, ma penso manchi una banda UMTS !!! Sta sempre a passare da UMTS a HSPDA ! Appena c'č un flusso di dati superiore di qualche kb passa in HSPDA+, scompare quel piccolo flusso e torna in UMTS.
    Io sto impazzendo perchč i settaggi non mi aiutano.
    Inoltre volevo sapere, qualcuno ha usato sul Letv X800 US il fix della banda 900 UMTS che č proposto nel post di cuoco ?
    Rischio brick o cosa ?
    Finora sull' X800 US tra UMTS e LTE consiglio vivamente Vodafone che sembra non essere afflitta da questi problemi
    3HG e Wind ne soffrono maledettamente. Sono che H3G tenta di andare in LTE con download a 1 mb/s massimo ! e 15 up. Mentre wind non ne vuole proprio sapere.
    Vodafone il 4G č pauroso, l' UMTS non č in grado di fare upload e mi blocca ogni tester usato, 4G ripeto perfetto.
    Tim non ho avuto la possibilitā di fare test.
  10. #19
    Ho pensato sia utile per tutti avere a portata di mano i codici di sblocco delle bande B7 e B20.
    Ad oggi non č chiaro se lo sblocco funziona o meno
    B20 can be activated through key kombo: *#*#9439#*#*
    (Varrā anche per la B8?)
    1. Click the phone icon
    2. Enter code
    3. Enable CDMA
    4. Wait for a signal search
    Per modificare il tipo di rete preferito (che sembra migliorare ricezione e forse anche durata batteria)
    Dal dialer digitare *#*#4636#*#*
    Si accede al menu "Info telefono" dal quale č possibile modificare la voce "Imposta tipo di rete preferito"
    Di default č: LTE/GSM/CDMA auto (PRL)
    Alcuni utenti consigliano: TD-SCDMA, GSM/WCDMA and LTE
    Rom cuoco 11 v 45
    Zona Oderzo (TV)
    VODAFONE
    Avevo impostato la seconda opzione, mi andava quasi sempre in Edge, raramente in 4G.
    Rimesso il valore default (prima opzione), ora va in 4G...
    Ultima modifica di r_esisto; 16-06-16 alle 22:49
  11. #20
    Galaxy s6
    Vorrei segnalare che a alle pagine 2 e 3 di questa discussione di telefonono.net
    Wind sta usando la banda Lte 2600 mhz? - Telefonino.net Forum
    si parla di applicazioni android capaci di scoprire quale banda stiamo usando e quindi capire se lo sblocco funziona o meno.
    Una di queste ha dato qualche problema a un utente quindi leggere bene il thread prima di utilizzarla.
