[GUIDA] Flashare LG G Flex D955 con firmware Stock
    Ricordo che non è semplicissimo eseguire la procedura e che ovviamente c'è sempre un rischio di errore... comunque la procedura è stata eseguita correttamente per più di 3 volte dal sottoscritto (ho studiato prima sul forum). Comincio nel ringraziare tutto il forum e xda dove ho preso le fonti e cercato di capirci qualcosa. XD
    Preparazione:
    Procedura eseguita su Pc con W7 64bit, dopo aver cancellato tutti i driver e software LG, compresi i registri. Terminale usato: Lg G Flex d955 4.2.2
    1) Scaricate il vostro firmware qui Directory Listing of /Domains/StorageCow/Xda/LG G Flex/Stock/, io ho usato l'europa B (per poi aggiornarlo a KiKat).
    2) Scaricate i tools da qui Directory Listing of //Xda/LG Optimus G Pro/LG Software/OfflineFix/
    3) Scaricate e installare i drivers da qui http://click.xda-developers.com/api/...opers&txt=HERE
    4) Abilitare Debug Usb sul tel (il tel deve essere acceso e collegato in software lg)
    5) Decomprimere LGMOBILEAX e LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix2, installare il B2CAppSetup.exe presente in
    LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix\KDZ_FW_UPD_EN, cosi si installerà il programma per flashare. Installare anche il file msxml.msi presente sempre nella stessa cartella.
    6) Andare in C:\ProgramData\LGMOBILEAX e rimuovere tutti i files e le cartelle. Copiate invece tutti i files e le cartelle all'interno del LGMOBILEAX decompresso in precendenza, nel punto 5, e incollarli nella cartella C:\ProgramData\LGMOBILEAX appena svuotata.
    Flash
    7) Eseguire Automatic Offline Procedure.vbs dalla cartella LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix e seguire le istruzioni, sono facili da seguire...
    8) Dopo qualche secondo apparirà R&D test tools, configurare in questo modo, ricordate di avere il tel accesso in debug e collegato:
    Phone mode: EMERGENCY Select Type: 3gQCT
    9) Selezionate il vostro firmware .kdz e cliccate su Normal web upgrade test, successivamente Upgrade start.
    10) Nella scheramata successiva ci sarà Select Country & Langauage Selezionate Different Country, impostate come volete le lingue ma fare un clear registry, prima di andare avanti. Se dovesse comparire un messaggio di update, cliccate annulla.
    11) Andate avanti e il processo avrà inizio, dopo qualche minuto il tel si riavverà da solo e installerà il tutto.
    ROOT + RECOVERY
    File necessario : Link ioroot24 Directory list
    1) Etrarre ioroot24
    2) Impostare USB Debug.
    3) Impostare USB "in solo caricamento"
    4) Eseguire prima ADB.exe e poi root.bat. Seguire a schermo fino la fine.
    Ora abbiamo il root. Possiamo installare la recovery.
    1) Scaricare e installate dal playstore Freedom Flex. Aspettare qualche secondo dopo l'avvio, fate un backup e scegliere la recovery. Personalmente ho scelta la TWRP.
    2) Provate riavviando in recovery.
    Tutto fatto!
    Ora avete il terminale root con recovery. Potete anche installare la rom stock 4.4.2 presente sul forum. Basta copiare il file .zip nella memoria del tel e installare da recovery.
    Ringrazio ancora gli altri ragazzi del forum dove ho preso ispirazione per la guida, uno su tutti thephilosopher e ovviamente xda.
    Ultima modifica di RolandDG; 28-05-14 alle 13:55
  2. Il seguente Utente ha ringraziato RolandDG per il post:
    DreamReaper (27-05-14)
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da RolandDG Visualizza il messaggio
    Preparazione:
    Flash
    ROOT + RECOVERY
    1) Etrarre ioroot24
    Tutto fatto!
    La prima parte della guida è obsoleta, il programma è stato sostituito da Lg Flash Tools 2014. Fredom Flex è stato aggiornato ma è sempre valido.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
