Pagina 6 di 19 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 186
[GUIDA][LG G2mini]Ripristinare Firmware Stock - upgrade/downgrade (Flash Tools 2014)
  1. #51
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Ciao, quando clicco su "esegui" non compare alcuna schermata. Come posso fare??
    Inviato dal mio G2 mini usando Androidiani App
    Sep 2014
    ciao,quindi era brandizzato,l'hai sbrandizzato e non é cambiato imei?che guida hai usato?quale firmware hai usato?grazie ciao
  4. #53
    Dec 2014
    Io ho seguito passo passo le indicazioni di questo post, con la sola eccezzione che ho utilizzato un firmware diverso (vedi miei interventi precedenti).
    Attenzione in commercio oltre al mio modello G2mini, esiste anche il G2miniR. Non so se sia necessario utilizzare specifici firmware.
    Ad ogni modo se rileggi questo post trovi tutte le risposte.
  5. #54
    Sep 2014
    ciao grazie,ho preso il firmware dal sito che hai segnalato tu,appena ho un pò di tempo lo provo
  6. #55
    Udine
    Huawei P8 Lite
    Buongiorno a tutti!
    Volevo chiedervi se c'è una procedura solo aggiornare il firmware senza perdere tutti dati, ho già una versione no brand ma col mio codice IMEI mi da come ultima versione la V10G, mentre con l'IMEI di un'altro mi da V10J.
    Poi volevo chiedervi una curiosità...andando nel link postato precedentemente
    "h ttp: //lg-phone- firmware. com/index. php? id_mod=57"
    ho notato che a parità di modello in base all'operatore ci sono versioni di firmware disponibili...
    2 per i no brand...come mai 2? Vedo anche una sigla dopo il modello, indica una quantità
    di RAM diversa? Mantenedo lo stesso IMEI gli aggiornamenti successivi per avere sempre
    l'ultimo firmware disponibile dovrò sempre farlo a mano presumo...per questo motivo
    nasce la mia richiesta se è possibile solo aggiornarlo senza perdere dati.
    ITALY
    17 TIM/TIM(ITALY) V10b LGD620R 1010.5 MiB 49 Online
    18 WIN/WIND(ITALY) V10d LGD620R 1.02 GiB 21 Online
    19 VDI/VODAFONE(ITALY) V10e LGD620 1023.13 Mi 52 Online
    20 ITA/ITALY V10g LGD620R 1006.93 Mi 304 Online
    21 ITA/ITALY V10j LGD620R 1 GiB 46 Online
    Grazie!
  7. #56
    Androidiano L'avatar di Fiftynine
    Aug 2013
    LG D855 LG H930 LG LMV405
    Ringraziato 116 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da cancarat Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti!
    ITALY
    Grazie!
    Ciao, se aggiorni utilizzando "Normal" invece di "CSE" i tuoi dati verranno preservati. Perderai comunque l'eventuale root, il bootloader sbloccato e l'eventuale recovery.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Fiftynine per il post:
    cancarat (12-01-15)
  9. #57
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Buongiorno a tutti!
    ITALY
    Grazie!
    Buongiorno. In caso di aggiornamento (anche come specificato dall'autore stesso del Flash Tools 2014) il CSE sarebbe quasi d'obbligo. In ogni caso è una tua scelta.
    Il numero dopo la versione indica il "size" del download.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    cancarat (12-01-15)
  11. #58
    Udine
    Huawei P8 Lite
    Ringrazio dei chiarimenti!
    Al mio telefono non ho fatto nulla, è originale (niente root o altro)...solo non mi va di perdere i dati che ho dentro.
    Col CSE perdo tutti i dati però...dite che sarebbe da fare comunque col CSE?
    O visto che non ci ho fatto modifiche posso stare tranquillo con Normal Flash e non perdere i dati?
    Grazie di nuovo!
  12. #59
    Aug 2013
    Grazie di nuovo!
    Tieni presente che con "CSE" cancelli anche la SD interna, quindi se hai documenti salvati fanne una copia prima di procedere.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Fiftynine per il post:
    cancarat (12-01-15)
  14. #60
    Grazie di nuovo!
    Quote Originariamente inviato da Fiftynine Visualizza il messaggio
    Confermo e rispondo con le istruzioni in Inglese e tradotte del Dev del Tools
    Normal Flash: Flash ROM without losing any data. Only use this when you need to fix system error. Beware of boot loop when flashing ROM that differ from current ROM on your phone or MOD ROM.
    CSE Flash: Choose this option when you need a fresh format. All data will be gone. It's suitable for upgrading or downgrading ROM or simply use this when you need to back to Stock.
    Normal Flash: Solo per correggere errori di sistem
    CSE Flash: Consigliato per Upgrade o Downgrade Rom.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    cancarat (12-01-15)
