Pagina 11 di 58 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 571
[ROM][LG G2mini][LP 5.0.2](Beta)CM12 unofficial[D620]
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di simon01
    Mar 2014
    LG G2 mini , GALAXY next turbo
    Ringraziato 140 volte in 104 Posts
    Rilasciata nuova build !
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da simon01 Visualizza il messaggio
    Impressioni?
  4. #103
    Mar 2014
    Non l'ho provata , e non la proverò finché i moduli xposed che uso non saranno compatibili con lollipop
  5. #104
    Jan 2011
    Non c'è un changelog?
  6. #105
    Mar 2014
    Mi sembra che non ci sia un changelog
  7. #106
    Androidiano L'avatar di alexgodot
    Nov 2014
    ciao a tutti vorrei installare la rom ma devo sbloccare il bootloader non ce un modo da farlo senza pc??se si potreste spiegarmelo?grazie in anticipo!!!
  8. #107
    Mar 2014
    Basta dare i comandi che daresti da pc ( quelli che iniziano dd if...) da emulatore terminale
  9. Il seguente Utente ha ringraziato simon01 per il post:
    alexgodot (17-02-15)
  10. #108
    Nov 2014
    grazie quindi seguo la guida ma uso l emulatore...giusto?scusa le domande ma non voglio avere un fermacarte al posto del telefono!!!!!root già fatto
  11. #109
    x5 pro-motoG-g2mini
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Soliti bug, prime impressioni molto fluida, il gps non funziona per me, il consumo batteria è eccessivo e quando va in standby si spegne ..... bisogna togliere la batteria per farlo ripartire. Io uso CWM ma credo che sia lo stesso con TWRP, tornato a stock
  12. #110
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da alexgodot Visualizza il messaggio
    Ecco cosa devi fare ( i comandi dalli da emulatore terminale ) :
    Adesso siamo pronti eseguiamo il comando di ZAAAP72
    dd if=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot of=/sdcard/aboot.img
    Praticamente questo comando serve a prendere Il File "Aboot" Dentro la cartella dev/Block etc... , questo file è appunto il bootloader che blocca l'installazione di kernel, Rom , Recovery...
    Questo File ora Viene trasferito Sulla memoria interna del nostro device, adesso occorre di nuovo cambiare postazione:
    Apriamo dal cellulare un Root explorer, Dirigiamoci sulla Cartella "sdcard"
    la cartella "sdcard" contiene i file propri della memoria interna del device ( i file della memoria esterna sono quelli dell' "esternal_SD" in storage")
    Vedrete che grazie al comando , ci sarà il file "aboot.img"
    Questo file lo dobbiamo CANCELLARE, e dovremmo Rimpiazzarlo con il file Di ZAAAP72, E rinominarlo "aboot4.img" (cosa che ho già fatto io)
    Prendete il file scaricato, passatevelo dalla memoria del computer, a quella del device;
    collegate il device in modalità archiviazione;
    Ripassiamo al cellulare, troverete il vostro file
    adesso ripassiamo al terminale,dobbiamo mettere il comando di ZAAAP72
    dd if=/sdcard/aboot4.img of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot
    riavviate il device con il comando
    reboot
  13. Il seguente Utente ha ringraziato simon01 per il post:
