Pagina 12 di 58 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 571
[ROM][LG G2mini][LP 5.0.2](Beta)CM12 unofficial[D620]
  1. #111
    Androidiano L'avatar di alexgodot
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da simon01 Visualizza il messaggio
    [quote name="alexgodot" post=6614696]grazie quindi seguo la guida ma uso l emulatore...giusto?scusa le domande ma non voglio avere un fermacarte al posto del telefono!!!!!root già fatto
    Ecco cosa devi fare ( i comandi dalli da emulatore terminale ) :
    Adesso siamo pronti eseguiamo il comando di ZAAAP72
    dd if=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot of=/sdcard/aboot.img
    Praticamente questo comando serve a prendere Il File "Aboot" Dentro la cartella dev/Block etc... , questo file è appunto il bootloader che blocca l'installazione di kernel, Rom , Recovery...
    Questo File ora Viene trasferito Sulla memoria interna del nostro device, adesso occorre di nuovo cambiare postazione:
    Apriamo dal cellulare un Root explorer, Dirigiamoci sulla Cartella "sdcard"
    la cartella "sdcard" contiene i file propri della memoria interna del device ( i file della memoria esterna sono quelli dell' "esternal_SD" in storage")
    Vedrete che grazie al comando , ci sarà il file "aboot.img"
    Questo file lo dobbiamo CANCELLARE, e dovremmo Rimpiazzarlo con il file Di ZAAAP72, E rinominarlo "aboot4.img" (cosa che ho già fatto io)
    Prendete il file scaricato, passatevelo dalla memoria del computer, a quella del device;
    collegate il device in modalità archiviazione;
    Ripassiamo al cellulare, troverete il vostro file
    adesso ripassiamo al terminale,dobbiamo mettere il comando di ZAAAP72
    dd if=/sdcard/aboot4.img of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot
    riavviate il device con il comando
    reboot
    [/QUOTE]
    più che gentile!!!!grazie Simo!!!!!!
    Ho appena finito di installare la rom... primo avvio perfetto molto più fluida della precedente (la build 28 01 2015 non la conto nemmeno -.-) vediamo come si comporta a lungo andare vi faccio sapere come va se volete chiedere qualcosa di specifico sono a disposizione
    PS ho provato xposed e con questa rom non mi ha ancora dato problemi continuo i test
  4. #113
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da tadsdcz51 Visualizza il messaggio
    Io avevo problemi con: sim, blocco schermo (si riattivava da solo), fotocamera (esposizione luce)
  5. #114
    x5 pro-motoG-g2mini
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da spitzm Visualizza il messaggio
    Soliti bug, prime impressioni molto fluida, il gps non funziona per me, il consumo batteria è eccessivo e quando va in standby si spegne ..... bisogna togliere la batteria per farlo ripartire. Io uso CWM ma credo che sia lo stesso con TWRP, tornato a stock
    Mi devo ricredere.
    Ci sono alcuni settaggi che vanno effettuati nel modo giusto e che io non sapevo.
    Primo settaggio, entrare in Prestazioni>processore e settare Governo Cpu >Performance>imposta all'avvio, questo, oltre a far lavorare bene la batteria in termini di durata, evita che dopo lo stanby il telefono si spenga obbligandoti a togliere la batteria per farlo ripartire.
    Nel menu Display togliere >solleva per riattivare. Segnalo questi particolari perchè io non li conoscevo e mi facevano pensare ad una cattiva rom mentre la trovo molto performante, un bravo a Invaderjohn di xda
  6. #115
    Jan 2011
    La consiglieresti alla stock?
  7. #116
    Senior Droid L'avatar di simon01
    Mar 2014
    LG G2 mini , GALAXY next turbo
    Ringraziato 140 volte in 104 Posts
    Io non uso il governor performance , altrimenti la batteria non dura niente
  8. #117
    x5 pro-motoG-g2mini
    Quote Originariamente inviato da Robertocanguro Visualizza il messaggio
    Si,
    con il setting performance la batteria mi sta durando come con la stock
  9. #118
    Jan 2011
    Si,
    E hai problemi con sim e fotocamera e blocco schermo?
  10. #119
    x5 pro-motoG-g2mini
    assolutamente NO, problemi con sim - no- fotocamera le foto le fa bene, video non ho provato , non ne faccio uso, blocco schermo, nessun problema wi-fi ottimo - per quello che serve a me è strepitosa ... provala , tranquillo
    Ricordati però di fare i settings che ho suggerito più sopra ....
    Ultima modifica di spitzm; 18-02-15 alle 00:45
  11. #120
    Jan 2011
    Hai scaricato l'ultima build no? le gapp da dove le prendo?
