Pagina 30 di 31 primaprima ... 2028293031 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 302
[ROM][Lg G2 Mini]CyanogenMod 13.0 Unofficial By Nikita Pro Droid - CM (Beta)
  1. #291
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da simonecadore15 Visualizza il messaggio
    Secondo me non serve, se te lo faceva anche con la stock sarà un problema hardware, ma tu con la cm 13 quando l'hai appena installata che fa l'ottimizzazione delle app, ti si spegne perché è troppo caldo? A me ogni volta che la installavo si spegneva durante l'operazione, e mentre giocavo con giochi che scaldano si spegneva per la temperatura alta, ora sono con la cm 12.1 che almeno funziona bene e non mi da questo problema, anche con la stock a volta succede, anche se meno frequentemente
    a me sinceramente non è mai successo
    magari prova a lasciarlo aperto o in un posto fresco (so che può essere stupido ma è la prima cosa che mi viene in mente)
    Ultima modifica di Rushyan; 28-09-16 alle 19:20
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da Rushyan Visualizza il messaggio
    Non so se sia colpa della scheda madre che l'avevo mandato in assistenza ancora l'anno scorso perche non si accendeva più e avevano cambiato la scheda madre, per scaldare scaldava uguale, ma non mi si era mai spento la stock, poi quando ho messo la cm 13 ha cominciato a farlo, poi anche con la stock lo faceva... Non so se si sia starato il sensore della temperatura o se scalda veramente di piu la scheda madre... Pero con la cm 12.1 anche se usavo un gioco pesante in carica era bollente ma non si è mai spento
  4. #293
    Jun 2016
    secondo me è la scheda madre
  5. #294
    Aug 2015
    L'ho pensato anche io, ma lo tengo così anche perche ha quasi due anni, la garanzia è ancora valida, ma non ho voglia di tornare stock, mandarlo in assistenza e aspettare 2 mesi, anche perché non ho altri android di riserva da usare nel frattempo, se ce l'avessi l'avrei già mandato
  6. #295
    Jun 2016
    ho evitato di formattare e ho provato a mettere un'altra SIM che però non viene letta
    quindi avevi ragione tu
    ora però ti chiedo
    come faccio a tornare a stock quindi riaquisendo la garanzia?
  7. #296
    Aug 2015
    ora però ti chiedo
    Con LG flash tool, cerchi su google: come tornare a stock con LG flash tool, segui la guida di androidiani che è precisa e dettagliata
  8. #297
    Jun 2016
    e così non mi fanno storie quando lo mando in assistenza giusto?
  9. #298
    Aug 2015
    No, almeno a me non hanno fatto storie, prima di mandarlo in assistenza avevo già messo la cm, ma per fortuna quando non si accendeva aveva la stock, però in teoria LG accetta anche i telefoni moddati in garanzia, ma non ne sono sicuro, pero comunque metti la stock che con LG flash tool torna come appena aperto dalla scatola, quindi non dovrebbero esserci problemi
  10. Il seguente Utente ha ringraziato simonecadore15 per il post:
    Rushyan (28-09-16)
  11. #299
    Jun 2016
    ok grazie mille davvero
    e comunque ho appena scoperto (a malincuore) che dal primo aprile LG ha deciso che i telefoni con il root perdono la garanzia
  12. #300
    Aug 2015
    e comunque ho appena scoperto (a malincuore) che dal primo aprile LG fa perdere la garanzia con il root
    Beh a me non cambia niente perché tanto la garanzia scade a dicembre, però è un problema se prendo un altro LG pii avanti, pero vabbeh, basta toglierlo alla fine
