Pagina 20 di 31 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 302
[ROM][Lg G2 Mini]CyanogenMod 13.0 Unofficial By Nikita Pro Droid - CM (Beta)
  1. #191
    Mar 2014
    One Plus 6
    Quote Originariamente inviato da simonecadore15 Visualizza il messaggio
    Ciao, io ho notato che installando la patch per il fix degli irda e flashando l'app quick remote funziona tutto benissimo, ma quando faccio gli aggiornamenti che escono ogni giorno mi si disinstalla sempre e devo riflashare il fix e anche l'app, anche voi avete questo problema?
    Si, anche a me succede... Penso aspetterò di avere una versione più stabile per poi flashare la patch e tenere il tutto senza aggiornare
    Aug 2015
    Invece per quanto riguarda la carica? Io ho notato che quando l'avevo messo in carica che era al 10% a mezzanotte, alle 6 di mattina era al 97, invece stamattina l'avevo trovato al 98, ho provato a lasciarlo ancora ma non si muoveva, ho staccato e riattaccato il caricatore e si è caricato fino al 100, spero che con gli aggiornamento venga fixata questa cosa
  4. #193
    Mar 2014
    One Plus 6
    Io non ho questo problema, mi si carica in 2 ore massimo con il caricatore originale e arriva fino al 100%
  5. Il seguente Utente ha ringraziato riccardon94 per il post:
    simonecadore15 (14-02-16)
  6. #194
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da riccardon94 Visualizza il messaggio
    Ma ti scrive carica lenta sul blocca schermo o ti viene solo carica?
    Anche a me si carica in massimo 3 ore se lo carico al pomeriggio, ma se lo metto la sera alla mattina mi capita di non trovarlo al 100
  7. #195
    Mar 2014
    One Plus 6
    C'è scritto carica lenta, però a me la carica è veloce come la ROM ufficiale...
  8. #196
    Aug 2015
    OK, un'altra cosa che ho notato è che quando aggiornò ogni giorno, quando si riavvia flasha tutto normalmente, si riavvia e quando fa l'ottimizzazione delle applicazioni si scalda (normale) ma però a volte si spegne e mi tocca togliere e rimettere la batteria, lo riaccendo e a volte si rispegne anche 2-3 volte, invece prima si è spento solo una volta, anche a te succede?
  9. #197
    Mar 2014
    One Plus 6
    No, mai successo... Secondo me dovresti provare a fare un'installazione pulita...
    Io comunque ora quando aggiorno, lascio che si scarichi la ROM tramite l'updater, poi non lascio che si aggiorni automaticamente. Vado io in recovery, vado su install e cerco l'aggiornamento che ha scaricato, poi quando ha finito di installarsi, prima di riavviare il cellulare, faccio un wipe cache/dalvik e poi riavvio...
    Si avvia tranquillamente, fa l'ottimizzazione applicazioni e tutto va a buon fine.
    A me così ha sempre funzionato.
  10. #198
    Aug 2015
    Io ho fatto l'installazione della cm13 l'8 febbraio, quindi aspetto prima di rifare l'installazione pulita, quindi se non ho capito male scarico l'aggiornamento come sempre, poi lo spengo, faccio i wipe di dalvick cache e cache, poi installo lo zip, ma se non si fa il wipe di system e data aggiorna invece di installare da capo giusto? E se faccio cosi non va in brick ma si aggiorna solo giusto?
  11. #199
    Aug 2015
    Poi ho un gioco abbastanza pesante non so se lo conosci cursor, ma comunque quando gioco a lungo il cell scalda tanto, ed è normale perché quando si fa qualcosa di pesante scalda tanto, e si spegne, dovrebbe essere una sicurezza che quando si scalda tanto si spegne per evitare danni giusto? Per questo credo sia normale, ma quando fa l'ottimizzazione applicazioni non credo
  12. #200
    Mar 2014
    One Plus 6
    Io i wipe li faccio dopo aver installato la rom... Vedrai che dopo che ha finito di installare l'aggiornamento ci sarà, tra le tre opzioni disponibili, il wipe cache/dalvik.
    Se il cellulare scalda molto per via di qualche gioco pesante è una protezione se si spegne
