Pagina 6 di 17 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 165
[LG G2][GUIDA] Tips & Mod
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di Haseo82
    Teramo
    S2 & G2
    Ringraziato 150 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da nimo182 Visualizza il messaggio
    No non c'è in ita. Io l'ho disattivato.
    Comunque per la sostituzione del framework sto avendo un po' di problemi. Ho provato a farlo a cel avviato con root explorer ma mi si è piantato il cel in bootloop e ho dovuto ripristinare il nandroid. Dal file manager della twrp non si può che non escono alcune cartelle.. cercherò altre infos..
    Hai un coraggio a fare certe cose ad un telefono appena preso :thumbup:
    Androidiano VIP L'avatar di devadip
    Ringraziato 796 volte in 642 Posts
    ma devi sostituire tutto il framework? l'estensione è apk?
    non puoi sostituire il framework da telefono... devi farlo da p.c.
  4. #53
    Senior Droid L'avatar di nimo182
    Sep 2009
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 88 Posts
    ok tutto risolto. Non capivo perché non uscissero le cartelle nella TWRP, in pratica /system non è montato di default e la si doveva montare prima
    @haseo eh c'hai ragione ma che devo fa devo trovare la configurazione perfetta poi non lo tocco per....un mesetto
    @deva si devo sostituire tutto il framework, mi si è piantato la prima volta perché ero convinto di averlo rinominato invece l'avevo lasciato corretto.. Da pc non voglio fare niente..mi scoccio di doverlo attaccare col cavo usb.. Col file manager della TWRP ho sovrascritto tutto il framework-res.apk nella cartella /system/framework
    Ora mi trovo il cel così:
    Immagini allegate
    Ultima modifica di nimo182; 14-10-13 alle 00:44
    >>> LG V30 64GB <<<
    ROM: BRAVO!!!! Debrand V11m-222-01
    KERNEL: TROVATOStock
    RECOVERY: ciao!!!Stock
  5. #54
    Beh...non male...
    Ma rimango con LMT
  6. #55
    Teramo
    S2 & G2
    È normale che nel service menù ogni scelta selezionata è un riavvio del telefono?
  7. #56
    Quote Originariamente inviato da Haseo82 Visualizza il messaggio
    Me too.....rende effettive le modifiche
  8. Il seguente Utente ha ringraziato devadip per il post:
    Haseo82 (14-10-13)
  9. #57
    Senior Droid L'avatar di appulo
    Ringraziato 432 volte in 233 Posts
    Avete qualche Lag sul vostro G2 italiano / Europeo o Koreano ? Montate una rom non ottimale ?
    Se volete eliminare qualsiasi Lag possibile sul G2 , e farlo diventare un missile , ecco i semplicissimi passi per arrivare a ciò :
    1. digitare 3845#*802# (802 per l' italiano , o 320 per il koreano)
    2. Scrollate giù in fondo e selezionate High Temperature Property OFF
    3. portatelo ad ON
    4. Spegnete il G2 e aspettate 10 sec, per riaccenderlo
    5. Buon missile
    G2 senza Lag
  10. Il seguente Utente ha ringraziato appulo per il post:
    D'Amico (15-10-13)
  11. #58
    Teramo
    S2 & G2
    Quote Originariamente inviato da wolfgart Visualizza il messaggio
    3. portatelo ad ON
    5. Buon missile
    G2 senza Lag
    Informazione su questo? Cos'è?
    EDIT: è possibile cambiare la bootanimation sostituendo manualmente il file?
    Ultima modifica di Haseo82; 14-10-13 alle 23:43
  12. #59
    Androidiano L'avatar di Roxas93
    Potresti fare una guida? Non ce la faccio più con questi tastoni enormi che si prendono gran parte dello schermo, e usare soluzioni che lo fanno sparire del tutto è ancor peggio
    Ah e volevo anche sapere... come fate ad usare lmt eliminando i tasti? Io ho installato LMT ma ho sia il pie che i tastoni
    Ultima modifica di Roxas93; 15-10-13 alle 00:40
  13. #60
    Sep 2009
    LG G2
    Roxas se leggi i mes precedenti ho scritto come fare per modificare il build.prop ed eliminare la Nav bar e avere solo lmt.
    Per la mod della Nav bar rimpicciolire si deve sostituire il framework in recovery comincia a scaricare il necessario e fare un backup del tuo framework-res.apk domattina ti scrivo per bene tutto. Ora è un Po tardi e devo svegliarmi presto.. 😊
    >>> LG V30 64GB <<<
