Pagina 18 di 23 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 225
[LG G2][GUIDA] Permessi di root su LG G2 metodo Thecube
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di mcallister
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Funzionante con kitkat?
    DISPOSITIVI:
    ATTUALI:
    1.LG G2
    2.Asus Memo Pad FHD 10-stock
    3.Htc G1- CyanogenMod 7.2 and cwm recovery
    Senior Droid L'avatar di Publio41
    Tivoli(Rm)
    Samsung Galaxy s6edge
    Quote Originariamente inviato da mcallister Visualizza il messaggio
    io ho provato ad installarlo ma una volta scaricato supersu quando lo apro mi dice che se ho scaricato la versione 4.3 devo cercare di farlo funzionare manualmente cercando nei forum appositi,così ho fatto di nuovo l'hard reset e aspetto una guida funzionante per kitkat
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Publio41 per il post:
    mcallister (18-03-14)
  5. #173
    Ciao a tutti io vorrei chiedervi un favore.ho fatto tutte le procedure qui descritte. E alla fine mi installa superuser.
    Il problema avviene quando installo qualche programma che necessita il root. Tipo Flashify. Appare la scritta che il root non é stato trovato.
    Come faccio a capire se effettivamente c'é o non c é il root?
    Ho provato vari metodi fra cui uno con VRoot. Purtroppo anche questo dava esito negativo.
  6. #174
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da del28 Visualizza il messaggio
    Ciao
    - E' spiegato più volte che la procedura è programmata per installare superuser.- --- Vai su pleistor scarichi e installi supersu che oltre ad avere controlli più completi sui privilegi rimuove superuser
    - dopo aver installato supersu usa rootcheker per verificare. Poi se capisci l'inglese meglio di me nella pagina di XDA c'è scritto qualcosa su superuser che non ho capito bene:
    magari sarei curioso di capire....
    - a leggere i primi post e il numero dei riscontri positivi, questo è il metodo più semplice e migliore. Interpola le istruzioni in prima pagina col video...
    TUTTI QUELLI CHE HANNO INSTALLATO SUPERSU DA QUALCHE TEMPO E ANCORA LEGGONO QUESTA DISCUSSIONE HANNO FORSE RISCONTRATO PROBLEMI RANDOM SU APPS O CARATTERISTICHE HARDWARE ??? (Blutuut, uaifai, telefonate, volume, radio fm ecc....)
    Ultima modifica di kRel; 20-03-14 alle 00:19
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  7. #175
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    LG's phones come with some software loaded that detects the presence of root on a phone, and invalidates your warranty.
    Veramente fare il root non invalida la garanzia, a meno che i prolemi non siano stati generati dal modding stesso (per esempio, overclocki la cpu e quella si fonde, oppure azzeri i settori di boot e non parte più nulla), quindi in realtà questa nota non sarebbe da prendere in considerazione
    fonte:
    Post del 2011 di LG ITALIA (magari all'estero, e quindi per telefoni con garanzia europa, funziona diversamente, questo non lo so)
    https://www.facebook.com/notes/lg-it...50205338062585
    Al quale poi ho chiesto conferma meno di 6 mesi fa e mi è stato detto, sempre da loro, che è ancora così
    Ultima modifica di Shacko; 20-03-14 alle 00:28
  8. #176
    Io qualche dubbio me lo pongo... anche se si può tornare a stock.
    Cmq hai fatto caso cosa è riportato nel filmato poco dopo metà nello script?
    this means your phone will show ROOTED in the settings menu and in the LG download mode
    If you don't want the possiblity invalidate your warranty press CTRL-c to stop this script.
    Will you have a rooted ADK (????) but no apps on the phone will be able to access root function
    In pratica dice che se vuoi evitare che compaia "telefono rootato" e che quindi sia invalidata la garanzia (contrariamente a quanto asserisci) puoi interrompere lo script, ma nessuna applicazione sarà abilitata all'accesso root. Cioè in pratica bloccando lo script non si installa superuser...
    Cmq tu puoi spiegare che quanto riportato in inglese nello spoiler del mio msg precedente ? non ho mica capito tutto...
    Io ho tradotto così:
    Perché viene chiesto se voglio 'viaggio rootchecker'? (viaggio???) (rootcheker è un test per verificare il root)
    I Cellulari LG sono dotati di alcuni software caricati che rilevano la presenza di root su un telefono cellulare, chee invalida la garanzia.
    Radicare il telefono, per sua natura, invalida la garanzia. Puoi mettere il telefono in una modalità speciale in cui ADB shell ha i permessi di root, ma il telefono non è tecnicamente 'radicato' per gli standard app. (ho capito tutto, tranne che come attivare la modalità di adb. Di sicuro però le apps che richiedono il root non funzioneranno)
    Non sarai in grado di utilizzare 'root' richiesto applicazioni sul telefono, se non si lascia lo script di root installi superutente.
    Ultima modifica di kRel; 20-03-14 alle 00:58
  9. #177
    LG G2 D802
    Per come la interpreto io significa "se interrompi lo script in quel punto sarai in grado di eseguire, tramite ADB, operazioni che necessitano dei permessi di root, ma non potrai usare il root dal telefono"
    le operazioni eseguibili da ADB le trovi qua
    Android Debug Bridge | Android Developers
    Quindi probabilmente vorrà dire che, tramite pc, sarai in grado di fare dei pull e push in directory "protette" che necessitino i permessi di root, mentre da telefono no.
    Quello che dico è che magari hanno ragione su XDA, e a livello internazionale se rooti un LG perdi la garanzia, ma LG Italia, quindi per quanto riguarda i dispositivi con garanzia ITA, non mi risulta dica lo stesso.
    Ti linko il post in cui avevo chiesto la cosa
    https://www.facebook.com/LGItalia/po...51866697252585
    Comunque avevo rootato ai tempi il telefono col metodo thecube, poi quando è uscito l'aggiornamento 10E ho usato la LG suite per aggiornare, non ho rifatto il root e la 20B sono riuscito tranquillamente a farla via OTA, ora vediamo quando ci sarà modo di rifare il root con un metodo facile facile come il thecube su kitkat, altrimenti io sto anche senza
  10. #178
    Ciao
    Grazie per l'aiuto ma neanche facendo cosi mi da i permessi root, ho usato ioroot24(l'ultimo su XDA)Immagine.jpg
    con ioroot10 mi installa superuser, pero anche sostituendolo con supersu dice che il dispositivo non ha permessi root e rootchecker conferma Immagine.jpg
    Ultima modifica di del28; 20-03-14 alle 11:40
  11. #179
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Hai una versione koreana del G2 sembra.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  12. #180
    Quote Originariamente inviato da DiNG0 Visualizza il messaggio
    Esatto. Pero comunque vedevo che nella descrizione era presente pure questo modello ossia F320k. A meno che questo non sia un ulteriore modello!
