Pagina 18 di 809 primaprima ... 816171819202868118518 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #171
    LG G2 16GB
    Ringraziato 52 volte in 42 Posts
    Per impegni vari.. non potrò sbrandizzarlo o fare altro fino a febbraio... però visto che volevo mettere un custom kernel, chissà magari con kernel cambia qualcosa... tentar non nuoce... dove lo trovo questo "stock mod kernel 3.0" (dal nome deduco che possa andar bene con la mia rom originale TRE)? ho visto sia qui che su xda, ma ho sono scemo io o sarà bello nascosto
    May 2010
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Questo il link per il kernel
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2525446
    Puoi usare trickster mod dal play store per undervoltare o fare altre modifiche.
  4. #173
    LG G2 16GB
    gioli83 sei di una gentilezza e prontezza senza pari! prima di fare qualche danno... esiste un metodo per fare il backup del kernel originale?
  5. #174
    May 2010
    Grazie ci provo...comunque tornando a noi Se vai nel secondo post del link che ti ho dato ce il file per scaricare il kernel stock
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gioli83 per il post:
    titomax82 (22-12-13)
  7. #175
    LG G2 16GB
    Quote Originariamente inviato da gioli83 Visualizza il messaggio
    Ho provato ad aggiornare il kernel; l'operazione mi è sembrata un po' troppo veloce... e non noto nessun cambiamento, nemmeno nella pagina delle info del telefono. C'è un modo per verificare se il kernel è cambiato? oppure può essere che la TWRP 2.6.3.2 non abbia concluso niente e che mi serva una delle due versioni superiori che hai citato prima? (nel caso, quale scelgo e da dove la prendo?)
  8. #176
    LG G2 16GB
    edit... doppio post
    Ultima modifica di titomax82; 22-12-13 alle 19:04
  9. #177
    Ragazzi scusate, esiste un modo per poter mettere i widget di LG, specialmente il meteo, in launcher alternativi? Io uso nova launcher ma il meteo non me lo fa mettere. Grazie
    Inviato dal mio LG-D802
  10. #178
    May 2010
    @82aquila
    Purtroppo non penso anche io uso nova e non posso usare il meteo LG, uso beautiful widget che è molto personalizzabile.
    @titomax82
    Scusa non avevo visto la domanda, allora scarica dal play store trickster mod vai in informazioni e in alto ti dice il tuo kernel.
    Per la recovery sempre da xda al link
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2469995
    Ultima modifica di gioli83; 22-12-13 alle 20:19
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gioli83 per il post:
  12. #179
    LG G2 16GB
    @titomax82
    Per la recovery sempre da xda al link...
    Perfetto, l'installazione del kernel era andata a buon fine. Alla fine non è così male la twrp 2.6.3.2 (spero di non pentirmi di questa frase).
    A questo punto, altre 3 domande per il mio eroe... non iniziare a odiarmi, si può dire che tutte le mie curiosità sono state soddisfatte oltre il 90%
    1) Supponendo che io volessi installare la rayglobe... devo piallare tutto prima e rifarmi tutte le installazioni e impostazioni varie? (sono davvero tante) o posso lasciarla così e ritrovarmi tutto quello che ho adesso alla fine del flash della rom?;
    2) Mi consigli un buon governor e un buon i/o scheduler? sul mio vecchio gingillo adoravo la combinazione " Lionheart / deadline " (con lo stock kernel Lionheart non c'è.. ci sono solo i governor standard);
    3) Mi avevi parlato di undervoltare la cpu... mi potresti illustrare quali sono i pro e i contro e soprattutto "come e cosa fare"? (con trisckster mod se non ho capito male... e se c'è qualche altra bella impostazione per questa bella app male non fa).
    Il tutto... nella speranza di non essere scambiato per stalker... o molto più semplicemente mandato a quel paese
  13. #180
    May 2010
    Premetto che mi fa molto piacere darti una mano quindi per rispondere alle tue domande 1)per la rayglobe puoi tranquillamente installarla con il solo wipe cache e dalvik cache, a me non ha dato nessun problema ma se dovesse darti problemi la soluzione più consigliata è un full wipe quindi compreso anche wipe data che ti cancella tutte le tue app e impostazioni.
    Puoi sempre fare un backup prima con lg backup o titanium backup (play store) così poi in 5 minuti ti reinstalli tutte le app e si risistema anche la home (Se hai cartelle già impostate o widget)
    Ti consiglio di fare un nandroid backup prima di fare qualsiasi modifica anzi fallo anche se non ne fai e lo conservi nel pc (non si sa mai) , fai anche un backup della partizione efs
    2) queste le mie impostazioni
    E questo il mio undervolt
    Considera che ho abbassato di 3 ogni step (-75)
    Come vedi dallo screen ho anche abbassato la frequenza massima
    Questo aiuta a migliorare ulteriormente l'autonomia ma ovviamente rimanendo con il telefono super fluido.
    Se dovesse laggarti puoi sempre diminuire l'undervolt o addirittura se il tuo telefono lo supporta anche aumentarlo, io non ho provato sotto i -75 , con galaxy s 3 raggiungevo anche i- 125,con questo non ho provato.
    In ogni caso dalle impostazioni di trick mod (swipe da destra) deseleziona che si imposta all'avvio, prima prova se ti va bene il cell poi lo imposti all'avvio.
    Ultima cosa quando fai i cambiamenti con trick devi poi confermare in alto la spunta altrimenti non ti salva le modifiche.
    Penso sia tutto, comunque se hai altro chiedi pure.
    I miei risultati, a volte anche meglio
    Immagini allegate
    Ultima modifica di gioli83; 22-12-13 alle 21:41
