Pagina 72 di 809 primaprima ... 2262707172737482122172572 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #711
    ragazzi ho un lg g2 16 gb brandizzato tim, vorrei sbrandizzarlo e portarlo al firmware originale no brand
    è fattibile? mi conviene?
    taranto
    lg g2 32 gb
    Ringraziato 164 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da magho73 Visualizza il messaggio
    intanto si può fare tranquillamente solo che:1) nelle info software troveresti ancora la dicitura del tuo operatore nelle info del firmware; 2) perderesti gli ota, nel senso che non riceverai gli ota no brand...e se lo colleghi al mobile support tool tramite il tuo imei ti aggiorna all'ultima release software sempre della tim...indi per cui per essere sempre no brand dovrai ogni volta scaricare e flashare i vari aggiornamenti manualmente...se conviene tutto sto bordello decidi tu tanto gli operatori anche se tardi aggiornano i terminali...e ti parla uno che è brand vodafone
    NIENTE è REALE, TUTTO è LECITO... NEL MODDING!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato freeze91 per il post:
    magho73 (10-04-14)
  5. #713
    Quote Originariamente inviato da freeze91 Visualizza il messaggio
    ok ho capito grazie mille x il chiarimento
  6. #714
    taranto
    lg g2 32 gb
    [quote name="freeze91" post=5511801]intanto si può fare tranquillamente solo che:1) nelle info software troveresti ancora la dicitura del tuo operatore nelle info del firmware; 2) perderesti gli ota, nel senso che non riceverai gli ota no brand...e se lo colleghi al mobile support tool tramite il tuo imei ti aggiorna all'ultima release software sempre della tim...indi per cui per essere sempre no brand dovrai ogni volta scaricare e flashare i vari aggiornamenti manualmente...se conviene tutto sto bordello decidi tu tanto gli operatori anche se tardi aggiornano i terminali...e ti parla uno che è brand vodafone
    ok ho capito grazie mille x il chiarimento[/QUOTE]
    figurati siamo qui per questo
  7. #715
    Ringraziato 25 volte in 9 Posts
    Ciao ragazzi... allora finalmente ho questo fantastico Device è vorrei poterne installare la cyano 11 visto che è l'unica che per quanto sia ogni qualvolta esce una nuova Versione stabile la posso aggiornare via ota. .. unico dilemma e il seguente... mi confermate che ora la cyano e stabile su g2? Inoltre ho letto che la recovery trwd non verrà più aggiornata per il nostro terminale questo è un problema per un costante aggiornamento della cyano che spesso richiede l'ultima versione della recovery. ... mi sapreste quindi dire quale recovery e meglio utilizzare per questo tipo di ragionamento? Inoltre mi domandavo se modifico la recovery il software e faccio il root... tramite quel programmino.che.in automatico porta stock posso ripristinare tutto senza impegno? O devo prima segnarmi.qualcosa in particolare?
    Ultima modifica di Patro; 10-04-14 alle 17:01
  8. #716
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da Patro Visualizza il messaggio
    Ti consiglio di informarti in maniera più approfondita sul modding per il G2 prima di iniziare onde evitare brutte e costose sorprese.
    La recovery TWRP è in costante aggiornamento non so dove hai letto che non verrà più aggiornata .... Per quanto riguarda la cyanogenmod c'è la stable cm-10.2.0 e ci sono le nightly cm-11.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  9. #717
    Quote Originariamente inviato da DiNG0 Visualizza il messaggio
    Tralasciando che sarà il 15esimo telefono diverso che moddo quindi penso di avere una discreta conoscenza di come si possa fare io sul topic della recover TWRP leggo scritto in pag. iniziale testuali parole:"avviso!!
    vi informo che la recovery TWRP curata dal l'utente Wootever di XDA non verrà piu' aggiornata......
    di preciso non so spiegarvi..... ma leggendo, a quanto pare wootever non ha piu' G2 e per questo non sara' piu' supportata e rimarrà alla versione corrente (2.6.3.4)" con tanto di caratteri giganti e colore rosso... salvo che quindi non abbia capito bene di cosa stia parlando ne deduco che la TWRP non verrà più aggiornata e che quindi rimarrà ferma a quella versione la... Sicche ho già avuto la cyano su altri dispositivi che dopo anni per poter proseguire nell'aggiornamenti ho dovuto installare le ricovery più aggiornate reputo questo limite un leggero problema... quindi la domanda è quale tra la CWM o la Pillz è meglio installare sul G2?? inoltre la cm10.2 è stabile sotto tutti i punti di vista? anche del sonoro?
    Sono anche piuttosto sbalordito di avere un samsung galaxy s (4 anni e più di vita) con sopra la cyano11 stabile e sapere che per questo device non sia ancora uscita....
  10. #718
    Feb 2014
    Far from any road
    Si ma allora,oltre all'informarti maggiormente devi anche leggere meglio!Quella è solo una versione di TWRP di preciso la 2.6.3.4 e cioè la prima che dava la possibilità di montare una memoria OTG, ora siamo alla 2.7.0.0 che anche io ho installato nel mio dispositivo.
    Per le domande sulla cyanogenmod puoi provare a chiedere direttamente al team magari usando twitter.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DiNG0 per il post:
    Patro (10-04-14)
  12. #719
    Ahh perfetto ti ringrazio!!! solo che onestamente ci sono 10000 versioni che dicono più o meno la stessa cosa e non si capisce bene cosa e dove trovarla...
    quindi ricapitolando mi installo la recovery da te detta faccio il root e da recovery mi installo la cyano 10.2 giusto?? il bootloader va sbloccato? una volta comunque fatto tutto se volessi tornare stock mi basta utilizzare quel programma che trovo su questa sezione oppure mi devo segnare qualche codice o valore preciso in modo da non rischiare di non poter tornare più indietro??
  13. #720
    Feb 2014
    Far from any road
    Che versione di android monta il tuo G2?
