Pagina 14 di 54 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 539
[GUIDA][D802] Ripristino rom stock
  1. #131
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da iSTE983 Visualizza il messaggio
    È la stessa identica cosa, usano lo stesso procedimento, solo in uno devi scaricarti il firmware sul pc, l'altro te lo scarica contemporaneamente alla procedura di ripristino.
    Alla fine ho fatto con questa procedura automatica e ha funzionato ^_^
    Ragazzi io ho un g2 32 gb con firmware stock V10.e svizzero. Se adesso flasho il firmware stock 10.e italiano perdo la garanzia?
  4. #133
    Androidiano VIP L'avatar di pegliese93
    Liguria, Genova
    Ringraziato 671 volte in 442 Posts
    Si certo....per la garanzia la base del firmware deve essere la stessa....quindi eventualmente poi dovrai rimettere la stessa base
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gradito
  5. #134
    Androidiano VIP L'avatar di chikko04
    Nepi(VT), Italy
    Galaxy s i9000, i9000 vibrant
    Ringraziato 105 volte in 99 Posts
    Ragazzi non riuscendo con l'altro metodo avendo un OS x64,dovrei eliminare root e recovery, questo metodo va bene? Ho scarocato tutto tranne i cdc driver, cosa sono? A me scarica un toolkit driver search... Sono essenziali? Che sul 3d di xda non sono menzionati.
  6. #135
    Androidiano L'avatar di iSTE983
    Nov 2013
    Asti
    LG G2, Lumia800
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da chikko04 Visualizza il messaggio
    Io ho saltato quel passaggio (non sono essenziali, ma nel caso avessi problemi segui la guida alla lettera).
    eLleGiGiDue: D80210e (ROOT metodo thecube)
    RECOVERY: TWRP 2.6.3.4 Loki/USB-OTG
    Kernel: Stock (testing dorimanx)
    ROM: Stock with Xposed
    Launcher: NOVA + Knock off
  7. #136
    Androidiano L'avatar di thekermit
    Note3/LG G2/Nexus7/HTC One
    io sto facendo un casino della madonna. Sono al terzo riprisitino.... aiuto pls:
    Ho seguito la guida ma mi si bloccava al 49%, allora ho seguito la guida di bizzyban e xda e fortunatamente è andato tutto bene, solo che mi accorgo che il tel è ripartito come fosse un 16gb. Peccato che il mio è un 32!!!
    Ho scaricato il fw da qui e scelto il 90 ITA/ITALY, per il .dll ho scaricato BIN_LGD802AT-00-V10b-SEA-XX-SEP-04-2013-32G.zip da qui anziche quello che terminava con 16gb, quindi riprovato con la guida di xda ma mi ritorna con 10gb di spazio disponibile.... aiuto pls. Cosa sbaglio?
  8. #137
    Oct 2010
    Tantissimi, li ho avuti tutti
    Ringraziato 212 volte in 159 Posts
    Formatta ora la sd
    Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
  9. #138
    ops, e come faccio, non trovo nessuna opzione per smontare e formattare la sd. Oppure sicuramente non la trovo io... intendi un hard reset all'avvio?
    Quote Originariamente inviato da Abrax Visualizza il messaggio
    Formatta ora la sd
  10. #139
    Nepi(VT), Italy
    Quote Originariamente inviato da thekermit Visualizza il messaggio
    Collegalo al pc da acceso, metti MTP come opzioni, una volta riconosciuto dal pc, tasto destro, formatta!
    Ma il root viene eliminato e anche la recovery?
    Volevo tornare stock ma prima di farlo volevo scaricare il tutto nel caso si bloccasse al 49%. Ho solo un dubbio, quando dice:
    a questo punto scaricare il file .tot da questo link: Listing of Stock_Firmware
    quello con data SEP. 7, 2013 ; al termine scompattare lo zip (in modo da ottenere il file .tot che useremo nella prossima parte)
    usare questi 2 file (il file .dll ottenuto dal .kdz , ed il .tot) con LG Flashtool v.1.5, scaricabile qui:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2475045
    seguire poi, passo passo, questa guida sul flash con LG Flashtool
    utilizzando appunto i file .dll e .tot
    io però ho un telefono con firmaware 32GB svizzero, quale scarico?Oppure dove lo posso reperire?
    Ultima modifica di D'Amico; 30-01-14 alle 23:12
  11. #140
    Ce ne sono due, uno termina con 16G e uno con 32G. Anche io ho avuto lo stesso dubbio.
