Pagina 48 di 60 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 600
[GUIDA] Unbrick/Ripristino con LG Mobile Support Tool[LG G2]
  1. #471
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da wangaz78 Visualizza il messaggio
    nella fretta di customizzare il mio G2 non ho backuppato la partizione EFS con ROM originale. Solo successivamente ho cominciato ad eseguire il backup di tutte le partizioni tramite TWRP (compresa ovviamente EFS). Questa mia dimenticanza potrebbe rivelarsi un problema in futuro oppure qualsiasi backup della partizione EFS è valido per un eventuale disaster recovery?
    in qualsiasi momento tu faccia il backup di EFS non importa è sempre valido.....tieni presente che pero' non va ripristinato se non serve , meglio non andare a scrivere queste partizioni se non è strettamente necessario
  2. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    wangaz78 (03-12-14)
    LG G2(D802)KK20h
    per fare un'immagine del sistema serve prima fare root e installare la recovery custom
    con la recovery custom puoi fare il backup dell'intero sistema che hai ora , incluse le partizioni importanti come EFS che contiene imei......e anche altro....
    per farlo basta seguire questa guida dopo aver fatto root:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    se segui le raccomandazioni riportate, e le guide citate, difficilmente avrai problemi ....
    cioè per fare l'immagine del sistema come uscito dalla scatola devo prima modificarlo (rootare ecc)?
    prima di farlo devo "studiare" un po allora..
    dato che per il momento non ho intenzione di cambiare rom ecc, forse posso limitarmi al ripristino di fabbrica in caso di problemi..giusto?
    con il ripristino allo stato di fabbrica piallo anche gli aggiornamenti di android che fa in automatico? cioè torno ESATTAMENTE a quando ho aperto la scatola?
  5. #473
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da ilFranz7 Visualizza il messaggio
    NO, non elimini nessun aggiornamento. Con un hard reset elimini tutti i dati utente.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #474
    Buongiorno! Puoi provare con flashtools 2014 o (in extremis) con il ripristino del sistema tramite file TOT.
    Quoto chikko04. Finchè va in download mode va "quasi" tutto bene, e anche se non ci va...ci sono altre soluzioni.
    ebbene si c'e l'ho fatta,,, dopo ennesimo tentativo ci sono riuscito con LGFLASH TOOL 2014
    ho flashato la D80220b e anche questa volta usciva il mess PURTROPPO,IL PROCESSO COM.ANDROID.SISTEMUI SI E INTERROTTO OK
    ma questa volta sono riuscitoa fare (forse le altre volte non facevo bene il passaggio ? booo) questa manovra
    Presto fatto! Al termine delle operazioni effettua un reset tenendo premuti contemporaneamente i tasti Power e Volume Giù finché non compare il logo LG. Rilascia i tasti e ripeti il reset fino ad ottenere una schemata bianca con le indicazioni.
    dopo di che e andato tutto liscio ho rifatto il root e reinstallato la recovery TWRP
    ora vorrei provare la D80220h con RECOVERY si puo giusto? e dopo magari rimonto la CLOUDY g3 2.1 con cui mi trovavo bene
    grazie tante a tutti per gli aiuti e consigli che date
    grazieeee
  7. #475
    LG G2(D802)KK20h
    scusatemi ma non capisco.
    per fare un immagine esatta del sistema devo rootare e installare la recovery, ma la faccio del sistema attuale e non di quello iniziale.
    con hard reset cancello solo i dati utente.
    quindi la domanda non è "come si fa a..." ma: "c'è un modo per" tornare ad avere il g2 come al momento della prima accensione?
  8. #476
    Certo che c'è. Con gli strumenti ufficiali LG, con il ripristino tramite Kdz oppure in extremis il ripristino con il file TOT.
  9. #477
    Baby Droid L'avatar di Dav1de
    Moncalieri
    Lg G2
    Ciao
    ho provato ad attuare questa guida ma mi dice No upgrade item to fixed.
    Ho provato anche ad usare l'altra guida ma anche quella non va.
    Tra l'altro mi da un errore quando vado a fare i wipe, E:\ non riesce ad aprire il tema zip
  10. #478
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dav1de Visualizza il messaggio
    Ciao
    probabilmente ti dice "no item to fixed" poichè vede che hai installato una custom ROM e quindi non può proporti il download della Stock ROM corretta, in questo caso ti scarichi manualmente il firmware più aggiornato del tuo smartphone e segui questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...fline-fix.html
    se hai messo la recovery TWRP 2.8.2.0 l'errore "theme.zip" è comparso anche a me ed appare ancora prima di fare i wipe quindi credo sia un minor bug della recovery: puoi verificarlo tu stesso aprendo la console prima di fare qualsiasi operazione
    Ultima modifica di wangaz78; 10-12-14 alle 00:19
  11. #479
    Androidiano VIP L'avatar di Haseo82
    Teramo
    S2 & G2
    Ringraziato 150 volte in 130 Posts
    Dove posso trovare il firmware stock del G2 F320K in versione zip? Però senza perdere il root e recovery.
  12. #480
    Androidiano VIP L'avatar di chikko04
    Nepi(VT), Italy
    Galaxy s i9000, i9000 vibrant
    Ringraziato 105 volte in 99 Posts
    Prova a vedere su xda...
