Pagina 286 di 352 primaprima ... 186236276284285286287288296336 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,851 a 2,860 su 3513
[INFO-CONFRONTI] Indice Rom, Kernel e Mod (NO AIUTI)[LG G2]
  1. #2851
    Confermo DU!!! utilizzato la 10.1 dopo 4 cicli di ricarica si assesta e sono solo soddisfazioni
    Grande Rom e super Kernel.
    Aggiornato alla 10.2
    TOP!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato roccosif per il post:
    wangaz78 (24-05-16)
    Senior Droid L'avatar di Mark95
    Sicilia
    LG G2
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Ha il bug Wi-Fi questa nuova DU 10.2?
  5. #2853
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mark95 Visualizza il messaggio
    per quanto mi riguarda con la DU non si è mai presentato questo problema
  6. Il seguente Utente ha ringraziato wangaz78 per il post:
    Mark95 (24-05-16)
  7. #2854
    Quote Originariamente inviato da wangaz78s Visualizza il messaggio
    Confermo! Testata con diversi router sia a 2,4ghz che a 5ghz. Mai riscontrato il problema di disconnessione
  8. Il seguente Utente ha ringraziato roccosif per il post:
    wangaz78 (24-05-16)
  9. #2855
    Dec 2009
    Ringraziato 33 volte in 24 Posts
    Ottimo rom, si meriterebbe un thread dedicato! Intanto ne approfitto per chiedere se sapete come regolare l'intensità della vibrazione.
  10. #2856
    Senior Droid L'avatar di Wawalord
    Ringraziato 72 volte in 55 Posts
    Le AOSP a quanto ho capito non presentano il bug del Wi-Fi. Ma altri bug importanti, tipo Bluetooth? Si può installare la Snapdragon camera?
    Oneplus 5 - OOS 4.5.14 - blu_spark kernel r45
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 GB (Kenzo) - Unofficial Slim Rom M - Radon Kernel V 3.4
    LG G2 D802 32 GB - AICP 11 - Lambda Kernel Hypnose R8
    Huawei Ascend P1 - Custom P1 XL battery and back cover - CM11 by Niisp - XyyX Kernel
  11. #2857
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Wawalord Visualizza il messaggio
    Veramente è tutto l'inverso, sono proprio le AOSP a soffrire del bug del WIFI.
    La questione è che tutte le ROM basate sulla CM 13 (tutte le AOSP) hanno questo bug, solo che non tutti lo notano, per qualche strano motivo.
    Mai visti problemi con il bluetooth con la CM 13
    La snapdragon camera è integrata in tutte le AOSP, basta installare il pacchetto delle GApps minimo, altrimenti viene sovrascritta dalla Camera stock di Google.
  12. #2858
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    La questione è che tutte le ROM basate sulla CM (tutte le AOSP) hanno questo bug, solo che non tutti lo notano, per qualche strano motivo.
    Scusa ma non ho ben capito, le AOSP sono un progetto a sé stante tipo le Slim o sono andate su CM? Io pensavo che non avessero CM come base.
  13. #2859
    AOSP (Android Open Source Project) è il progetto sul quale si basano le CM, tutti gli altri DEV (o la maggior parte di loro) prendono la base CM e ci costruiscono sopra la propria versione, infatti, andando sulle caratteristiche della ROM, spesso leggi "Based on CM 13" oppure leggi tra i ringraziamenti "Cyanogenmod".
    Questo perchè il progetto alla base delle CM è una evoluzione della versione AOSP e quindi (a sua volta) un progetto opensource, ne risulta che i sorgenti sono disponibili per tutti e lo si può modificare a piacere.
    La Slim, che tu hai citato, è un progetto parallelo alla CM, in quanto si basa direttamente sul codice AOSP e non sulla CM.
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 24-05-16 alle 14:47
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    autop (24-05-16),wangaz78 (24-05-16),Wawalord (24-05-16)
  15. #2860
    LG G2 D802 - Nexus7
    esistono poi degli ibridi, delle ROM AOSP based che integrano parte di codice CM.. ma non vengono considerate delle CM..
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato wangaz78 per il post:
    autop (24-05-16),th3D0ct0r (24-05-16),Wawalord (24-05-16)
