Pagina 294 di 352 primaprima ... 194244284292293294295296304344 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,931 a 2,940 su 3513
[INFO-CONFRONTI] Indice Rom, Kernel e Mod (NO AIUTI)[LG G2]
  1. #2931
    Cosa suggerisci per lp?
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Androidiano L'avatar di riccese
    molise
    Huawei P20 PRO
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    la H-rom v2 la sto per provare.....
    attualmente io metterei: la ICE-x con il kernel dori. (io ci faccio quasi 4 ore di schermo, ma sempre con cuffia BT connessa e samsung gear s2 BT connesso x le notifiche e tanti cambi di connettività tra 4g e 3g perchè nella mia zona il segnale è davvero debole)
    zero lag e zero BUG per quanto mi riguarda.
  4. #2933
    Ringraziato 63 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da mntr86 Visualizza il messaggio
    Io sono su cloudy e dovrei formattare, solo che mi trovo veramente indeciso su quale rom provare, se cm 13, dirty unicorns, h rom, ecc.. Vorrei evitare assolutamente il bug wifi.
    se lo vuoi assolutamente evitare o non installi le CM/CMbased, oppure agisci sul tuo router e togli la wpa2.
    Alcuni utenti riscontrano una frequenza minore nella dirty unicorn, ma, anche nella discussione in questo forum, altri invece cambiano rom proprio per quel motivo.
    Quindi se non vuoi cambiare nulla del tuo router, o speri di essere tra i fortunati, oppure resti su lollipop.
  5. #2934
    Sep 2010
    A52S 5G
    Ringraziato 130 volte in 115 Posts
    mm consuma nettamente meno comunque,
    io dei problemi wifi mai avuti per fortuna...
    Rom usate prima la Cm ufficiale poi vanir attualmente du,spettacolare come consumi rispetto a tutte le altre.
    Samsung A52S 5G
    • Ex --> Huawei Mate 10 Pro
    • Ex --> Honor 6X silver
    • Ex --> N5 16Gb rosso
  6. #2935
    Consigliate quindi di partire prima la cm 13? Snapshot?
  7. #2936
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    parti dalla crdroid, poi passi per altri lidi.
    in questo modo passerai dalla leggerezza a qualcosa di più carico come personalizzazioni...e alla fine tiri le somme
  8. #2937
    Le opinioni in materia son diverse, dipende da quanto vuoi che la rom sia modificata..
    Al posto tuo proverei la CM e la dirty unicorn che trovi sul forum
    Mi sento di aggiungere che anche dopo aver provato le rom che ti ho consigliato io ho preferito comunque restare su lollipop, con l'H rom.
    Ultima modifica di elvi92; 03-06-16 alle 22:27
  9. #2938
    Volevo provare mm principalmente per la batteria, ora con cloudy fatico ad arrivare a sera, credo proverò la cm 13 poi al limite se il bug del wifi è fastidioso proverò la h rom che non conosco però!
  10. #2939
    Sep 2014
    devo dire che il dorimanx, nella versione lollipop, è una vera sanguisuga anche se sicuramente il più evoluto di tutti i i kernel.
    sto riprovando la Google Edition con questo kernel ma credo che l'xceed sia molto più battery friendly
  11. #2940
    Senior Droid L'avatar di kojakcr
    Sep 2013
    Gnex G2 honor8 Zuk Z1 Op3
    Ringraziato 274 volte in 232 Posts
    Nuovo firmware stock eur:
    [ROM] Stock 30a/30b/30d/30e/30f-eur/30f-vdf/… | LG G2
    ATTENZIONE:
    seguite bene le istruzioni di flash
    Non l'ho provato, spero in qualche volontario (@gianpassa fans stock)
    Ultima modifica di kojakcr; 04-06-16 alle 08:36
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kojakcr per il post:
    DreamReaper (04-06-16)
