Pagina 346 di 352 primaprima ... 246296336344345346347348 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,451 a 3,460 su 3513
[INFO-CONFRONTI] Indice Rom, Kernel e Mod (NO AIUTI)[LG G2]
  1. #3451
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    Qualche consiglio? Anche rom non stock. Ripeto cerco una ROM veloce e che la batteria non deluda
    Solo con queste specifiche non si può consigliare una ROM rispetto ad un'altra.
    Come ti ho già scritto in precedenza, non ci sono ROM aggiornate che hanno grafica accattivante, sono tutte basate sul minimale di Android Stock con piccole personalizzazioni, e in quel caso in gusto personale prevale, puoi farti un giro nelle varie discussioni e vedere gli screenshot.
    Per quanto riguarda la grafica stock, puoi solo trovare ROM basate sulla versione 5.0.1, quindi le varie Cloudy, Google Edition ecc ecc, e anche per quelle trovi tutti gli screen e le informazioni nelle varie discussioni.
    Non posso esserti maggiormente di aiuto perchè le tue considerazioni si basano su cose soggettive, a me piace molto la grafica stock (ad esempio).
    Hai ragione forse mi sono spiegato male, per stock intendo android puro come sui nexus! Poi le varie applicazioni o personalizzazioni le installo io ( ad esempio installando un nova luncher) io vi chiedevo consiglio, quale rom ad oggi sia piu fluida e con pochi bug. Certo potrei i iniziare a provarne qualcuna anche io, ma vista la vostra esperienze spero in un vostro consiglio.
    Le priorità sono Fluidità durata, batteria. E che sia stabile (con pochi bug) penso sia qualcosa di oggettivo.
    Poi l interfaccia la posso personalizzo io.(i miei gusto per la grafica sono simile a quella della emui 5.1 che trovo su Dispositivi huawei o comunque quslcosa d simile) ma ripeto questo è secondario.
    Grazie in anticipo
    Androidiani Power User
    Grazie in anticipo
    A mio modo di vedere le cose, ti consiglio di prendere in considerazione le ROM basate su Android N in modo sa avere (prima di tutto) un device con una base aggiornata e in costante evoluzione.
    Se vuoi, invece, qualcosa di stabile, meglio puntare ad una ROM basata sull'ultima milestone CM13.
    In entrambe queste release troverai una fluidità che con la stock non hai mai avuto e pochissimi (se non nessun) bug. Per quanto riguarda la batteria, dipende, ma in media offre la stessa durata della stock, specialmente su Android N dove ho una durata leggermente migliore.
    Se devo dirti la mia, l'esperienza Android N mi ha soddisfatto molto, quindi non tornerei mai indietro, men che meno ad una Stock Lollipop.
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    domenico086 (18-07-17)
  5. #3453
    Grazie in anticipo
    In entrambe queste release troverai una fluidità che con la stock non hai mai avuto e pochissimi (se nonl nessun) bug. Per quanto riguarda la batteria, dipende, ma in media offre la stessa durata della stock, specialmente su Android N dove ho una durata leggermente migliore.
    Grazie del consiglio, allora quale rom su base android N ci sono? Ti quale hai installato? La cm13 visto che si basa su MM nn la tengo in considerazione. Meglio puntare su una rom più aggiornata
  6. #3454
    Io uso la LineageOS perchè è la base da cui le altre ROM prendono spunto, quindi preferisco restare attaccato alla "fonte".
    Ho provato anche la CrDroid e mi è piaciuta molto, ma dopo poco l'ho abbandonata per tornare alla LOS.
    In ogni caso una vale l'altra, cambia di poco l'impostazione grafica e alcuni mettono anche mano al kernel, ma non ho mai notato grossissime differenze, l'unico motivo per cui scegliere una rispetto all'altra è la personalizzazione, infatti sia la CrDroid, la Resurrection Remix, la Dirty Unicorn, ecc ecc offrono alcune chicche per le personalizzazioni, ad esempio, nella CRDroid usavo il monitor del traffico.
    Secondo me, ti conviene partire da una ROM che è molto basilare, in modo da capire come si comporta questa e cosa potrebbe esserti utile in aggiunta, per poi spostarti verso qualcosa di più personalizzato. Tieni conto che provando una ROM basata sulla LOS potresti pensare che l'esperienza Android N non ti piace, quando invece è la ROM a non essere adatta a te.
    In ogni caso, il mio consiglio è anche quello di aspettare che la LOS riprenda, perchè è previsto un rilascio per la settimana prossima, adesso è ferma a fine Maggio.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
  8. #3455
    Allora proverò la LineageOS ma una curiosità i vari quick memo o quick remote per gestire gli infrarossi si possono installare?
  9. #3456
    Potranno installare applicazioni simili dallo store, quick memo manca anche a me, ma bisogna guardare avanti la stock del G2 è ferma a lollipop, cioè 4 release fa (5.1 - 6.0 - 7.0 - 7.1)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
  11. #3457
    E quick remote?
  12. #3458
    E quick remote?
    Puoi installare App che fanno la stessa cosa, ne trovi un sacco, io non ne uso nessuna perchè non mi serve.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
  14. #3459
    E quick remote?
    Un altro dubbio nelle rom basate su android N il multiutente è incluso? Consuma batteria o incide nelle prestazioni?
  15. #3460
    È presente e non incide sui consumi
  16. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    domenico086 (19-07-17)
