Pagina 26 di 33 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 322
[GUIDA]Fix hardware del GPS[LG G2]
  1. #251
    Nov 2015
    Il punto dove mettere il nastro è quello con la freccia rossa? Funziona su lg magna?
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Rpby49 Visualizza il messaggio
    La guida è pensata per LG G2 e qui troverai solo persone che la hanno provata su G2, altri terminali non sono di competenza di questa discussione.
    Se vuoi provare lo puoi fare a tuo completo rischio e pericolo.
  4. #253
    Androidiano VIP L'avatar di liberaccio
    wp7,desire,g100,HOX,G2
    Ringraziato 439 volte in 379 Posts
    Dopo 2 anni di egregio servizio, sono caduto anch'io nel problema del GPS (mai avuto prima, anzi). A questo punto è lecito pensare che qualche componente si corrompa nel tempo... magari qualche resistenza del "casco". Proverò i vari metodi in giro... altrimenti...
    Edit: dopo aver messo le mani per il fix, ho capito che è lo stesso problema che ho avuto sul One X, e per cui io stesso avevo scritto una pseudo guida. Capiranno i produttori che la devono piantare di mettere connettori a molla e antenne separate dal corpo telefono? Ma è anche vero che fa tutto parte dello svecchiamento programmato dei devices...
    Ultima modifica di liberaccio; 24-11-15 alle 23:08
    From G2 to OP3... nice to meet you OP3
    Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
  5. #254
    Ciao , scusama ma a te funziona bene dopo l'aggiunta del filo di rame , nel senso c'e l'hai datanto tempo questa modifica ? io lo sto tenstando ma dopo una settimana in cui mi funzionava molto bene ora inizia a dare problemi...
    forse non l'ho fissato bene il rame al pin ? Mi fai sapere per favore thks
  6. #255
    Usa GPS Test e prova a fare il Clear AGps e nuovamente l'update, e vedi come va.
    Edit: io ho saldato 3 fili di rame intrecciati, con lo schema e le dimensioni indicate qualche post indietro.
  7. #256
    Quote Originariamente inviato da liberaccio Visualizza il messaggio
    Ciao Grazie della Info ... provo ... comunque io ho usato solo due fili di rame intrecciati ma penso che vada bene lo stesso oppure devo per ofroza devo usarne 3?
  8. #257
    Vai bene anche con due, tranquillo... L'unica differenza (forse) è che io li ho saldati
  9. Il seguente Utente ha ringraziato liberaccio per il post:
    Ivanito (15-12-15)
  10. #258
    Ok Thnks provero avedere col GPS test ... per ora io i fili in effetti li ho solo fatto un cappio e cercato di fissare al pin ... il telefono è ancora in garanzia e non mi andrebbe di saldarlo
  11. #259
    Quote Originariamente inviato da Ivanito Visualizza il messaggio
    Beh, no. Se è in garanzia non saldare. È già stato un azzardo aprirlo
  12. #260
    A me purtroppo si è staccata la piccola levetta di rame inferiore... Quella su scheda madre... Dovrò trovare qualcuno che salda per far saldare direttamente il filo di rame sulla base del chip gps... Mi hanno chiesto 69 euro, mi sembra esagerato!
