Pagina 37 di 142 primaprima ... 2735363738394787137 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 1419
[KERNEL][KK]Dorimanx per KITKAT [LG G2]
  1. #361
    Senior Droid L'avatar di S3yver
    Mar 2014
    LG G2 - GS7 Edge
    Ringraziato 97 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da mkh979 Visualizza il messaggio
    No, non ho problemi di fluidità nell'utilizzo "normale" di nessun genere.
    Va bene grazie, farò una prova .
    Ultima cosa, che versione mi consigli di usare?
    Androidiano VIP L'avatar di mkh979
    Ringraziato 210 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da S3yver Visualizza il messaggio
    Io uso la 6.0 e mi va benissimo, la 6.2 ti posso dire che consuma troppo.....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mkh979 per il post:
    S3yver (28-07-14)
  5. #363
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Kernel 6.4
    *Reverted 2 CPU commits that can be responsible for performance loose.
    *Restored ability to use only ROM thermal Control for people that want more speed,
    in cost of possibility to damage the screen with too high temp over time!
    Playing heavy games, but it's will allow to run games more smooth... (THIS IS DEFAULT LG SETTING!!!)
    See Thermal Controls in Main tab in STweaks.
    For others! i strongly suggest to use DUAL Thermal Protection! as set by DEFAULT.
    *Set Thermal control to use sensor 0 (ZONE0) for cpu temp check.
    Correct your readings path in monitor apps!
    *Fixed broken suspend for ALL hotplugs! they didnt sleep! for 6 builds or more!
    Now they are OFF after 10sec of screen OFF. and when turned ON, in less than 400Msec cores are online! and wakeup is fast and smooth.
    *Merged new Sound updates.
    *Added KNOCK CODE Support for VS980! as it's the same as LS980
  6. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    AlexVip (30-07-14)
  7. #364
    Kernel 6.5
    *New Update for WIFI to allow to use hidden SSID connections.
    *Patched with 3.4.100 main line patches.
    *Reverted some commits of MMC updates...(suspected as wakeup bugs)
    *Fixed and perfected MSM/INTELLI/CPUFREQ-LIMIT wakeup/suspend code!
    This should fix the wakeup BUG. No problem here...
    *Small correction in STweaks script. Profiles will be RESET on first BOOT.
    To all users! please delete this folder with any ROOTED file explorer or via ADB
    /data/system/time/
    then REBOOT install 6.5 kernel. or install, delete, reboot!
    Suspected as problem maker from older kernel wrong perm set.
    30/07/14
    Kernel 6.5.1
    *Reverted LCD panel update that came from LS980 LG source update.
    *Fixed MSM HotPlug Resume function.
    Kernel number is 6.5 in app. see DATE Stamp.
    Ultima modifica di edoardomarco; 31-07-14 alle 19:08
  8. #365
    Senior Droid L'avatar di Publio41
    Tivoli(Rm)
    Samsung Galaxy s6edge
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    30/07/14
    Kernel 6.5
    /data/system/time/
    Ciao edoardomarco,ho rimesso il Dorimanx il 6.4 ma oggi mi si è impuntato quindi vorrei cambiarlo, tu quale monti e come ti trovi?
  9. #366
    Quote Originariamente inviato da Publio41 Visualizza il messaggio
    ioper ora sto testando il cloudy kernel perche è piu stabile e devo partire ( mi sevre un telefono affidabile ora) , comunque la 6.4 ha dei bug risolti gia con la 6.5 vai direttamente con quella..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    Publio41 (31-07-14)
  11. #367
    Mar 2014
    LG G2 - GS7 Edge
    [quote name="S3yver" post=5919755]Va bene grazie, farò una prova .
    Io uso la 6.0 e mi va benissimo, la 6.2 ti posso dire che consuma troppo.....[/QUOTE]
    Sto provando il dorimanx 6.5.1 secondo le impostazioni che mi hai dato (tranne qualche piccolo cambiamento con la cpu e gpu che non le ho cambiate ) e mi sto trovando molto bene.
    Davvero molto fluido adesso, non sembra neanche il dorimanx scattoso che ho provato altre volte
  12. #368
    Inviato dal mio LG-D802 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Se faccio in tempo oggi pomeriggio lo provo anche io! Ho letto di qualcuno che ha dei problemi con il WiFi, te ne hai avuti?
  13. #369
    Mar 2014
    LG G2 - GS7 Edge
    [quote name="mkh979" post=5934562][quote name="S3yver" post=5930778]Io uso la 6.0 e mi va benissimo, la 6.2 ti posso dire che consuma troppo.....[/QUOTE]
    Se faccio in tempo oggi pomeriggio lo provo anche io! Ho letto di qualcuno che ha dei problemi con il WiFi, te ne hai avuti?[/QUOTE]
    Francamente non ne ho avuti problemi di wi fi.
    Ho notato solo qualche leggera perdita in alcuni casi , ma forse era solo un fatto isolato .
    Ultima modifica di S3yver; 02-08-14 alle 14:52
  14. #370
    Senior Droid L'avatar di Al3eRtO
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Ciao a tutti. I settings di ziociccio sono ancora attuali dopo gli aggiornamenti del kernel oppure qualcuno ne ha di nuovi?
