Pagina 43 di 142 primaprima ... 3341424344455393 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 1419
[KERNEL][KK]Dorimanx per KITKAT [LG G2]
  1. #421
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilrisolutore Visualizza il messaggio
    Ok edo, dal tel non riuscivo a vedere che era 1 unico setup! Comunque con la versione 7.6 del Kernel ci sono alcune funzioni in più, non presenti nel setup di Ziociccio! Sapresti indicarmi una guida dove passo passo spiega tutte le funzioni? La voglia di sapere è tanta, putroppo in inglese è difficile capire determinate cose o frasi tecniche! In più ti chiedo tu quale setup stai usando in quest'ultimo mese, con l'integrazione di nuove caratteristiche?
    Mi dispiace dirtelo ma non uso il dorimanx dalla 7.4 circa.. Non saprei proprio una configurazione adatta con le nuove funzioni quindi.. Aspetta che qualcuno la condivida oppure ancora meglio vedi su xda se c e qualche profilo tra i commenti.. Va molto questo kernel probabilmente qualcosa trovi
    Senior Droid L'avatar di ilrisolutore
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ah ho capito... Adesso cosa stai usando? Sei passato a base AOSP?
  4. #423
    No le aosp non penso di metterle su g2.. Non ha senso perdere le.funzionalità di LG visto che le performance sono comunque ottime a.mio.avviso.. Sto provando optimus e kernel Cloudy underclockato e devo dire che mi trovo da dio
  5. #424
    Ok va bene... Scusate l'OT. grazie edo
  6. #425
    Kernel 7.7
    *Reworked Intelligent Thermal Driver.
    It's now bug free and working great, can be stop/start and tuned.
    *Merged updates for Sound Driver headset detection code.
    *Fixed Default HotPlug not starting after switching from other hotplug via
    STweaks. now all OK.
    *Tuned MSM HotPlug to be less aggressive, will not pop all cores for nothing
    on freq jumps.
    *Restored default LG voltage for touch screen. was 2.7v as min, now 3.3v
    It's should help with touch response and knock code/knock ON. Possible even make the wakeup faster.
    *Merged fix for WIFI driver, less power used by wifi driver when it's OFF, but driver is waiting to be turned ON.
    so now one less routine running even when WIFI is OFF.
    *Merged more conservative load calculation for default hotplug driver.
    its help default hotplug to decide if to turn cores ON or NOT on low load request.
    and by this save power. it's still not WOW but better than was,
    other kernel hotplugs are still much better.
    *Merged update to diagnostic driver for ROM/KERNEL operations.
    *Made some cleanups in ramdisk and adaptations to new changes in kernel.
  7. #426
    Kernel 7.8
    *Merged many updates to Audio Driver and to USB Audio driver.
    *Merged updated to CORE, ARM, SMP and MEM. performance is great, and RAM leaks destroyed.
    *Merged update to GPU driver, GPU mem leaks removed.
    *Merged updates for WIFI.
    *Merged updates to Qseecom driver.
    *Merged updates to alarm driver.
    *Merged updates to MMC driver.
    *Merged updates to Diag driver.
    *Fixed old bug in kernel/fork.c
    *Merged NET updates.
    *Merged latest Seccomp driver.
    *Merged updates to android binder.
    *Merged updates to OTG driver.
    *Fixed many bugs with profile selection and hotplug activation.
    All profiles will be reset on first boot, and /data/.dori folder cleaned.
    *Made some code cleanups in kernel and ramdisk.
    *Fixed Cortex script and other ramdisk scripts.
    *Merged headphones detect fix.
    *Merged ARCH updates.
    *Updated audio policy + enabled USB Audio, Sound is great!
    *Improved CPU thermal config.
  8. #427
    sicilia
    LG G2
    Metterei sto kernel sulla optimus g3 ma non so settarlo,se lo metto standard cosa ne pensate?
  9. #428
    Quote Originariamente inviato da gigiogsr Visualizza il messaggio
    Senza settarlo è piuttosto avaro di consumi , io mo sono trovato meglio col Cloudy.. Pero ti parlo delle vecchie versioni, magari puoi cambiare giusto il clock e vedere come va
  10. #429
    sicilia
    LG G2
    Non penso di esserne capace ...piuttosto saprei friggere la cpu ...
  11. #430
    nulla di complicato si fa in un paio di tap, ma se parti così ad occhio e croce direi che questo kernel non fa per te
