Pagina 82 di 142 primaprima ... 3272808182838492132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1419
[KERNEL][KK]Dorimanx per KITKAT [LG G2]
  1. #811
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    *.* in download, lo provo anche io
    bene bene, poi ti dico le mie modifiche
    le posto per tutti, però adesso vedo prima la partita
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da GastonILbello Visualizza il messaggio
    penso che tu sia d'accordo con me se le metto in prima pagina poi se ti trovi bene insieme agli altri
  4. #813
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    ma certo che le puoi mettere in prima pagina: su quelle voci che indicherò ognuno potrà giostrare come crede.
    Il profilo utilizzato è quello di Default, quindi le uniche modifiche da fare sono quelle sotto riportate:
    Tab 1
    Settare i 4 governor su Alucard
    Touch boost control: 1190400
    Power-efficient Workqueues: mettere la spunta, cioè ON
    Max cpu0\1 frequency 1574400; Max cpu2\3 2265600
    Cpu touch boost duration: 30ms
    Cpu touch boost interval: 250ms
    Cpu governor sample rate: 60000
    Max screen off cpu frequency: 1036800
    Tab 2
    Cpu temp control: Intelligent temp control only
    Tab 3
    Hotplug driver: Alucard hotplug
    Max cores online: quad core cpu
    Tab 4
    GPU Max speed: 389mhz
    GPS Min speed: 100mhz
    Tab 6
    almeno una volta al giorno cliccare su TRIM NOW
    cambiare i due scheduler mettendoli su ZEN
    Tab 8
    Cron task main switch: Cron off
    Tab 10
    Sweep2Sleep OFF (togliere la spunta)
    p.s. 1) le Tab sono ovviamente le schede in alto delle varie sezioni di settings del kernel
    p.s. 2) il kernel deve essere usato almeno una 20/30ina di giorni perchè la batteria dia il meglio di sè
    Ultima modifica di GastonILbello; 30-06-15 alle 20:31
  5. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato GastonILbello per il post:
    D'Amico (10-03-15),edoardomarco (11-01-15),fax1991 (27-01-15),naaaaaah (26-03-15),th3D0ct0r (11-01-15),wangaz78 (29-03-15)
  6. #814
    Androidiani Power User
    Ma usi 3 processori su 4 non mi sembra utile castrare il processore per avere maggiore durata
  7. #815
    Sep 2014
    puoi non modificare quella voce, non cambia granchè
  8. #816
    Comunque se migliora dal bruce anche stock va benissimo.
    Non è nella mia filosofia castrare i processori.
    Mi spiego, ma non voglio che mi fraintendiate, è un pensiero personale.
    Se compro un quad core a 2.3Ghz, non mi piace addormentare i core o depotenziarli.
    Comunque mi basta che sia meglio anche stock.
  9. #817
    Sep 2014
    di sicuro è meglio del bruce. poi si può provare a tenere i governor tutti alucard e modificare hotplug in tab3 su alucard. il resto rimane così come dai miei settings
    ho messo su quadcore anzichè triple core, ma ripeto che non cambia nulla
    p.s. sono al 94% di batteria e ho fatto 1h 54min di schermo
    Ultima modifica di GastonILbello; 11-01-15 alle 22:46
  10. Il seguente Utente ha ringraziato GastonILbello per il post:
  11. #818
    aggiunto tutto alla prima pagina
  12. #819
    Sep 2014
    sembra che ci sia un consumo notturno maggiore della versione precedente, anche se con la 9.5 utilizzavo una modifica prima di metterlo a riposo. quella modifica sulla 9.6 parte di default ma qualcosa non torna
  13. #820
    Con quale rom sono stati provati gli ultimi settaggi?
