Pagina 13 di 142 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 1419
[KERNEL][KK]Dorimanx per KITKAT [LG G2]
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da mcallister Visualizza il messaggio
    Anche a me ora è cambiato grazie
    Ps. Che configurazione usi con stweaks? Io quella di zio ciccio
    Si ho provato a fare qualche aggiustamento ma a dir la verità ho notato un calo o di prestazioni o di batteria..la configurazione di ziociccio è equilibrata e secondo me ottima così come è
  2. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    mcallister (09-06-14)
    Oct 2010
    Ringraziato 105 volte in 80 Posts
    grazie della fiducia!
    ora stò provando il v5 con il profilo extreme_battery ma con alcune modifiche.
    ieri ho avuto oltre 7h di display acceso (da 100% a 80% però usavo ancora la configurazione che ho postato qui).
    extreme_battery si basa su governo ondemand che settato in powermode fa si che al di sotto di X frequenza (esempio 700mhz) lavorano A core a velocià 2x (quindi se lavorano 2 core a 400mhz,avrò totale freq a 800mhz),mentre al di sopra della X frequenza lavorano B core a velocità 1x.
    Ad ogni modo,se ottengo ancora ottimi risultati,posterò questa nuova configurazione.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ziociccio per il post:
    edoardomarco (09-06-14),mcallister (09-06-14)
  6. #123
    Senior Droid L'avatar di mcallister
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da ziociccio Visualizza il messaggio
    L'aspetto. Una domanda la voce touch freq boost in stweaks dove la trovo? Perchè non la trovo più nella zona indicata dal tuo screenshot
    DISPOSITIVI:
    ATTUALI:
    1.LG G2
    2.Asus Memo Pad FHD 10-stock
    3.Htc G1- CyanogenMod 7.2 and cwm recovery
  7. #124
    Oct 2010
    E' nel primo tab ,master code,sotto cpu tuning.
    io li ho messo 96mhz ad esempio ora.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ziociccio per il post:
  9. #125
    se la configurazione è buona è buona comunque se ti serve di testare qualche configurazione posso provare, in mezzo alla settimana ho consumi molto costanti e posso fornire statistiche precise con un paio di cariche, basta che mi invii i settaggi via pm.. Comunque sicuro che porti reali vantaggi questa gestione dei core? tecnicamente il rapporto energia/frequenza piu scende il clock meno è vantaggioso; nel senso che a frequenze piu basse si usa si meno energia rispetto alle frequenze alte, ma a frequenze alte l'energia viene sfruttata meglio perche con pochi millivolt in piu il procesore eroga il molta piu potenza .. comunque è un ipotesi, tentar di sicuro non nuoce
  10. #126
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Mah,ti dirò...la configurazione di ora è underclock ed in ecomode. E ,giocando a fifa oppure asphault ,ad esempio,non ho riscontrato lags,forse un maggior tempo nel caricamento del gioco (ma roba di 2-3 secondi max in più,ma proprio max max).
    Se questa config mi permette almeno di arrivare a 6h di display acceso poi ti passo questo profilo e lo testi in base al tuo uso quotidiano (i miei consumi sono per mo più navigazione wifi,3g e telefonate,pochissimo tempo per i giochi).
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ziociccio per il post:
  12. #127
    sono proprio curioso , ci sto
  13. #128
    Senior Droid L'avatar di Publio41
    Tivoli(Rm)
    Samsung Galaxy s6edge
    Beh la cosa piu veloce è L undervolt.. però prima informati bene su cosa sia, quali rischi comporta ( nessuno se ci stai un minimo attento, solo benefici), e come si fa precisamente. Il modo rapido per farlo è abbassare i voltaggi ( con trickstermod o qualsiasi altra App) di 25 millivolt, FACENDO MOLTA ATTENZIONE A NON AVERE LA SPUNTA "IMPOSTA VALORI ALL AVVIO" ( capirai dopo perche).Una volta abbassati di 25 i valori fai un test del telefono per verificare che sia stabile: devi stressarlo parecchio quindi io consiglio un test con antutu benchmark e poi qualche foto con il flash, se vedi che è tutto ok scendi di altri 25millivolt su tutti i valori e ripeti i test.
    Continui così fin che è stabile, ma considera che prima o poi il telefono a forza di scendere si spegnerà o andrà terribilmente a scatti ( ecco perché, se hai settato i valori all avvio, sei costretto ad un reset in caso si spengesse). Quando si spengerà sarai arrivato al limite specifico del tuo telefono (ogni telefono ha il suo ma il g2 sta intorno ai -50 max -75) : ricordati i valori limite e quando riavvii imposti dei valori di almeno 25 millivolt al di sopra del tuo limite, che potrai quindi settare all'avvio... diciamo che questo è un modo veloce per fare l undervolt. Teoricamente andrebbe fatto frequenza per frequenza per trovare il valore giusto per ogni clock ma ci si impiega giorni: se ci si accontenta (anche perché un undervolt troppo spinto ha l effetto opposto) si sta tranquilli e si fa in 15 minuti max
    edoardomarco mi potresti fare uno screenshot perché non capisco di quale voltaggi parli.Ho l' api trickster mod.
    Quote Originariamente inviato da Publio41 Visualizza il messaggio
    Questi sotto il tab "specifiche".. Appunto voltaggi CPU
  15. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    Publio41 (10-06-14)
  16. #130
    Tivoli(Rm)
    Grazie per lo screenshot , quando imposto i voltaggi se riavvio il device tornano agli stessi valori di prima.
    Forse dipende dalla spunta della notifica?
