Pagina 14 di 142 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1419
[KERNEL][KK]Dorimanx per KITKAT [LG G2]
  1. #131
    intorno che temperatura avete la batteria con questo kernel o anche con altre configurazioni? Io nelle ultime settimane, complice anche il caldo, se lo uso 5 minuti la temperatura arriva a 34-35°, addirittura in navigazione sfondo il muro dei 40°, temperatura rilevata con gsma battery. Voi intorno che temperatura vi aggirate? Scalda troppo il mio? Intorno che temperatura posso ritenermi tranquillo? (Sono senza Overclock anzi tendo a tenere al minimo la potenza del telefono)
    Jun 2014
    sto provando ad installare il kernel ma mentre lo monto in recovery mi dice che MD5 not found che significa???? nel menu del telefono mi compare il tool STweaks il fatto è che non riesco a capire se si è installato sto kernel boh
  4. #133
    Senior Droid L'avatar di Publio41
    Tivoli(Rm)
    Samsung Galaxy s6edge
    È sicuramente installato, per vedere vai su extra e li vedrai il tipo di kernel
  5. #134
    Jun 2014
    okok ihihih allora è moddato.......ho settato su default vediamo come si comporta la batteria e il resto
  6. #135
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da Publio41 Visualizza il messaggio
    Grazie per lo screenshot , quando imposto i voltaggi se riavvio il device tornano agli stessi valori di prima.
    Forse dipende dalla spunta della notifica?
    leggi sotto e soprattutto sopra alla spunta "notifica" cosa c'e' scritto eheh ( piccolo consiglio, imposta un ritardo di circa 30/60 secondi dall'avvio per mettere i valori, qualsiasi inconveniente hai il tempo di cambiarli se fosse necessario)
  7. #136
    Jun 2014
    ma se imposto i valori di default caricati nel kernel tipo batteria/default/performance va bene già cosi o devo smanettare per avere una resa ottimale?
  8. #137
    Quote Originariamente inviato da yankee86 Visualizza il messaggio
    al primo post c'e scritto che se non sai come configurarlo puoi usare una configurazione elaborata da ziociccio ( linkata) molto buona
  9. #138
    Senior Droid L'avatar di mcallister
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Ragazzi dopo qualche smanettamento sono riuscito a downvoltare di circa -61mv ogni frequenza. Voi?
    DISPOSITIVI:
    ATTUALI:
    1.LG G2
    2.Asus Memo Pad FHD 10-stock
    3.Htc G1- CyanogenMod 7.2 and cwm recovery
  10. #139
    Quote Originariamente inviato da mcallister Visualizza il messaggio
    io sono fisso a -50, non scendo oltre.. considera che su altri terminali ( dove ho cercato la freq specifica per ogni clock) ho notato che undervoltare troppo causa un leggero aumento dei consumi nonostante il telefono rimanga reattivo, la cosa migliore è non spingersi fino al limite, ma fermarsi qualche millivolt prima: è un punto in cui si hanno i migliori consumi possibili. Sia su nexus 4 che su galaxy nexus ho notato questa cosa, questo giusto per dire , magari facci caso se anche per te è cosi
  11. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    mcallister (10-06-14)
  12. #140
    Tivoli(Rm)
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Fatto,ma non c'è un modo per mantenere le modifiche anche se riavvii?
