Pagina 135 di 142 primaprima ... 3585125133134135136137 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 1419
[KERNEL][KK]Dorimanx per KITKAT [LG G2]
  1. #1341
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Nuova KITKAT
    13/05/15
    Kernel 10.7
    *Fixed stock music player stuck and laggy.
    *Updated OndemandPlus CPU gov.
    *Removed MEM leak from system services and HOME app.
    *Merged sound driver updates from aurora.
    *Removed debug logs that spam dmesg non stop.
    *Set max freq to cpu cores on boot, then it's limited to 2.26Ghz. (CPUS boot with 2.26 not 2.8Ghz!)
    *Merged fix for GPU freq steps.
    *Merged update to USB OTG code.
    *fixato il music player che si impalla e lagga
    *aggiornato il governor cpu ondemandplus
    *rimosso il memory leak dai servii di sistema e dalla home
    *aggiornati i driver audio da aurora
    *rimosso il log di debug che spamma senza sosta
    *la cpu durante l accensione andra al massimo ( stock, quindi non 2.8ghz ma 2.26ghz)
    *integrato il fix per gli step di frequenze della gpu
    *integrato l aggiornatemto al codice usb otg
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    CEMT96 (13-05-15),DreamReaper (13-05-15),GastonILbello (13-05-15)
    Mar 2010
    Ragazzi ho messo l ultimo kernel ma nn mi va più lo sblocca schermo con il doppio tap, è un bug?
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 usando Androidiani App
  5. #1343
    Ciao ragazzi, io ho installato il kernel (version 1.5 di ieri) ma non mi sono trovato installata l'app Dorimanx per i settaggi del kernel/governor, è normale?
  6. #1344
    Quote Originariamente inviato da maxtro Visualizza il messaggio
    Entra nel.menù segreto e dei un update firmware touch .. Sicuro sia la versione giusta del kernel?
    Quote Originariamente inviato da Powervegeta Visualizza il messaggio
    Prova a riavviare il telefono
  7. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    Powervegeta (14-05-15)
  8. #1345
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Ok è apparsa, grazie mille
  9. #1346
    Nuova versione Lollipop domani posto il changelog intanto fare riferimento a xda
  10. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    DreamReaper (17-05-15)
  11. #1347
    Androidiani Power User
    Attenzione alle ultime versioni, tenete la 1.5 per ora, leggo di problemi sulla nuova versione (1.7)
  12. #1348
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    È stata rilasciata la 1.8 ma Dorimanx dice di considerarla una beta.
    L'ultima stabile rimane la 1.5
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gianfrinico per il post:
  14. #1349
    Quote Originariamente inviato da gianfrinico Visualizza il messaggio
    In 24 ore ha rilasciato 3 versioni, credo che deve testarle meglio prima di rilasciarle, aspettiamo di leggere i feedback su questa nuova versione, io resto alla 1.5
  15. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
  16. #1350
    eccoci con i changelog per le versioni di lollipop:
    18/5/15
    Kernel 1.9
    *Merged updates and fixes to SeLinux code. from 3.7.y aurora kernel.
    *Restored and fixed BOOT init scripts.
    *Updated Alucard,Nightmare,Darkness CPU govs from DEV.
    *Reverted changes to WIFI driver.
    *integrato gli update e fix a selinux dal codice aurora
    *ripristinato e fidati lo script init Bolt
    *aggiornati i governi alucard, nughtnare,darkness
    *ripristinato o cambiamenti ai driver Wi-Fi
    17/05/15
    Kernel 1.8
    *Merged update to Alucard hotplug from DEV.
    *Removed added ROM tweaks that maybe where OK with KK, but not good with LP.
    *Merged new KERNEL RAM protection code, to block access to critical registers that can be used
    to stuck kernel... now it's protected. code from aurora kernel.
    *Restored default playback and record timer periods... possible bug with call start.. and freeze.
    *Merged USB driver updates from Aurora and my KK kernel.
    *Merged USB/Keyboard controller driver. support for usb keyboard app is restored.
    *Fixed OndemandPlus gov. now should be stable again.
    *Tuned all profiles to balance performance via battery.
    *Turned off ARCH POWER and SLEEPERS to gain performance and stability.
    *Merged fixes to WIFI driver.
    *Disabled one more cpu performance counter that no one need. or use.
    *Renamed STweaks app to Dorimanx, and placed it in /system/priv-app
    same for color tune app.
    *Removed logs from vibrate driver that spam the dmesg log.
    *Improved memory usage, by allowing kernel to count high memory free buffers as free RAM.
    This allow apps to use more RAM then before, and OOM driver to be more accurate.
    My advice is to set screen on OOM to aggressive in Dorimanx App RAM tab.
    *Cleaned MSM THERMAL driver from unsupported vdd restrictions and other code for G3 model.
    ITALIANO
    *integrato l update all hotplug alucard da DEV
    *rimossi i tweaks aggiunti nella rom che se andavano bene con kk non con LL
    *integrato il nuovo codice di protezione RAM, per bloccare l accesso ai registri critici che potrebbe essere usato per "impallare" il kernel, ora si è protetti. dal codice kernel aurora
    *ripristinati i tempi di registrazione e playback originari, possibile bug con l avvio della chiama e freeze
    *integrati gli aggiornamenti ai driver usb da aurora e dal mio kernel KK
    *integrati i driver per il controllo USB/tastiera. il supporto otg è ripristinato
    *fixato il governor ondemandpolus
    *settati tutti i profili per bilanciare performance/batteria
    *per garatire performance e stabilità ho eliminato arch power e sleepers
    *integrati i fix ai driver wifi
    *disabilitata una cpu performace aggiuntiva che nessuno necessita/usa
    *rinominata l app stweaks in "dorimanx" e messa in system priv-app
    *rimossi i log che spammano il dmesg log
    *migliorato l utilizzo della memoria
    *ripuliti i driver msm thermal
    16/05/15
    Kernel 1.6 (REMOVED, found to be bugged)
    change log moved to 1.8 without problematic changes,
    ITALIANO
    16/05/15
    kernel 1.6 (RIMOSSA, AFFETTA DA BUG )
    Ultima modifica di edoardomarco; 18-05-15 alle 08:32
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    D'Amico (18-05-15),DreamReaper (18-05-15)
